Neoline X-COP 9000
MuratZharkyn
Акмолинская область
X-cop 9000
Priora
Здравствуйте, я потерял зарядное устройство от neoline x-cop 9000, подскажите какое зарядное устройство можно использовать? Может есть какой нибудь универсальный зарядник, оригинальное не могу в своем регионе найти
У этого аппарата нет никакого зарядного устройства. В него подаётся 12В и от этих 12В оно и работает.
Если речь про провод со штекером, который в него вставляется, то тогда - увы и ах. У неолайна уникальные 3-выводные штекеры. Только искать в продаже оригинальный, а они денег стоят от 700р. и дороже.
Либо заменить сам разъём на плате на стандартный для РД (двухконтактный) и использовать любой дешёвый провод с таким стандартным штекером.
apm
Нижегородская
X-COP 9000
Fiat linea
Кто подскажет, пришло время уже выкидовать сей гибрид или нет еще?
С 2016 года в эксплуатации. Года полтора назад появилась всем известная проблема с матрицей. Ремонтировать не стал за свой счет по двум причинам:
1. пишит и пишит, рассмотреть в случае инцидента можно, а на радарную часть это вообще не влияет.
2. ни в каждом сервисе способны данный трабл починить, и ехать далеко надо.
Но неделю назад не с того не сего перестал совсем заряжаться, в связи с этим отрубается. Пробовал на двух машинах.
Т.е. включается теперь только с кнопки, на экране видно что пустой заряд и отрубается через 5 сек. Сброс настроек, либо кнопка резет не помогла.
Был у кого такой трабл и что делать?
В техподдержку написал, там глухо.
@apm, просто замените АКБ, можете даже без помощи СЦ. Нужна отвёртка, паяльник и новый АКБ, подходящий по размерам.
Перепаять нужно будет сами провода, подходящие к АКБ, чтобы разъёмчик сохранился.
Ну а по актуальности - это отличный аппарат, до сих пор такие в ремонт приносят. Да и сам ездил с ним, вполне адекватно работает, делая поправку на то, что он не сигнатурный и часть настоящих радаров принимает в КА-диапазоне вместо К.
apm
Нижегородская
X-COP 9000
Fiat linea
а если найти оригинальный акб к нему, то и паять нечего не придется?
Я к тому спрашиваю, что видео конечно в сети имеются по разбору сей девайса, но вот про саму замену акб нет. Как я понял, до нее добраться, мама не горюй)
А покупать новый, то же самое купишь, только в профиль, как я понял из прочитанного, ибо не изобрели еще девайсы, чтоб без глюков работали.
P.S. отбой по замене акб - вспомнил про предохранитель, открутил, а он того оказывается.
вроде шел второй в комплекте, надо с него начать...:D
apm
Нижегородская
X-COP 9000
Fiat linea
получается так и есть. С 2016 года он непрерывно трудится, и если не считать розового экрана в полне себе жизнеспособный аппарат.
А то я его ту выкидывать собрался опрометчиво, а оказалось всего то предохранитель перегорел.
vyatich43
Вятка
neoline x-cop 9000
skoda octavia a5
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, X-COP 9000, покупал примерно в 2018 году, года 3.5 было все нормально, затем начался трабл со спутниками, то видит, то нет, где копать?
@vyatich43
Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.
- Зигмунд Фрейд
Так вот, в свете цитаты: дело точно не в сигнале, другие аппараты рядом спутники "видят" хорошо?
Если да, то копать в сторону GPS-модуля, пропайки антенны, его экранировки. И если ничего не изменится, то замены. Сразу на модуль с глонассом.
vyatich43
Вятка
neoline x-cop 9000
skoda octavia a5
@vyatich43
- Зигмунд Фрейд
А название GPS модуля есть? Какой поставить?
@vyatich43, выбирайте "NEO M-8N", не прогадаете. Только вариант корпуса нужен именно такой же, как в этом аппарате стоит, поэтому сначала откройте и посмотрите, а то эти "NEO" бывают в разных корпусах. И, да, имейте в виду, что придётся попаять. Феном в том числе. Если опыта такой пайки нет, то можно купить у неолайна же модуль на замену с маркировкой MK110C, просто переставив платку с модулм, она на двух разъёмах, но он всё равно без глонасса.
hlvl
РБ
шкода
подскажете если кто знает, оригинального разъёма питания для замены на плате на али нет в продаже? или тогда по каким словам искать двухконтактный? Спасибо.
VITOS26
NEOLINE X-COP 9000с
KIA RIO
Сигнатурная прошивка для Х-СОР 9000c (RevM60+RevM08) от 28.09.21 как работает прошивка стоит перейти на нее
Andreychik
