Неисправность прибора или настройки Whistler Pro 68 SE (HELP!!)
Статус
arbek
Toyota Avensis
Доброго времени суток!
Приобрел Whistler Pro 68 SE, в городе в режимах сити и трасса постоянно срабатывает в режиме К, уровень сигнала 8или 9, пробовал заезжать в тупик, где нет возможных источников сигнала и все равно идет сработка. В автомобиле внизу лобового стекла идет подогрев дворников, но их закрывает панель приборов. Автомобиль оснащен спутниковой системой и стоит устройство для антиглушения сигнала GSM. Пробовал отключать и включать фильтр все равно идет срабатывание. Если отключить режим К, то радар молчит. Еще заметил одну деталь, если радар отключить и включить заново, то в режимах сити и трасса радар изначально молчит, стоит один раз сработать прибору и уже постоянно пищит.
Буду благодарен за помощь!
Спасибо!
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Попробуй на другом авто с ним проехать.
arbek
Toyota Avensis
Завтра обязательно попробую, отпишусь
Спасибо!
arbek
Toyota Avensis
Всем доброго времени суток!
С уважением отношусь к каждому ответу, может быть кто-то с сарказмом, а кто-то с вниманием прочитал и оставил свое мнение.
Это не реклама, я действительно обладатель автомобиля на котором стоит много систем охраняющих авто. Время поджимает и нет времени на эксперименты, поэтому нужно и важно было мнение знающих людей или специалистов по данному вопросу. Торопился получить ответ на свой вопрос ( тк уезжаю завтра и поэтому не было времени правильно формулировать свой вопрос). Любителей передергивать типа это реклама, не осуждаю, пусть думают, что хотят, это сугубо личное дело каждого. Не стал пробовать на другом авто. Сегодня предложили заменить радар PRO68SE на PRO78SE с доплатой. Тк нет совершенно времени на исследования по данному вопросу приобрел РД Beltronics Vector 940 со скидкой (был раньше изучен и смущала только цена РД). Сейчас опять скажите-реклама, не реклама, если кого заинтересует, как работал РД, могу отписаться после поездки, попытаюсь даже сделать видеообзор.
Еще раз скажу, что я не вступаю в дискуссии и никому ничего доказывать не буду, те кому надо поймут, а те кто любит типа вывести на чистую воду или там проявить свою смекалку пусть проявляют, надо же чем-то заняться:D
Спасибо всем!! Извините, если кого-то обидел!! Удачи на дорогах!!
С уважением,
Arbek!
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Парни, столкнулся с такой же проблемой как у автора!
Юзаю в спб, ума не приложу, что ещё настроить в нём надо. Может какие помехи в городе?
Надеюсь на ответ!
Umka130, автор поменял.
Может и Вам так сделать?
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Попробывал в другом авто подлключить, все отл. не кричит и все тихо, потом сразу к себе, так он как бешенный заарал.
Подозрение у меня падает на плохой контакт в прикуривателе, т.к. это было ранее замечено при подключении навигатора и зарядки телефонной. Навигатору видимо хватало питания для работы и плохой контакт ему не мешал, а вот радар-детектор это чувствует в виде помех.
Завтра попробую исследовать тему. Думаю проблема в этом!
Александр
Umka130, Марка авто на котором это всё происходит?
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Форд Фокус 1ый.
Сегодня подключил к плафону освещения в салоне на постоянный контакт и что вы думаете, такая же хрень, постоянное срабатывание без остановки.
Вынес радар детектор из машины и направил его от машины и тут он постепенно замолчал.
Короче думаю, помехи на которые реагирует он, находятся в авто моем,вот только где.
Помехи есть даже при выключенном авто.
Около Москвы
X-Trail
Сигналка стоит? с датчиками объема?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Если подать питание из соседней машины и направить на свою и в сторону.
Пробовать отключить АКБ. У сигналки автономный блок есть?
Umka130, значит дело не в питании.
Ищите излучатели внутри машины.
Как вариант на выключенном зажигании.
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Сигналка есть, но датчиков нет.
Пробывал уже и включенной сигналкой и выключенной, ничего не меняется...
Уже думал, что может быть сигналом, но вроде нет такого в автомобиле, что могло бы мешать Вислеру.
Попробую вставить в другое авто, рядом поставить свою и перенести радар-детектор из одной вдругую. Потом отпишусь.
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
kia quoris , Nissan x-trail
у меня так же на монитор срабатывает когда на него направляешь. а в фокусах вроде стекло с обогревом, там случайно концы не перепутаны? на стекле
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Александр, а можно по подробнее? Что значит концы не перепутаны? У меня стекло когда то менялось старым хозяином переднее с подогревом.
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
ну приход на стекло плюс с минусом,может на стекле постоянный плюс а минус выключается. или сам контакт на стекло плохой. попробуйте отключить стекло и проверить радар. больше же нечему глючить
Около Москвы
X-Trail
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Да, брелком.
Вставил в прикуриватель другого авто, все тихо, направил на свой авто в метре от него, так он начинает арать, не зависимо от того, рабочий двиг., включена сигналка или нет...ничего не меняется((
Короче буду искать радиопомехи в авто, как найду отпишусь.
Да, брелком.
С аккумулятор клемку то снимите.
И проведите тот же тест.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Обесточь полностью. Отрубить АКБ. Может сигналка все таки? С обратной связью?
Статус
alcxa
