Neoline X-COP 9000
gse
фф3
Закорродировал
Ага,
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Купил сегодня крепление Neoline H97 3M. здесь
Есть крепления и на присоске.
Andy-120
Свердловская
X-COP 900
X-Trail
Купил сегодня.
Пошел на сайт проверить актуальность прошивки, а там ... ночевал, только база ГПС.
Кто-нибудь знает где еще живут прошивки для этого зверя?
MrPu
x-cop 9000
ford focus
Я не отрицаю нашей вины в том, что такой предохранитель не должен был туда попасть. Изготовлением предохранителей ни мы, ни наша фабрика не занимается. Но поставщики комплектующих проверены временем и при возникновении разногласий - меняются. Возможно, товарищи из поднебесной подсунули промокшую коробку с предохранителями - это массовое производство, такое возможно. Если подтвердится, что эта проблема массовая, то примем меры. При контроле качества физически не может быть протестировано 100% устройств, а берется выборка, на основании которой дается прогноз на надежность. Невозможно исключить брак вовсе.
Заменить ЗУ можем без проблем в будние дни по адресу центрального офиса(на сайте в контактной информации).
Спасибо за возможность заменить ЗУ.
Может я не так выразился или вы не так поняли, но претензия не к предохранителям и ржавчина не на нём была, а на металлической "пипке" с внутренней стороны, служащей проводником между предохранителем и гнездом прикуривателя.[DOUBLEPOST=1454087327][/DOUBLEPOST]
Купил сегодня.
@Andy-120 пост #545
@MrPu Новая прошивка на предыдущей странице, пост #545.
daadtv
XCOP9000
Случилась такая бяка. Оставил машину на парковке на 6 дней (т.е. не заводил ее), регистратор подключен по fuse cord 3pin, так сегодня прихожу а машину завести не могу, АКБ разрядился до 10 вольт. Раньше проблем с АКБ не было тем более в декабре на ТО его проверяли прибором. Замерил ток потребления регистратора в режиме парковка 300 мА, а это почти 4 Вт. Походу это все равно что лампочку в плафоне оставить включенным. Выходит что оставлять включенным на длительное время нельзя?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Купил сегодня.
Вы бы тему форума полистали немного.;)
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
@daadtv посмотри пункт 5 условий эксплуатации. Там написанно, что долго не рекомендуется оставлять включенным. Только вот после этого в скобках написано, что "при работе в парковочном режиме икскоп не разряжает аккумулятор". ПО смыслу похоже, что имеется ввиду встроенный акб. Видать перевод в стиле твоя моя не понимать.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Падение да 10 V похоже считается, глубокой разрядкой. Да и 10,8 V из пункта 4.3 на стр. 17 - это менее 10% остаточного заряда.
"4.3. Не разряжает аккумулятор автомобиля. Когда напряжение аккумулятора становится 10.8 В Х-СОР 9000 автоматически выключится, в каком бы режиме он ни работал."
Похоже аккум просел до этого порога и прибор должен был выключиться. Далее энергию высосали штатные системы. Думаю, что и при 10.8 V любая машина, зимой, не заведётся. Наверно надо просить поднять порог отключения до 11,9 V или может удастся уменьшить потребление?.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Если аккумулятор показывал 12,6 V (заряжен на 100%) и был 60 A/ч, а ток утечки авто (X-Cop в паркове 300 мА + штатные системы 40 мА) равен 340мА (≈0,34 A/ч), то за сутки утечёт 8,16 Ампер. Таким образом 60 А/ч аккум должен разрядится в ноль (о чём свидетельствует остаточное напряжение 10 V.) за - 60 А/ч разделить на 8.16 A/сутки = 7,3 суток.
Что-бы была некоторая гарантия завестись я бы не оставлял прибор в режиме парковка более чем на 3 суток.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Думаю что хоть включённый регик, хоть РД, будет причиной просада АКБ. Я нашёл решение в своей сигнализации ( у мну есть функция запуска двигателя при просадке питания- я выставил на 11,8) - проблемы исчезли. Либо использовать POWER MAGIC. Штука к регикам, на которой также выставляются либо временные параметры, либо параметры при которых она отключит прибор, при просадке питания.
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
А как где посмотреть, какая прошивка стоит на этом моде?
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
В прошивки два файла
1. X-COP9000_BB(RevM26).bin
2. X-COP9000_BB(RevM26).elf
Про первый понятно, а что за второй фаил с расширением "elf", для чего он?
daadtv
XCOP9000
на карте есть файл setup.xml открой его блокнотом там есть строчка с версией поршивки <item name="swVersion" value="1.1.21" />
мне кажется что при таком режиме должен работать только сенсор, тогда разряд уменьшится. На данный момент мое подозрение что работает еще и GPS так как после длительной стоянки заводишь машину начинаешь движение ВР сразу показывает скорость и нет проговаривания "определено местоположение."[DOUBLEPOST=1454133429][/DOUBLEPOST]
для прошивки через программатор
Реакции: Uano
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Файл "elf" на карту копировать не нужно.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Всё равно на мой взгляд как-то много 300мА•ч в режиме парковки. У меня телефон в режиме ковыряния в инете потребляет около 450. Около того.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Ну и в инструкции на стр. 6 рабочее потребление тока: 350мA ~ 450мA
@X-COP, а не подскажите - в режиме парковки, кроме видеофиксации с пониженным битрейтом и частотой, остальные модули (радар-детектор и GPS) работают? 300 мА многовато для спящего режима.
Конечно, многим режим "парковка" вообще не интересен, но очевидно, работа радио-модуля в нём не нужна. Также и постоянно работающий GPS приёмник не нужен. Присоединяюсь к мысли daadtv который писал выше, - "должен работать только G-сенсор".
Хорошее-же было предложение об опциональной настройке включения/выключения - ВР части, РД части, РД+ВР, и GPS. Настроив это под себя и сохранив кофигурацию, пользователь бы сам определил, что лучше и смог бы уменьшить токопотребление в дороге и на стоянке. Или (если парковочный отключён) включать GSM-сигнализацией только видеорегистратор.
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
Смотрел обзор
Эрик Давидыч про видеорегистратор SHO-ME Combo
Да, в плане поддержки у этой компании всё на высоте, но как мод SHO-ME Combo уже устарел, есть видео обзор трёх видеорегистраторов от чувака, там он всё подробно разжевал, даже пример съёмки всех трёх ВР есть.
В тесте были SHO-ME Combo, Inspector Marlin и Neoline X-Cop 9000
Вот сам обзор
vvvlis
X-COP 9000
Skoda
Уважаемые коллеги, подскажите, где можно скачать новую прошивку? На сайте Neoline новой прошивки до сих пор нет. Только базы gps.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@n1ger ну не хотят они читать тему на форуме, сразу вопросы задают.
Guncirogpoe
