Monaco и Leman - изменение звукового файла
JcLeRoy
Ульяновская область
SilverStone F1 Monaco S v01.30
Nissan X-Trail T31
Отвечу на комментарии следующим образом - резать можно сколь угодно и под хотелки каждого, но:
1) есть разумные пределы хотелок;
2) не всегда хорошо то, что коротко;
3) имеются ограничения по возможностям манипуляций в hex;
4) трудозатраты, в большинстве случаях, не оправдывают получаемого результата.
3) и 4) напрямую относится к фразе "ВНИМАНИЕ! Впереди еще одна камера". Первое слово убирается легко и непринужденно, т.к. на нем сделан акцент и выдержана малюсенькая пауза до остальных слов. Остальная же фраза произнесена девушкой, что называется в кучу. Если быть точным, то "впереди" затянуто, а "ещеодна" идет практически монолитом. Нюансы таковы, что убирая в hex из такой кучной фразы слово, начинает проглатываться либо хвост либо начало соседних. Сделать правильно, в итоге, та еще затея...
Кто периодически встречают маломощные радары, думаю помнят "проглоченное" начало слова маломощный. И это уже не баг и не косяк, т.к. потратив кучу времени (после 3-ей переделки), я забил и смирился - не стоит оно того!
С "еще одной камерой" пока даже не понятно как, когда, и как часто она будет срабатывать. Да и звучит она быстро и неплохо.
JcLeRoy
Ульяновская область
Nissan X-Trail T31
Публикую голосовую часть V0024JVE для заливки в прошивку.
Адресация начала 1D010 и длина 2E0000 полной голосовой части (т.е. с нулями в конце), не изменилась. Заливать по Ctrl+B в редакторе HxD.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
@=Сергей=31rus это кусок для любого НЕХ редактора, чтоб потом в прошивку с новой базой самому голос вставить
=Сергей=31rus
рио
Да это я понял! Для дальнейшего установления при обновлении баз. Но сейчас ведь его можно вставить через загрузчик в РД. Файл уже ведь готов?
JcLeRoy
Ульяновская область
Nissan X-Trail T31
1) Это именно кусок для подмены голоса V0024 в файлах прошивок 3 в 1 (фирмварь-голос-база). Если еще точнее - ее полная голосовая часть с адреса 1D010 по 2FD00F включительно. Со всеми необходимыми нулями в конце, так чтобы вставкой с заменой, начиная с адреса 1D010 в одно движение убить всех зайцев (сделать подмену), не выискивая и дополнительно не подтирая что-либо;
2) Подменять в HEX-редакторе;
3) Шить апдейтером не ниже версии 3.7;
4) Считаю, что использование старых загрузчиков, которые отдельно шили фирмварь, голос и базу - полное извращение:
- неоднократно, на своем Монако сталкивался с кривизной их работы, которая просто выбешивала;
- я не знаю, и не собираюсь проверять, как старые загрузчики воспримут опубликованную голосовую часть, т.к. она на 819686 байт длиннее, чем реальный голосовой файл, согласно таблице смещений. Указанный размер добит нулями;
5) Предлагаю не экспериментировать и не ломать мозг себе и другим. Далее, см. пункты 2) и 3).[DOUBLEPOST=1481713725][/DOUBLEPOST]На всякий случай, для тех кто пропустил^
Готовый файл прошивки 3 в 1, с последней фирмарью F0226, урезанным голосом V0024JVE и базами от 12.12.2016 был опубликован тут, в конце 11 страницы, сообщение #219. ;)
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
cergi123
КК
Паджеро
У всех голосовой файл не стал обновляться, остался старый урезанный, обновились только бд, или я в HxD что то не так сделал?
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
@cergi123
Насколько я понимаю, так и должно быть. Обновляется изменённое.
JcLeRoy
Ульяновская область
Nissan X-Trail T31
Monaco_F0226_V0024JVE_D090117, изменения:
1) обновление базы камер от 09.01.2017 г.;
2) всех с Новым 2017 Годом ;)
SacrED
Ханты-Мансийский Автономный округ
SilverStone F1 Monaco, V2.26
Skoda Superb II FL
=Сергей=31rus
рио
Shtyrlytz
