Monaco и Leman - изменение звукового файла
JcLeRoy
Ульяновская область
SilverStone F1 Monaco S v01.30
Nissan X-Trail T31
Нюансы в том, что "Внимание, Платон" звучит несколько коряво. В детекторе чуть лучше, чем на ПК, но тем не менее корявенько. Ну и для меня такая фраза несколько выбивается из общей концепции избавления от слов паразитов в голосовом файле.
В вашем варианте присутствуют щелчки, видимо новый звук подрезали звуковым редактором.
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Vegas Pro 13.0 (64-bit) ага
Я сперва резал "контроль платон", но мне не понравилось с какой интонацией оно играется :)
kruk163
SUPRA DRS-77 VST ver.V1M02
Mazda 6
Добрый вечер . Сегодня прошился прошивкой от 6.03 . Прошивка поменялась с 226 на 229 . Почему то голос стал шипилявить .
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
На этой неделе после прошивки от 06.03.17 заметил, что девонька из детектора видимо приболела и хрипит. По-началу было на фразе об активности жипиэса, а потом понял, что похрипывает на всех фразах, которые у меня произносятся. Звуковые оповещатели (проехали камеру, к-диапазон, и т.д.) нормально.
Кто ещё замечал такое?
P.S. Голос урезанный из поста #264.
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
@kitoeza голос тот же что и в прошлый раз...можешь записать как она "здоровается" при включении? сравню со своим
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
А Вы знаете, я думал мне показалось, но возможно действительно чуть шепелявит. Хотя утверждать не буду, музыка орёт постоянно и не особо и слышно. Завтра попытаюсь в тишине под камерой проехать. Спасибо огромное за урезанный голос, но для сравнения хотелось бы увидеть вариант от JcLeRoy, чего то он пропал куда-то. Ау-у:)
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
бипер не хрипит
[DOUBLEPOST=1489315324][/DOUBLEPOST]
@kitoeza можешь записать как она "здоровается" при включении?
Записал на диктофон, выложу чуть позже. Прослушал с диктофона в наушниках и услышал четкий щелчок в конце фразы. Подумал, что помеха, но нет, диктофон не врет, теперь этот щелчок слышу и от детектора.
Может покривилось чего при вставке звука в последнюю прошивку?
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
Выкладываю на я.диск два файла, один мрЗ (320 кбс, чувствительность микрофона максимальная, 501 кб), второй wav (pcm, 96 kHz/24 bit, чувствительность микрофона понижена, 25,6 Мб, следом за "приветствием" записана музыка с майфуны, что бы оценить, что диктофон не косячит в записи):
1 - LS_30328.MP3
2 - LS_30331.WAV
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
@kitoeza точно...прям чутка похрипывает...вот ты бы не сказал - я бы сам не заметил :D
а попробуй оригинальную прошивку с полным голосом? ее я не пробовал, сразу резал и лил резаную
cergi123
КК
Паджеро
Во и я наверное достану рд, а то лежит на полке пылится, проверю что там похрипывает, но с урезанным от @JcLeRoy.
psn
Екатеринбург
Послушал сегодня в тишине как себя ведёт РД с урезанным голосом от Desperanto. Действительно , некая шепелявость и щелчки присутствуют. Собственно для меня это не критично, даже не заметил бы, не будь выше поста на эту тему. Интересно, что будет если в этот прошивальщик затолкать предыдущий обрезанный голос? Там ведь только Платон добавлен, а мне он по барабану и его можно прямо в проге отключить. Щас так и сделаю и посмотрю, что из этого вышло.
psn
Екатеринбург
Ну что вышло. Затолкал в последнюю прошивку (прошивальшик 3.9) голос от JcLeRoy. Напомню он делался для предыдущего прошивальщика и не имеет фразу про Платон. Залил с помощью SilverStone F1 Updater v3.9 в РД этот гибрид. В меню отключил Платон(ну это так на всякий случай, вернее всего это не повлияет не на что), спустился к авто послушал приветствие(выезжать со двора не стал, мухой место займут и не найти свободного потом). На этой фразе шепелявость пропала, камеры завтра послушаю(если после этого вандализма будет вообще что-то говорить). Кстати насчёт щелчка в конце приветствия, он наверное изначально в голосе был, потому, что и сейчас я его услышал(но это я специально прислушивался, так бы и не заметил никогда, настолько он слабый).
Собственно вот этот файл - Monaco_F0229_V0025_D060317.bin
Если у кого желание есть, можете сейчас проверить, ну не будет как надо работать(что вернее всего), всегда откатится можно.
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
@psn так я в новой версии использовал "обрезки" JcLeRoy...я взял его голос, вытащил оттуда все урезанные фразы и заменил их все в новой версии...т.е. по сути голос тот же самый :)
psn
Екатеринбург
Да понятно, что вроде бы всё одинаково должно быть, единственно у Вас про Платона он говорит , а в этой солянке про него не слова, хотя в прошивальщике он присутствует( в меню то он добавлен). Хрен его знает, что там вышло, завтра послушаю.
cergi123
КК
Паджеро
Щелчки и на ранних прошивках присутствовали, только при включении рд, замечал.
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
Прошил на пробу только что. И что характерно:
1 - на "приветствии" звучит как раньше, выздоровела деваха. Эмулировать камеры нечем, остальное прослушаю завтра по дороге (если сегодня не появится новая прошивка с новыми базами ;));
2 - база от 06.03.2017 определилась в этой прошиве как новая, и прошилась полностью, тогда как предыдущая прошивка должна быть как раз с базами от 06.03.2017. Что это было, кто имеет мысль?
@psn так я в новой версии использовал "обрезки" JcLeRoy...т.е. по сути голос тот же самый :)
Ну может всё-таки покривилось от звука про платон? Биты на байты наложились, пукры за чакры зашли? :pardon:
ekb96ekb
