Neoline X-COP 8500: прошивки
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Уважаемые пользователи,
Анонсируем новую прошивку 2016го ГОДА для Х-СОР 8500.
ВНИМАНИЕ! Данная версия прошивки совместима только с теми базами, что прилагаются к ней, а также устанавливается исключительно через Updater версии 1_5 и выше!!
Прошивка RevM32 доступна на официальном сайте neoline.ru в разделе "СКАЧАТЬ".
Изменения в прошивке X-COP8500_App(RevM32)
1. Добавлен режим ТУРБО.
Высокая чувствительность радиомодуля. Рекомендуется для движения по скоростным автомагистралям.
2. Улучшен гейгер-эффект
Более плавное нарастание шкалы при приближении к полицейским радарам.
3. Доработана функция приоритета GPS/РД.
При включенной функции приоритет в оповещении отдается точкам в базе GPS. Во время стандартного GPS
оповещения о полицейской камере, если детектируется сигнал радио модулем, то информация об этом
сигнале подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения. Данная функция необходима
чтобы минимизировать задваивание оповещений об одном и том же полицейском радаре по GPS и по радио
модулю.
При выключенной функции приоритет в оповещении отдается радио модулю. Во время стандартного
детектирования полицейского радара радио модулем, если детектируется точка GPS, то информация об этой
точке подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения.
4. Добавлена возможность выбора дальности GPS оповещений:
Дальность оповещений к точке в базе GPS может быть установлена исходя из ваших предпочтений:
1) По значению в базе – каждой камере в базе присвоено свое значение в метрах, за которое начнется
оповещение.
2) По установленному значению в настройках – каждой камере в базе присваивается значение на выбор:
Значения: 500 м / 600 м / 700 м / 800 м / 900 м
3) По текущей скорости автомобиля:
5. Добавлен Режим Тишины.
При включенной функции, если скорость автомобиля меньше установленного значения, информация о
поступающих сигналах по радио модулю НЕ будет отображаться ни в каком виде (голосовое, звуковое
оповещение и индикация на дисплее).
Информация о GPS точках будет отображаться только на дисплее. Без звукового и голосового оповещения.
Если скорость автомобиля выше установленного значения – все оповещения производятся в стандартном
режиме.
6. На неподвижном автомобиле не сбрасывается отсчет расстояния до камеры во время оповещения.
7. Добавлена функция установки Ложных Зон. Во время оповещения нажмите и удерживайте кнопку Volume.
Ложная зона – зона, в которой происходит детектирование радар-детектором сигналов широкого диапазона
частот (т.н. ложные сигналы), но отсутствует полицейский радар. Часто такие зоны находятся у заправок
и магазинов с автоматическими дверьми.
В настройках можно выбрать радиус действия Ложной зоны.
8. Добавлена функция установки Опасных Зон (координата пользователя). Во время оповещения нажмите и удерживайте кнопку MENU.
Опасная зона – зона, которая требует вашего внимания. Например, череда лежащих полицейских, школа,
оживленный перекресток, мобильная засада и т.д.
В настройках можно выбрать радиус действия Опасной зоны.
9. Добавлена функция допустимого превышения скорости.
Установленное значение будет добавлено к параметру разрешенной скорости установленной в базе GPS к каждой камере. В РФ допустимое превышение скорости составляет +20 км/ч от заявленного ограничения скорости.
10. Добавлена настройка максимальной скорости.
Если скорость автомобиля выше установленного значения - будет произведено звуковое предупреждение
о превышении скорости. Данная функция не привязана к базе GPS и функционирует отдельно от
детектирования полицейских радаров. Она поможет вам не превышать вами же установленный порог скорости.
11. Добавлены новые типы радаров и камер.
12. Добавлено оповещение о камерах максимального контроля.
Кроме стандартной функции измерения скорости транспортного средства многие камеры с видеомодулем могут быть настроены на дополнительный контроль:
- Контроль полосы общественного транспорта
- Контроль проезда светофора
- Контроль проезда пешеходного перехода
- Контроль проезда обочин
- Фотофиксация проезда автомобиля в спину
13. Добавлена функция выключения звука. Во время оповещения нажмите на кнопку «Volume». Повторное нажатие возвращает звук.
14. Изменена графика, добавлена новая озвучка и текст.
15. Изменен порог отключения по напряжению на 11.9В.
16. Добавлен новый DEMO режим. Для запуска демонстрации нажмите и удерживайте кнопку MENU и VOLUME одновременно.
Предыдущие изменения:
1. Откорректированы углы контроля и дистанция всех камер в базе.
2. Добавлены Флаги для камер при необходимости.
3. Установлена дистанция GPS оповещения для каждой камеры в базе.
4. Добавлено голосовое оповещение о муляжах радарных комплексов.
5. Добавлено голосовое и текстовое оповещение о 30 типах стационарных радаров.
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
Лучше добавьте чувствительность, и выбор расстояния до камер 500, 700, 1000 метров. Так будет удобней. И измените оповещение которое у Вас "Контроль скорости" невозможно определить что он ловит, по жпс или радарной частью. На дисплее нихрена ничего не видно. Так хоть по голосу можно будет узнавать. А то И К диапазон, и ЖПС оповещает одним и тем же образом
X-COP
Neoline
Спасибо за отзыв.
Выбор расстояния не предусмотрен, т.к. дистанция оповещения варьируется автоматически от скорости движения - на наш взгляд так удобней)
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
Спасибо за отзыв.
Последний раз я тестировал на всех режимах и при разных скоростях. Кречеты в любом случае показывал за 1200 метров, а у нас на этом протяжении 3 кречета могут стоять. На трассе понимаю, удобно. А в городе выносит мозг. Второе, кречет в зад иногда радарной частью отрабатывает в момент проезда, а это не есть Гуд. Нужно что то делать с чуйкой
X-COP
Neoline
это как? дистанция берется из базы? (поле "Len1"?)
тогда это противоречит Вашему "варьируется автоматически в зависимости от скорости".
Можете подробнее расписать?
Верно, дистанция будет из базы для каждой точки своя.
На старых прошивках именно вариация по скорости, за исключением некоторых радаров(с несколькими флагами).
В ближайшее время в эту прошивку будет добавлен пункт выбора расстояния или автоматически по скорости, аналогично старой версии.
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Покатался на новой прошивке один день, на большее терпения не хватило.. На мой взгляд предыдущая "чувствительнее", хорошо отраженку берет от впереди едущих, когда тренога в попутном направлении и голосовое оповещение по базе своевременней, примерно от 1000м вместо 500м в новой. В меню всех новшеств не нашел, но зато когда откатил на предыдущую с "голосом" от новой, то при пролистывании по меню услышал все вышеперечисленные радары :) Только в меню это никак не отображалось, короче говоря менюшка была старая, а проговарилось все по новой. Вот как-то так вышло. В целом ощущение, что прошива сыровата.
X-COP
Neoline
Здравствуйте, по поводу дальности обнаружения - в случае последней прошивки, данные о расстоянии оповещения берутся для каждой камеры свои из базы. Спасибо за отзыв.
Alex320
Новгородская область
Neoline X-COP 8500
Nissan Qashqai
После установки последней прошивки устройство включилось в работу нормально, но при попытке изменить настройки прочитало, как молитву, все загруженные тексты, не позволяя при этом вмешаться в изменения параметров. Текст "гонял" по кругу до отключения питания. Запрос в тех. поддержку тоже "повис" без ответа. Плюнул на эту прошивку, вернулся к прежней. Ждем'с работы над ошибками.
никола71
тула
Neoline X-COP 8500
тойота камри
установил новую прошивку с базой. встала без проблем . залез в настройки - ничего не заглючило .сегодня проехался.изменения ;
1).радарная часть срабатывает раньше GPS ( радар кордон)
2). предупреждение по GPS за 500 м ( ранее 1000 скорость 120-140 км\ч)
3).обозначает что за радар впереди ( узнал что трехглазая вундервафля -"кордон"называется .
в принципе всем доволен.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
2). предупреждение по GPS за 500м
забыли добавить что в лоб, а то кто нибудь поверит в детект кордона в хвост более чем за 500 метром Неонлайном
X-COP
Neoline
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Я так понимаю озвучиваются камеры только из базы GPS а не определённые радарной частью?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вы правильно понимаете. С другой стороны как вы себе представляете механизм детектирования радаров радарной частью РД и отличие одних радаров от других? Какой параметр радаров предлагаете брать за основу?
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Всем доброго времени суток!
Приобрел сегодня X-Cop 8500, сразу стал обновлять прошивку, скачал с официального сайта. Прошивка и база данных обновились без проблем, а вот файл голоса никак не грузится - "Downloading fail". Процентов 30-40 с трудом грузится, потом ошибка. Перекачивал файл с разных источников - эффект тот же. Кто может подсказать, в чем причина и чем это грозит (в смысле - будет ли работать звуковое оповещение)?
никола71
тула
Neoline X-COP 8500
тойота камри
скачивал с оф. сайта архив - "комплексная прошивка от 31.08.2015"?
никола71
тула
Neoline X-COP 8500
тойота камри
Да, именно этот архив.
драйвер установил на комп? проверь еще шнур USB. у меня в комплекте бракованный был.
потом открой прогу для обновления. подключи радар -детектор. третья строчка -квадратик (обновление баз) выделится как 2 верхние - белый цвет , так ставь галки напротив всех пунктов и нажми DOWNOLOAD. процесс обновления идти должен по порядку прошивка - голос - базы. именно в таком порядке. странно , что у тебя сначала базы обновились
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Используйте драйвер и последнюю программу для обновления (из комплексной прошивки).
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Куда-то пропали вчерашние сообщения... Может, кому пригодится - проблема была решена следующим образом. На компе с Вин10 установка драйвера не решила проблему, а вот на компе с Вин7 драйвер сразу принес положительный результат!
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
Попробуйте по этой, более подробной инструкции. Скоро она будет опубликована на сайте.
Также там есть возможные проблемы и пути их устранения.[DOUBLEPOST=1446447689][/DOUBLEPOST]
Спасибо за обратную связь, с вин10 решаем проблему.
Nick_Petrovich
