Повесили недавно. А есть ли он в базе стрита?
Вот работа STR-9540BT на Кречет в зоне помех (К-диапазон) от Автосалонов слева, режим СТР.
Новый Кречет над рыжим пустым ящиком в который ставят Арену.
БД отключена, на момент проезда в базе Стрита была 100% Арена.
Миш, смотрю с телефона.
1) Он ведь в лоб?
2) расстояние менее 300 метров?
В это верится.
Но ни как у меня-около 800 метров, да еще и в спину :).
1) Он ведь в лоб?
В это верится.
Саш он в лоб, дистанция сработки 360 м. по координатам, но он в зоне помех. Есть еще один, но там печаль совсем и причем со всеми РД.
@Maicl, Виктор предоставил базу стрита (что реально грузится при оф.обновлении)- своими мыслями поделился Взаимное влияние РД друг на друга. Опыт совместного использования 2-х РД.
И вот после всего этого моя уверенность в том,что стрит все же иногда подглядывает в базу только укрепилась. (может не на все радары,может логика его работы еще более сложна(извращена) ).
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
М. б. попробовать точечным экспериментом - вместо внешней Арены взять второй РД (как источник тестового К излучения) и посмотреть изменение характера (подглядывает - или нет в БД) сигнатурного детекта н9540bt на него вблизи (экранируясь от радара) и в удалении от точек БД ?
М. б. попробовать точечным экспериментом - взять второй РД (как источник тестового К излучения) и посмотреть изменение характера детекта 9540bt на него вблизи (экранируясь) и в удалении от точек БД ?
На видео Новые модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT источник К слева.
Сейчас выложу видео, где источник Арена прямо за Кордоном и БД отключена, Арену стрит видит как Кордон на дисплее правда только, получается держит сигнатурный сигнал Кордона в памяти при получении одновременно сигнала от Арены. Сразу оговорюсь, видео правда нет, чуть далее есть Муляж Кордона и в базе он сейчас как Муляж, но в базе Стрита там Кордон, и он молчит на него по сигнатуре.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Заезд выходного дня в режиме "трасса" (заезд не специальный, а совмещённый с делами), поэтому из разряда как получилось.
Первый радар, на который ругается Стрелка, всё тот же безрадарный Птолемей, а Кордон, который ловит детектор, находится за постом ДПС.
Детект в лоб - 3,3...3,4 км, в спину менее 200 метров, как только выхожу из поворота. В спину скорее всего помогает трафик, а мешает изгиб дороги. Большой минус (в спину) нет нарастания по приближению и по проезду, т.е. в незнакомом месте это скорее всего штраф.
Первый радар, на который ругается Стрелка, всё тот же безрадарный Птолемей.
Не пугайте так больше...
Перед "Детект" - явно не хватает уточнения, что это - про Кордон...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Randy44 Вы что потом на видео на 1.28 в город переключили то ?
Street Storm STR 9540BT заезд на радар Арена (на 30 сек. слева) в антивандальном боксе за 300 м до Кордона и Кордон М2 оба радара в спину, режим Трасса, БД отключена, Кордон/Робот (не база) отключен.
GPS оповещение видеорегистратора.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Следующее такое же видео про Арену.
Нетерпеливым можно начинать смотреть сразу с 01:06, т.к. Арена (в лоб) на войну не пришла. Видимо её не успел подвезти белый грузовичок (из следующего видео). Просто это в подтверждение того, что радары эти не совсем стационарные (сами приборы) и в ящиках их постоянно меняют/тасуют.
Арену в спину выложил с небольшой прелюдией, что это ложняк или залёт?
И да, к знающим вопрос, несколько раз встречал в Стрелке оповещение о радаре и о муляже одновременно (ну или почти одновременно), а в жизни бывало и так и эдак. Что это, ошибка или так задумано?
[DOUBLEPOST=1508093170][/DOUBLEPOST]
Спасибо, шутку юмора понял. :)
Randy44
STR-9540BT
kia rio
И крайнее на сегодня видео от меня, про засаду с Крис-П, в уже знакомом месте, но на этот раз GPS в регистраторе работает нормально. (взял за правило посматривать на него перед отъездом поймал ли он спутники). В спину засады - режим трасса, в лоб - супертихий. Ну и белая газелька, возможно развозящая радары по точкам, но ничего не утверждаю.
Теперь в обратную сторону
но уже в режиме Супертихий.
Street Storm STR 9540BT заезд на радар Кордон и Арена в антивандальном боксе в 300 м после Кордон М2, режим СТР, БД отключена, Кордон/Робот (не база) отключен.
GPS оповещение видеорегистратора. Арена в базе отсутствует.
Попытался крякнуть в К-диапазоне, потом спутал и на дисплее была надпись КРД (кордон)
И еще повторный проезд в спину в сигнатурном режиме супертихий.
Видно что первый детект на Арену, а не на Кордон, но оповестил как Кордон, причем подобную отдельно стоящую Арену по сигнатуре отрабатывает хорошо, даже в зоне ложных помех.
Получается Кордон М2 опять только после проезда,
P.S.
А вот так отработал Монако S эту связку радаров в режиме Город1 в лоб.
SilverStone F1 Monaco S
И радарной частью обозвал арену кордоном,который, видимо, есть в базе.[DOUBLEPOST=1508102968][/DOUBLEPOST]
Ее тоже нет у SS в базе?
Если нет, то такое ощущение, что база порой "мешает" радарной части правильно "идентифицировать"радар...
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Когда только получил рд и ездил с ним здесь-не было ложных по аренам, от слова совсем. После возвращение с юга-та же картина. @Green_label писал же о том,что по аренам очень много ложных.(для тех кто не знает-он живет в Краснодаре).
@_СаНёК_ , вот, как и обещал недостающее звено по информации к размышлению:
Поскольку двигался ниже порога отсечки по звуку, то Арена, это единственный радар, чьё оповещение так прорывается (разбирали выше, похоже на баг прошивки). Это единственная попавшаяся сработка Ареной в Москве. Если тут хоть когда-нибудь стояла настоящая Арена за последние пару лет, то наверное однозначно только подглядывает, а если нет, то...?
Я не писал,что он только подглядывает, я писал,что
Опять же повторюсь, считаю,что и радарной частью он кое-что может (причем,как понимаю не сильно плохо в сравнении с другими сигнатурниками), но все же и не брезгует "подглядеть" в базы...
А про сработку у Вас на МКАДе ареной помню-вы писали. Вроде врать вам незачем, поэтому,в принципе, и на словах вам поверил. :)
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Причем сработка кречетом не на мульт, а на ферму(чуть дальше этого мульта),поблизости от которой в базе у стрита есть кречет .
Всё таки V1 его (SS9540BT) похоже хорошенько придавливает, вот как у меня было.
Мои рассуждения бредни (в ролике) лучше не слушать. :D
Но вместе с этим, он и подглядыванием занимается :)
_WSP_
