Константин1986
Республика Татарстан
Neoline X-COP 6200s
Renault Logan
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие лучше настройки использовать в Республике Татарстан?
@Константин1986, у меня с Неолайном получилось примерно так.
Фильтр Z-сигнатур Вкл Включенный фильтр значительно уменьшает кол-во ложных сигналов.
Авто Турбо 90 км/ч Автоматическое включение дальнобойного режима Турбо при достижении указанной скорости. Необходимо для заблаговременного детектирования малошумных радаров Кордон-М2 при движении за пределами населенных пунктов
Автоприглушение Вкл Автоматическое приглушение звука через несколько секунд после детектирования радара радарным модулем.
Голос, сигнал, звук Вкл Голос - голосовые оповещения о точках GPS. Сигнал - звуковые оповещения о радарах и точках GPS. Звук - все голосовые и звуковые оповещения.
Сигнал по проезду Вкл Сигнал, уведомляющий о проезде точки GPS.
GPS и RD оповещения Вкл Звуковые, голосовые и визуальные оповещения о GPS точках / детектировании сигналов радарным модулем.
GPS без звука ДО Выкл Отключение голосовых и звуковых оповещений о GPS точках до указанной скорости. Рекомендуем не отключать, т.к. кроме контроля скорости существует контроль проезда светофора, стоп-линии, автобусной полосы и тд.
RD без звука ДО 40 км/ч Отключение голосовых и звуковых оповещений о детектировании сигналов радарным модулем до указанной скорости. Рекомендуем включить 40 км/ч, что позволит избегать ненужных оповещений при малой скорости.
Приоритет RD При одновременной сработке GPS оповещения о точке и радарного модуля о сигнале приоритет будет отдаваться или GPS или RD, по вашему выбору.
Допустимое превышение +10 км/ч В соответствии с действующим КоАП на территории РФ ненаказуемый порог составляет 20 км/ч. Рекомендуем установить "Допустимое превышение" +10...+14 км/ч.
Максимальная скорость На ваш выбор Скорость, свыше которой устройство начнёт сигнализировать о необходимости снижения скорости.
Дальность GPS База Дистанция оповещения о каждой GPS точке. Рекомендуем ставить значение в соответствии с базой.
Радиус зоны тишины, Радиус опасной зоны 100 м, 200 м Радиус действия Зоны Тишины или Опасной Зоны установленной пользователем. Рекомендуем настройку 100 или 200м.
GPS Стрелки Вкл GPS оповещение о стационарных радарах "Стрелка-СТ".
Посты ДПС Вкл GPS оповещение о постах ДПС.
Засада Вкл GPS оповещение о возможных полицейских засадах.
Муляжи Вкл GPS оповещение о муляжах радарных комплексах. Рекомендуем оставить опцию включенной во избежание возможных претензий о неполноте базы радаров.
X-диапазон Выкл Полицейские радары в Х диапазоне не используются.
К-диапазон Широкий Рекомендуем выставить значение "Широкий", чтобы гарантированно не пропустить ни одного полицейского радара. Опционально можно выключить значение "Узкий", если вы осведомлены о диапазонах работы полицейских радаров в вашем регионе.
К-POP Выкл Настройка необходима для обеспечения приема короткоимпульсных сигналов от ручных радаров «Визир» и «Бинар». В настоящее время актуальна только при поездке в Казахстан
К в Городе Импульс Специальная настройка по приему только импульсных сигналов в К-диапазоне при активном режиме «Город» и "X-COP до 50 км/ч". Уменьшает кол-во ложных срабатываний, что актуально при езде в городе. Опционально можно задать значение «Вкл».
М-диапазон Вкл В регионе присутствуют комплексы Multaradar CD/Multaradar CT, которые работают в этом диапазоне
КА, КА-POP Выкл Диапазон КА не используется в РФ.
КА-фильтр Выкл Фильтрация ложных срабатываний в Ка-диапазоне. Включайте, если выключаете КА диапазон.
Лазер Вкл В регионе используются лазерные измерители скорости Poliscan.
Стрелка Выкл В данном регионе отсутствуют передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД «Стрелка-М».
Подбор частот ПРО Не менять значение этого параметра после установки предыдущих настроек диапазонов!
Часовой пояс GMT+3 В соответствии с действующим часовым поясом в регионе.
Метрическая система Км/ч В соответствии с действующей метрической системой в РФ.
Язык RU
Предупреждение о низком напряжении Вкл Позволяет получить оповещение при низком напряжении питания, которое может свидетельствовать о разряде АКБ автомобиля или неисправном генераторе.
Motion Control Звук Способ оповещения пользователя о сработке отключения звука от радарного модуля взмахом руки
Подсветка Авто Устройство оснащено датчиком света, который корректно реагирует на уровень освещенности и автоматически меняет яркость дисплея.
Подсветка LED На выбор пользователя Включение/отключение и изменение цвета LED полосы внизу фронтальной части устройства.
Режим подсветки LED RD LED полоса будет визуально сигнализировать при подъезде к точке GPS и нарастании сигнала полученного радарным модулем. Желательно установить значение «RD», поскольку в регионе множество участков контроля средней скорости, и при установке значения «GPS» LED полоса будет гореть постоянно при движении внутри таких участков, что может вызвать некоторые неудобства эксплуатации устройства при движении по загородным трассам.
Цвет дисплея На выбор пользователя Изменение цвета дисплея.
Переворот дисплея Нет Если устройство установлено в стандартном виде. Если же в перевернутом, изменить настройку на "Да".
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Всем доброго дня. Вчера была поездка по маршруту Пермь -Воткинск (объездная) - Ижевск( по городу) -Агрыз. Вывод радар годный тихий, как и писал оповещает всё по делу ни чем не шумней других рд даже тише. Встретил всего один скат оповестил в К за долго(400 - 500 в плотном потоке). В Ижевске ругался пару раз в диапазоне М. Настройки до 40 с Z а после в турбо( по городу тоже в турбо, времени не было перенастроить). Заметил такое может совпадение точно не буду утверждать когда рд начинает дурковать перезагружаешь и всё встаёт на место.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
alexd123
taz
А если не включать его? В К разве не будет детекта?
@alexd123, будет.
Только когда такая штука едет навстречу, с К сразу и не среагируешь.
alexd123
taz
FG59
Пермь
Geely Tugella
А зачем он у вас включён, если у вас мобильных MRCD нет?
М-диапазон Вкл В регионе присутствуют комплексы Multaradar CD/Multaradar CT, которые работают в этом диапазоне.
Я не живу в удмуртской республике и не в курсе что там как там есть они или нет
FG59
Пермь
Geely Tugella
Настроил по инструкции стал по тише. (Большое спасибо) Как бы и так не напрягал. В основном сработки на дмз и АЗС нефтехимпром. Интересно есть сигнатуры дмз автоматических дверей на азс забейте в фильтр Z и делов то. Порадовало База радаров от 29.05.20 видит всё новые камеры даже те которые ещё устанавливают.
alexd123
taz
Трасса с Z и К-узкий еще более менее терпимо.
FG59
Пермь
Geely Tugella
Катал с 4-мя радарами разных шараг все в одних и тех же местах срабатывали на помеху. Смотрю тему Sochi PRO и все ждут чуда, даже я подумал погорячился с покупкой 8700. А сейчас не жалею что купил, класно смотрится единственное пищалка на сработку K.L.M :( огорчает а так более менее норм. Скаты(или скоты:)) и другие комплексы по контролю скорости куда то пропали, так что не могу сказать как он срабатывает на малошумки. На неделе поеду в удмуртию татарстан потестю как он на скаты срабатывает
Эх, если было бы все так просто...
Главное помнить, что
диапазон К-узкий в неолайне 8700s делает невидимыми Арены в Рязанской области
alexd123
taz
Проверяем Z фильтр. Режимы Трасса и Турбо (кратковременное включение).
Будет: 2 мобильных Скат-П (на автомобиле)
Скат-С
Стрелка
и 50 км по трассе - помехоустойчивость на тихой локации
После 5 минуты можно ставить на ускорение.
Скат-С
Стрелка
Как я понимаю - на заднем плане еще эскорт "подрабатывает"?
Реакции: FG59
alexd123
taz
FG59
Пермь
Geely Tugella
Ну до эскорта ему еще далеко.. Да под потолком висит. Хотел сравнить работу по этим скатам.
по цене да а по биперу ( в первом случае чуть раньше а на втором скате позже )8700 раньше сработал
fazl
