Мultaradar-SD580 "Робот"
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Чисто по русски--методом "тыка".
В России только он и работает.
...СФИНКС-С, который практически внешне неотличим от Мultaradar-SD580, сначала проводит предварительную оценку скорости АС по видео с камеры, а радар включает только для фиксации явного нарушения.
Что-то в этом духе.
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
Множественные замеры скорости ТС делаются в зоне действия луча диаграммы направленности излучающей антенны радарного блока и потом усредняются.
Т.е.: радар работает независимо от скорости подъезда?
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Радарный блок - да, в постоянном режиме.
Тогда каким образом достигается малый уровень электромагнитного излучения от радарного блока в режиме ожидания?
fusion
Нижегородская область
SHO-ME STR-800
форд отдал жене приобрел Шкоду
По этому поводу никакой достоверной инфой не располагаю и предположений тоже не имею :pardon:. Пока для меня предположения про ждущий режим и переключение в более мощный при обнаружении объекта контроля - из разряда сообщений "агентства ОБС" :).
С учетом того, что дальность подсветки у SD580 озвучивают до 45 метров, то считаю, что тестировать его надо на расстоянии метров в 50, на одной горизонтальной оси с системным блоком (вертикальный угол там, IMHO, большой). Без потока, с единичным проездом и т.д. Тогда может и будет какая то инфа для размышлений.
Так возможно там программно очень сильно снижен уровень излучения (как в искрах 3 режима чувствительности).
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
DAN, при всем моем уважении *DRINK*, но видеочасть в SD580 и СФИНКСе к определению скорости контролируемых ТС не имеет никакого отношения.
Alex N ,а нет никакой ссылки почитать про этот Сфинкс-С, что это за зверь такой и как он хотя бы выглядит...?Не могу вообще ничего найти про него, какой то "летучий голландец" .
Просто в Государственном реестре средств измерений нет такого комплекса именно этой фирмы производителя.
Есть другой: 50298-12 Измерители скорости транспортных средств радиолокационные Сфинкс-С ЗАО "СИТЭС-ЦЕНТР", г.Москва
Россия . Буду очень признателен.:)
DAN
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Радарный блок - да, в постоянном режиме. Фотофиксация (с одновременной ксеноновой со светофильтром подсветкой, если недостаточное освещение) - по команде от блока управления при превышении запрограммированного порога скорости.
Именно.
И мои наблюдения: разная дальность обнаружения при разных скоростях подъезда- мож то же: просто разные погодные условия.
Попробую пару раз подъезжать со снижением скорости, и пару- с набором .
Dominator150rus
Toyota Сamry
Сфинкс-С
Спс. DAN.
Вот выложил производитель на своем сайте вот такую инфу про Сфинкс-С Ссылка на комплекс (кликабельно):)
В марте 2013 года в Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» участвовал Ситес-центр в V Международной специализированной выставке по транспортному строительству и инфраструктуре «TransCon. Фото их стенда см.в прикрепленных файлах. transcon-1.jpg transcon-2.jpg transcon-3.jpg
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Спс. DAN.
Написано, что комплекс СФИНКС-С включает Multaradar. Это подтверждает фразой "Опыт эксплуатации данного оборудования в Московской области, Казани, Воронеже, Липецке, Тамбове, Архангельске, Саранске положительный". У нас это точно Мульты.
DAN
Cynic
Inspector RD U5-v ST
Dominator150rus
Toyota Сamry
Рассекречиваем Сфинкс-С
Нашел все же про Сфинкс-С информацию ( делайте выводы сами):Описание (кликабельно).
Диаграмма направленности излучающей антенны у него:
-в горизонтальной плоскости 20 град.
-в вертикальной плоскости 10 град.
Мultaradar SD580-Описание (кликабельно)
-в горизонтальной плоскости 5 град.
-в вертикальной плоскости 20 град.
Плотность потока электромагнитной энергии на расстоянии 1м от антенны одна у них, не более- 10 мкВт/cм2
И у SD580 изменили радиолокационный сенсор(блок), был ранее RRS24F-S1, а теперь новый RRS24F-SD2 :)
Еще и Traffistar SR590 сюда же для информации полной: Описание (кликабельно)[DOUBLEPOST=1376052050,1372143561][/DOUBLEPOST]Покопался в инете и обнаружил такую вещь: В Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, в сведениях о результатах поверки средств измерений (за 2013 год) числится пока только ОДИН! :eek: Сфинкс-С. Заводской номер: 593-072/71628. Номер наклейки: 67682968. Дата поверки: 27.03.2013г. Номер свидетельства: 2/202-01100-13.Пригодность: пригоден.
Dominator150rus
Toyota Сamry
Наверно многих интересовал вопрос, что же такое установлено рядом с Мultaradar(ом) SD580, Сфинкс(ом)-С ?
Так вот ответ:
Энергосберегающие инфракрасные прожекторы-ПИК "Белая ночь", сборка из двух прожекторов,интегрированная комплектация.
Описание:
Ну и фото прожекторов:
Dominator150rus
Toyota Сamry
Возник у меня вопрос: для чего (с какой целью) устанавливаются энергосберегающие инфракрасные прожекторы на Multaradar СD580,(Сфинкс-С)-?
Дело все в самом назначении и комплектации комплекса, думаю,что скорее всего при комплектации комплекса прожекторами, сам комплекс комплектуют смарт- камерой с двумя головками (объективами).Одна выполняет роль фотоаппарата, а вторая роль камеры (пишет видео самого нарушения,потоковый режим)-вот для подсветки видео и нужны прожекторы.Включаются\откл прожекторы автоматически, в зависимости от освещенности на дороге,а для фотофиксации (подсветки изображения) используется вспышка+дополнительная (установленная выше,в зависимости от освещенности) с задержкой 0,5 сек.
Фото камеры с одним объективом:
Фото камеры с двумя объективами:
P.S-Смотрю появились уже Смарт-камеры с более высоким разрешением,чем 11МP-целых 16 МP,только пока не ясно какие комплексы будут ими комплектовать..
DAN
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=282351#comment_644229
У нас в городе весной повесили такой с отдельной камерой выше самого корпуса радара, но без прожекторов: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=77025#comment_653263
Dominator150rus
Toyota Сamry
@DAN-На самом деле комплектаций самого комплекса может быть несколько, часто каждую партию "затачивает" производитель под каждую страну индивидуально,учитывая их интересы, где то ставят современную начинку, а где то комплексы, которые производились еще древние века.
Он может вообще "голый" стоять, без всяких наворотов, весь вопрос цены.:)
р.s Вот пример: нет никакого смысла использовать камеру 11мр ,которая может работать на дороге шириной до 6 полос движения на однополосной дороге,денег она стоит кучу, а отдачи не будет никакой.Ну или доп. вспышки на хорошо освещенной в ночное время дороге и т.д
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Кто знает где сейчас в Москве или области, желательно на севере, установлены 100% работающие Мультарадары? Очень надо.
dyady
Брянская обл.
Playme P580G
Renault Megane 3
1694 32-01-1 Брянск ул Объездная на юго-восток Мультирадар. 2340 32-01-2 Брянск ул Объездная на северо-запад Мультирадар . Зачем опять внесли в базу ? Его там нет и ставить не собираются. Там сейчас висит табло " Ваша скорость" и через два столба устройство которое определяет скорость.А по "Мультику" шмальнули из ружья уже два месяца назад и его остатки убрали прочь.
dyady
Брянская обл.
Playme P580G
Renault Megane 3
Убедительный ответ ! Спасибо ![DOUBLEPOST=1381124315,1381124271][/DOUBLEPOST]
Не надо так категорично :). В течении октября обещают отремонтировать, настроить и вновь вывесить:
Посмотреть вложение 8154 Посмотреть вложение 8155 Посмотреть вложение 8156
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Неужели никто не знает? Хочу заняться разработкой эффективного противодействия этим измерителям, а рабочего радара найти не могу :(
putamadre
