Мultaradar-SD580 "Робот"
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
THelper,дайте ссылку на эту белку то, оливия почему то не скрывала что была на выставке и что там показывала а вот по белкам стрелкам как не искал, не нашел информации даже на сайте этой выставки нет производителя из России кроме оливии.
THelper
Sho-me 1785
VW Transporter
Ссылку не смогу дать а так могу сказать с виду Стрелка только производитель радар не показал сослался на то что забыли попробую фотку с выставки найти а так один в один стрелка может кто разницу заметит :pardon:
Валерий
Инспектор X2 Дельта Г--О
Mazda
[FONT=&quot]Технич[/FONT][FONT=&quot]еское[/FONT][FONT=&quot] средство фотофи[/FONT][FONT=&quot]ксации нарушений правил доро[/FONT][FONT=&quot]жного движения[/FONT]
ROBOT Multiradar SD580/SR590
I. Одним техническим средством решается три задачи:
  • Контроль превышения скорости.
  • Проезд на запрещающий сигнал.
  • Проезд по встречной полосе.
II. Обеспечивает неоспоримую доказательную базу при фиксации нарушений ПДД.
Делает 2 снимка, имеет возможность постфактум проверки любого зафиксированного нарушения. Обзор всех полос одним снимком.
III. Устанавливается сбоку от проезжей части.
Установка не требует строительства специальных ферм, наличия мостов, перекрытия полос движения использования подъемных машин и механизмов при монтаже и обслуживании, не загораживает обзор трассы для водителя.
IV. Работоспособно в местах, где полностью отсутствует ночное освещение.
V. Позволяет оперативно[FONT=&quot] [/FONT]переустанавливать внутреннюю электронную часть оборудования в корпуса-имитаторы (например: 2 полных комплекта + 4 корпуса-имитатора) для многократного увеличения зоны профилактики нарушений ПДД при минимальных затратах.
VI. Имеет встроенный пульт ручного управления для проведения настроек и контроля, не требует дополнительных компьютеров для функционирования в минимальной конфигурации
VII. Позволяет различать 2 типа ТС грузовой и легковой и устанавливать различные пороги превышения скорости для каждого из них в соответствии с ПДД.
VIII. Имеет возможность дистанционной сигнализации о несанкционированных попытках проникновения в шкаф для защиты от вандализма (используются датчики температуры, вибрации, открывания двери).
IX. Имеет русифицированное ПО для объединения многих постов в единую сеть, получения информации, дистанционной диагностики, настройки и распознавания номеров.
X. Имеет решение центра обработки информации масштаба город-область.
XI. Имеет сертификаты соответствия и сертификаты средства измерения на комплекс в целом.
XII. Имеет оперативный режим работы с передачей информации на автомобиль ГИБДД
XIII. Работает на несколько полос (2-6) одним устройством (фиксирует нарушения по каждой полосе).
XIV. Имеет возможность распознавания всех номеров ТС в потоке.
XV. Опыт эксплуатации данного оборудования в Московской области (более 2х лет), Казани, Воронеже, Уфе, Курске, Липецке, Тамбове, Саранске, Архангельске
XVI Используется в 44 странах мира, произведено более 3000 инсталляций за последние три года.
[FONT=&quot]Технические характеристики:[/FONT]
[FONT=&quot]• [/FONT]Фиксация скоростей: от 10 до 250 км/ч.
[FONT=&quot]• [/FONT]Количество полос: от 2 до 6 полос измерения одновременнов.
[FONT=&quot]• [/FONT]Точность измерения: 1км/ч при скорости до 100 км/ч и 1 % при скорости до 250 км/ч.
[FONT=&quot]• [/FONT]Шаг изменения порога скорости: ±1 км/ч.
[FONT=&quot]• [/FONT]Управление: встроенный в переднюю панель блока управления цветной ж/к дисплей и 8 кнопок управления.
[FONT=&quot]• [/FONT]Радар: частота 24,1 ГГц
[FONT=&quot]• [/FONT]Цифровая камера: Разрешение матрицы - 11Мпкс.
[FONT=&quot]• [/FONT]Скорость затвора: регулируемая программно, до 1/10000 сек.
[FONT=&quot]• [/FONT]Температурный диапазон системы: - 40º … +60º.
[FONT=&quot]• [/FONT]Количество фотографий 2.
[FONT=&quot]• [/FONT]Количество распознаваемых типов ТС: два.
[FONT=&quot]• [/FONT]Расположение: сбоку от дороги.
[FONT=&quot]• [/FONT]Программное обеспечение передачи данных на ПК или Сервер, Программное обеспечение распознавания номеров. ПО русифицировано.
[FONT=&quot]• [/FONT]Гарантия 1 год.
[FONT=&quot]• [/FONT]Антивандальное исполнение.
[FONT=&quot]• [/FONT] Наработка на отказ: не менее 50000 часов.
[FONT=&quot]• [/FONT]Типы нарушений: Скорость, красный свет, встречная полоса
[FONT=&quot]• [/FONT]Конструктивная возможность переустановки.
THelper
Sho-me 1785
VW Transporter
Валерий к чему это было выкладывать все и так есть на сайтах производителя или http://www.c-global.ru/page11.php
adminkng
honda
Проехал мимо этого радара сегодня с конкуром 323 - ни разу не пискнул (ловит в спину) так и должно быть или с радаром что то не так?
    217 КБ · Просмотры: 1 428
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Печально, но РД слишком поздно или совсем не реагируют на этот радар установленный в спину. В хайвей мой х323 еще подавал голос. Но расстояние было менее 50 метров. Короче, если не знать, где этот радар становлен, особенно в спину, будет залет.
adminkng
honda
а какой радар детектор детектирует этот радар при установке в спину?
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Знаете, установленный в спину такой радар на сегодняшний день, с запасом радарным блоком не детектит ни один РД. Мне неизвестен. В лоб метров за триста тот же х323 справляется. Здесь выход такой: либо РД с жпс и самому отмечать точки вручную, но это опять же в знакомых местах, либо заливать готовые базы. Во многих таких базах присутствует достаточное количество ошибок, либо они платные и т д, да и число радаров увеличивается. Можно навигатор с базами. Для Москвы самое то. Здесь на форуме есть пару тем про базы, точки с радарами. Там много чего обсуждалось. Посмотрите, может чего полезного для себя найдете. Да, и пообщайтесь с земляками, думаю они вам много чего полезного расскажут. Конечно все это не панацея от залета на радар, но хоть что-то. Лучше чем ничего.
adminkng
honda
Да это все понятно, это не себе брал, а попросили купить, у меня кранч 213 тут вообще их не видит.... думал просто что себе выбрать что бы детектить их, может смысл есть в разнесенке и гпс?
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Ну а разнесенка по S580 установленного в спину лучше работать не будет. Будет тоже самое. Конечно, если сравнивать примерно равные РД. Если только удобнее будет. Пока максимально приблизиться к решению этой проблемы позволит только жпс в любом виде.
Не буду бить себя пяткой в грудь, что это именно оно, но...
В начале мая мотался по М4, и туда и обратно в районе одной из заправок внимательно выглядывал по обочинам и под разделителем - что же так фонит, ничего не узрел.
Вверху посмотреть не сообразил, потом уже где-то тут видел письмо счастья от мульта примерно с того места и с очень похожим пейзажем...
Вдогонку ничего не приходило, хотя шел, как всегда, "на грани лишения" + временами еще чуть-чуть :) ...
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Как там установлен радар? Если в лоб, то метров 300 плюс минус у вас будет на снижение скорости. Если в спину, то не будет. Если в незнакомом месте и сработает ваш РД, и вы не увидите сам радар, то вы даже не поймете, что это S580. Так как уровень сигнала или звук будет минимальный больше похожий на помеху.
Еще раз - спорить не буду, в следующий раз поеду, буду смотреть уже внимательно. Фонило в одном и том же месте и туда и обратно на расстоянии от заправки вполне достаточном, чтоб спокойно сбросить до сотни...
Я сейчас даже точную привязку дать не смогу к местности. Заправка справа от трассы, если возвращаться в Москву, это все что четко помню, остальное +\-, вроде, Воронежская область :)
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Я тоже спорить не любитель. Просто была одно время возможность тестить х323 на этот радар в спину и в лоб. Результат был плачевный. В лоб метров за 300 срабатывал. В спину менее 50 метров. Кстати, после того, как их снимали и чего-там делали х323 вообще стал срабатывать на уровне. Пару кряков в К-2 и все. Примерно такой же результат был и у другого участника нашего форума, только уже с V-1. Видео с конкурами и S580 спину на форуме тоже есть.
Как только Мульты у нас повесили, я гонял туда. Если ехать по правой полосе, то расстояние было максимум 50 метров, если по левой, то в среднем 100 метров. При чём наличие встречных и попутных авто значения не имело. Позже их подкрутили, подшаманили и Валентин срабатывал только после проезда по любой полосе.
---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
Но я под неё раз под 100 км/ч зашёл, письма нет. правда и тормозить я прям на уровне с ней начал. Но всё равно в луче было 85-90 км/ч.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Кстати, по S-580 и SD-580 кто-нибудь обладает информацией, о том есть ли разница по приему сигнала РД от этих радаров? Вроде это разные радары, либо модификация. Если не ошибаюсь, то где-то проскакивала информация, что SD-580 хуже детектится РД. На вид не определить, какой комплекс внутри ящика.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Design
Beltronics RX65i
Lexus RX-400h
По саратовской трассе, подъезд к Рогачевке, фоткает вроде в лоб, но Бел.65 заорал только при проезде. А по м-4 Бел.65 отработал на уровне помехи... очень плачевно :confused:
    314,3 КБ · Просмотры: 1 241
Су-27К
Escudo
Вот и первая фотка с Лек. Трав
putamadre
