Модернизация волноводов Sho-me 520/W-Pro68
Farnsworth
x50
Нашел описание похожего рупора
Pins 80, 81 are inserted through slots 82, 83, respectively, and are frictionally held therein by engagement of the splined tops 106 with the edges of slots 82, 83. Slots 82, 83 are located to provide a notch filter at the image frequency (12.58 GHz), and at the LO frequency (11.55 GHz), respectively. It has been discovered that pins 80, 81 can be inserted to fixed distances relative to the inner surface of bottom wall 87 and therefore need not be tunable. Hence, pins 80, 81 can be automatically inserted by a machine thus eliminating certain labor costs and improving reliability. Preferably, pin 80 is inserted to within 0.074 to 0.083 inches of the inner surface of wall 87 to have a resonant frequency at the image frequency. Similarly, pin 81 is inserted to within 0.035 to 0.038 inches of the inner surface of wall 87 to have a resonant frequency at the LO frequency.
кратко
штыри 80 и 81 являют собой режекторные фильтры на частоты опорного генератора 11.55 ГГц и "зеркальной частоты" 12.58 ГГц
Режекторный фильтр это типа когда все ползунки эквалайзера находятся вверху, а один ползунок внизу, т.е. ослабляется только частота ползунка который внизу.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
А как же тогда работает антенна Стингер/Кранч? Там винт всего один.
Farnsworth
x50
aslanet
Принцип у всех антенн один, собирают рассеянную электромагнитную энергию , в нужном месте в одну кучку.
Какая у Кранча/Стингера не пойму, похоже просто рупор с микрополосковой линией.
Винтик там для подстройки гетеродина.
Такую конструкцию надо золотить и полировать, "Скин эффект" и всётакое. От окисления медяшки и следов пальцев на поверхности будет хуже работать.
PAP
Valentine V1 3.872
Как и обещал, тест модернизированного Pro-68.
Первый заезд с двумя выкрученными винтами из антенны, затем два заезда с обратно вкрученными винтами(т.е. обычное состояние Pro-68) и последний заезд со снова выкрученными винтами. После третьего заезда, длительное стационарное тестирование работы Pro-68 по TRAFFIPAX на Пятницком шоссе. Забавный момент с машиной ДПС, разгоняли матом.\m/ :D \m/
Об эффективности доработки Pro-68 судить вам, я лишь делюсь своим опытом!
YouTube - Whistler Pro-68 vs TRAFFIPAX.VOB
Farnsworth
x50
Я немного упорядочу измерения PAP
Прямые измерения, т.е. на встречу скворешнику, 1-2-3-4 заезды по порядку.
скачивается с ютуба файл .mp4
и в QuickTimePlayer перемещаться покадрово на первую сработку.
В четвертом заезде сработка была без предварительной езды.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Не существенная разница...
PAP
Valentine V1 3.872
Farnsworth - отличная обработка информации 5+, в четвертом заезде я замешкался и опоздал с включением камеры.
Umpel, согласен, до V1 не дотягивает, но нашей задачей было выяснить как влияют убранные винтики из антенны на чувствительность детектора, вот мы и ипроверили на примере Sho-me и Pro-68.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Надо изучить вопрос еще и на тему, а не ухудшилось ли что-либо после доработки... а так да - любой прирост это хорошо...
PAP
Valentine V1 3.872
Как я и говорил, пока буду ездить с выкрученными винтами, буду проводить длительный тест, ну и конечно сообщать форумчанам о результатах! :)
Всё-таки чувствительность падает при выкрученныйх виньтиках в K, этому сыидетельствуют и уменьшевшееся кол-во дверей в этом диапазоне. Тут чудес не бывает, меньше чувствительность - меньше дверей. Интересно было последить за статичным изменением сигнала, отражающегося от проезжающего транспорта. В общем, молодец. Хорошая работа.
PAP
Valentine V1 3.872
Mono, я еще так покатаюсь, не буду делать непроверенные выводы, а вообще наоборот получается, дверей и помех в К стало побольше, а вот в Х сработка на помехи стала короче!:confused:
Farnsworth
x50
В принципе на срабатывание на двери не совсем правильно ориентироваться. РД должен отсеивать помехи. ПРО78-й чувствительней ПРО68-го, но меньше реагирует на помехи.
Тогда для меня это немного странно. На этом видео довольно сложно сказать какие именно цифры были при мах. сближении во всех случаях, по этому показателю можно было бы ориентироваться. Не отворачивай камеру в следующий раз.:) По фото тоже не очень просто оценить точно расстояние. Может взять навигатор и отслеживать остаток по нему?
По поводу других помех я согласен, но не по поводу дверей. Фактически, это тот же самый радар. Как можно отсеить один радар, не отсеив второй?
Думаю, на что ещё может влиять выкручивание, кроме как на чувствителность? Например, меняется ли переферийная чувствительнось?
PAP
Valentine V1 3.872
В следующий раз не буду отворачивать камеру!:)
Mono, а что ты имеешь ввиду под "переферийная чувствительнось"?
Знать бы программные алгоритмы фильтрации в РД!
Договорились.:) Под переферийной чувствительностью я имею ввиду то, что происходит при отклонениях от 0 градусов.
Если сигнал датчиков дверей в чём-то отличается от сигнала радара, помимо частоты, то его можно отсеять... но я об этом не слышал.
PAP
Valentine V1 3.872
Mono
Т.е. я так понимаю,надо покрутить радар-детектор перед радаром в горизонтальной и вертикальной плоскости и сравнить результаты?? :confused:
Надо призвать производителей датчиков дверей сменить диапазон!! :lol: :lol: :lol:
Смените его пожалуйста!! :D
А ведь не все датчики в К-диапазоне работают!
Да, ты правильно понял. Скорее только в горизонтальной. Возможно этот опыт тебя вдохновит.:)
Farnsworth
x50
Я не знаю, у нас есть "черные ящики" в виде РД, которые при неких входных условиях, выдают на выход некий результат.
Есть у меня проверочная спутниковая тарелка, на неё все мои ящички срабатывают в диапазоне Х, кроме Стингера. Причем срабатывают долго (метров 300) и уверенно.
Барьер 2М
но Про-68 иногда быстрее срабатывает, чем Про-78. По дальности не заметил различий между 68 и 78 (становился перед камерами). Но 78 заметно тише в К диапазоне.
Кто-то на форуме говорил, что некоторые датчики автоматических дверей работают в Х. Но я встречал только в К, а иногда и в Ка, пока диапазон Ка не отключил :D
Andrey$
