Модифицированный Whistler PRO 68 SE
Iljayk
Conqueror X-323
Да, правильно, так и сделано.Справа внизу два провода это вход и выход вышеприведенной схемы. Изначально там стоял резистор, который я выпаял. Через него сигнал шел от фотоприемника к процессору.
Если можно, в порядке бреда%)
Взять выносной улавливатель сигнала - фотоприемник, разместить его за радиаторной решеткой, или еще где, в области выстрела лазера, а сигнал с него подавать уже на эту платку с NE555?
Как я понял идею, проблема не в приеме лазера, а в обработке его сигнала? Есть же масса очень дешевых РД с детектором лазера, поставить его , или часть от него за решетку, а лучше несколько штук по периметру машины, а сигнал привести в основной РД? Будет работать?:)
Или вот еще, взять оптический кабель, на него приварить линзу с большим диаметром, линзу на морду авто, а световод к приемнику РД? Ну типа этой:
https://www.rd-forum.ru/sho-me/25-nemnogo-o-sho-me-520-a-30.html#post8909
Прошу сильно не ржать, если чё:lol:
Elmixa
Whistler PRO-68SE, SUPRA DRS-77VST
kia ceed
Выносной фотоприемник можно сделать, даже несколько. Была идея сделать выносной переизлучающий фотоприемник с ИК-светодиодом. То есть он детектирует лазер и начинает излучать сигнал, понятный РД. Но, как видно на видео, лазерный луч очень узкий, время сработки детектора всего несколько секунд, значит и попадать в фотоприемник он будет чаще всего тогда, когда скорость автомобиля уже измеряют. Время среагировать практически не остается. Поэтому лучший вариант в этом случае автоматически включать лазер джаммер в ответ на несколько секунд. Но это уже другая тема. :)
Iljayk
Conqueror X-323
А как же шанс поймать отраженный сигнал?
Ведь на это рассчитывают владельцы недешевых РД?
Вот у тебя сигнал был чуть раньше вспышки, может это отраженка?
Несколько приемников, это своего рода линза, шансы словить лазер больше?
Elmixa
kia ceed
Луч лазера радара распространяется в пространстве примерно так же, как и видимый луч света. Представьте, что на треноге стоит лазерная указка. Луч ее может отразится от впереди идущего автомобиля, только отразится он не в вашу сторону, а в противоположную, на полосу встречного движения. Поймать отраженный сигнал детектором будет просто невозможно. Посмотрите на рисунок во вложении. В первом случае (очень похож на мой) автомобиль номер 4 засечет луч лазера непосредствено при вхождении в зону действия радара и закроет собой автомобиль номер 5. При втором варианте установки треноги засечь луч лазера заранее очень даже возможно, особенно, если пятно луча, направленного на впереди едущий автомобиль будет сравнимо с ним по размеру и часть излучения пройдет сквозь стекла или вообще мимо него.
    26,9 КБ · Просмотры: 932
snr
Wistler 68se
Тойота
Пожалуйста!
Скиньте фотку по четче-как впаивать одновибратор в плату на вистлере!
Не совсем понятно...Просто в электронике не очень, а модернизировать рд руки чешутся.
Лазер в пос. Зеленый на горьковке достал..
Буду очень благодарен,если "разжуете"!
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Elmixa, Как указано в примере номер 1 - это маловероятный вариант.
Инспектор с лидаром - это обученный и опытный офицер, он стреляет наверняка и вдоль полосы движения (чаще левой)
автомобильные стекла имеют наклон(отражение) и кроме этого поглощают и без того слабый сигнал лидара.
Практические испытания http://speedzones.com/laser_reception_2.html
Sherti
W 78 se
Ford
Elmixa, а не могли бы схему нарисовать как это все на печатной плате должно быть
Sherti
W 78 se
Ford
Elmixa, чтото ерунда какаято на схеме одно нарисованно, на фото пллаты другое, в пдф на 555 еще третее. Это вообще работает или сожгли вистлер, схемку человеческую можно нарисовать, не для электроников.
mostbetkenya
