Neoline x-cop 9100
prosto
Омск
Neoline X-Cop 9100
W221 S500
Машина W221, стекла атермальные, другие устройства проблем не испытывают.
Owertime
РБ Минск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Kia Soul 2018
Здравствуйте. Появится на сайте в четверг. Именно эта прошивка, если не выявятся никакие проблемы.
Ну ...и...? Вы уж информируйте пожалуйста если есть какие-то проблемы с прошивкой! И где найти предыдущую прошивку а то всеравно спутники плохо видит....На предыдущей прошивке никаких затруднений со спутниками не было.
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Купил NEOLINE X-COP 9100 и у меня те же проблемы :( В ночное время при движении номера автомобилей просто нечитаемы(!), хоть с 12, хоть с 2 метров, но днём все номера видно изумительно. И вторая проблема, та же, со звуком. На записи воющий звук, порой плавно переходящий в писк при высоких оборотах двигателя, на низких оборотах этого звука на записи нет. Очень хотелось бы узнать как это устранить. Какой фильтр нужен, на сколько ампер, как его правильно подключить в цепь питания? Почему с навигатором не идёт в комплекте этот самый фильтр, раз уж в самом навигаторе он не стоит, как я понял, из соображений уменьшения размера устройства?
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
И вопрос по браку. Хотелось бы узнать у представителя компании, допускается ли у нового регистратора наличие битых пикселей на матрице? В частности у меня эти битые пиксели в ночное время присутствуют на изображении в виде светящихся белых точек, в полной темноте чем-то напоминают звёзды на небе. Если допускаются, то в какой количестве? 2? Или 20? Или 200? Сколько их может быть у нового регистратора вашей компании при этом чтобы вы не посчитали это браком? И если они у меня есть в количестве 2-х штук к примеру, то могу ли я заменить свой новый видеорегистратор NEOLINE X-COP 9100 по гарантии в вашем сервисном центре? А то как-то даже обидно получается приобретать такой не самый дешёвый регистратор как кота в мешке. К примеру приобретая компьютерный монитор, если бы я обнаружил хоть один битый пиксель, то я однозначно не стал бы его покупать, а с регистратором пока не купишь и не поставишь его на свой автомобиль, не узнаешь об это изъяне.
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Анонсируем новую прошивку для X-COP 9100
X-COP9100_BB(RevM31).zip
Изменения в прошивке:
1) Тип радара отображается на дисплее текстом.
2) Добавлен Ночной Режим съемки (устанавливается интервал времени)
3) Добавлен английский язык
4) Добавлен 2й тип заставки, когда иконки загораются на черном фоне (чтобы не слепило в темноте).
5) При превышении скорости мигает красный фон вокруг иконок оповещения.
6) Исправлен штамп скорости
7) Сделали темную подложку для ограничения скорости
8) Для выключения радарной части нажать и удерживать кнопку "ВНИЗ" 2 секунды.
9) Изменена иконка Ложной зоны
10) В меню просмотра видео подписано время создания каждого файла.[DOUBLEPOST=1478006647][/DOUBLEPOST]
Скиньте пример видео. Шумы на видео в ночное время неизбежны. Вопрос в другом - на каком они уровне...
По пунктам:
2) В ночной режим переходит самостоятельно как к примеру навигатор Navitel без предварительных настроек и выставлений вручную времени перехода т.е. регистратор теперь исходя из календаря и дынных GPS сам "знает" в каждый конкретный день время окончания светового дня и сам включает режим ночной съёмки. Я понял верно? Или же это ручное установление времени перехода в этот режим с последующей ручной же переустановкой этого самого времени еженедельно? Ведь каждый день время наступления темноты меняется!
4)А вот за это персонально от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Появление иконок на маленьком экранчике на фоне светлого и постоянно мельтешащего фонового изображения с камеры, делало эти иконки с предупреждениями фактически нечитаемыми, а потому малополезными на практике.
Вопрос: А возможно ли меню сделать выбор для изображений заставки, чтобы была возможность выбрать: 1)отображения только лишь скорости как это сейчас NEOLINE[gallery1]/0/ 2)отображения скорости, даты и времени как на фото NEOLINE[gallery1]/5/ Лично мне дата и время нужны, но это уменьшит размер цифр скорости, а значит это устроит не каждого, потому и должен быть выбор из двух вариантов.
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Уважаемые пользователи данного деваиса. Стоит брать его или что то другое посоветуете? Предстоит поездка на юга, и хотелось бы не ошибится с покупкои.
Здравствуйте! Аппарат сей вышел совсем недавно и поэтому особо никто ничего и не пишет. В целом отличный девайс. По прошивке лишь нарекания. До этого долго использовал Mio Mivue видеорегистраторы. Neoline поинтересней будет. А в плане надежности это я думаю как и у всех-как повезет(%брака у всех присутствует)
bruklin
Астрахань
Neoline xcop 9500 и xcop 9100
Mitsubishi ASX
Здравствуйте! Протестировал 31 прошивку на эти выходные, все баги которые у меня были исправили а это : 1 штамп скорости пишется корректно 2 при превышении скорости на заданное значение выдается звуковое оповещение + мигает красный фон. Из нового появилась заставка 2 и ночной режим его я не тестировал. Да еще появилась надпись "контроль скорости" на значке радара, хотя при голосовом оповещении проговаривает тип радара корректно.
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Вы бы лучше б
Мне кажется, однозначно вам никто и не скажет. Да и вопрос собственно размытый. Написали бы более конкретно, по пунктам, что хотелось бы узнать.
Есть опыт использования с сентября месяца, были некоторые косяки, но с выходом новой прошивки исправили. Что нравится лично мне :
1. Вид, форм фактор
2. Режим парковки ( подключил на прямую через провод fuse cord)
3. Режим заставки со скоростью
4. Видик на уровне (но для Меня не самое главное)
5. Работа радара ( катаю по Мск и МО, по трассе пока не было возможности потестить, ложные сработки конечно же есть, но не критичные и не напрягающие) + плюс motion control одним движением отключает звук до следующей сработки.
6. GPS информатор работает корректно ( голосом и теперь прописывает название на значке)
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
На новой прошивке совершенно не понял в в чём разница у заставок Режим 1 и Режим 2. Кто разобрался поясните.
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Режим 1, во время детектирования иконки камеры появлялись на фоне происходящего за бортом, т.е. было видно, что снимает регистратор.
Режим 2, фон сделали чёрным, т.е. иконки появляются именно на чёрном фоне. Наверное меньше слепит ночью и меньше отвлекает:) По крайней мере задумка именно в этом.
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Меня интересует работа радар-детектора, так как отзывы и положительные и не очень, как берёт радары, в базе GPS это понятно, и обновляется ли эта база данных, и как часто?[QUO
База обновляется раз в 2 недели. Работает радар на уровне, ложные сработки есть, но повторюсь они не критичные. За время эксплуатации на мобильные засады не попадал, по стационарным оповещает за 600-900 метров (поставил в зависимости от скорости).
Если нужен с режимом парковки, то вариантов не особо либо Neoline либо Street Storm.
Если режим парковки не важен, тогда почитайте ZR102016_Combo.pdf
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Проблем с прошлой не было никаких. Ждали очередную версию с незначительными изменениями. По этой-же причине ее и на сайт не стали выкладывать. Сейчас здесь опубликуем и на сайте завтра ,надеюсь зальют.[DOUBLEPOST=1478614826][/DOUBLEPOST]
Помеха по цепи питания. Фильтры обычные ферритовые
Наводки и на 9000 были, в отделе разработки ТЗ давно поставлено на устранение наводок.
Что касается ночной съемки - пробуйте другие настройки. WDR - выкл., экспозицию в -0.4 и меньше резкость на 3.
Ночью неизбежно увеличивается время выдержки, чтобы на матрицу попадало больше света, которого в темное время очевидный дефицит. Отсюда шумы и смазанность - это истина для любой фото/видео техники
X-COP
Neoline
Есть норматив, определяющий количество допустимых битых пикселей на ЖК экранах и мы его придерживаемся. В случае 9100 это разрешение 640х320 ,а значит не более одного пикселя по стандарту ISO 13406-2.
Вышлите фото, посмотреть на характер неисправности. Готовы даже при наличии 1 битого пойти навстречу, т.к. случай единичный.
X-COP
Neoline
По пунктам:
2) Не самостоятельно, нужно вручную выставлять. Чтобы автоматически переключало, нужно по сути зашить в него карту. Т.Е. нужна привязка к поясам смены по GPS (это далеко не вертикальные линии на карте), а вот дальше начинается самое интересное - устройству необходимо узнать высоту солнца над горизонтам в углах, опираясь на координаты в которых находится автомобиль, обращаясь к юлианскому календарю, в котором эти данные зашиты. Мог что-то напутать, но суть в том, что проще это все сделать с помощью элементарного датчика освещенности.
Дату и время пытались отрисовать на X-COP 9000 (там такой-же размер) - получается жуть. Больше к этому вопросу не возвращались. Выбор заставки возможно реализовать, но нагружать сейчас отдел разработок "украшательствами" не получается. У них еще есть ТЗ на глобальную функцию в 9100 - отключение типов радаров из базы через меню.
X-COP
Neoline
Обкатанная прошивка, которая появится на сайте завтра/послезавтра.
X-COP9100_BB(RevM33).zip
Изменения относительно 31й версии незначительные:
1) все типы прописываются на дисплее
2) подкорректировали размер шрифта, чтобы не вылезал за иконку (оповещения без ограничения скорости)
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Интересно, а на вашем фото случайно не NEOLINE FUSE CORD 3 PIN ? А то уж больно этот цилиндр похож на http://neoline.ru/upload/iblock/3fb/004.jpg Если это так, то хочу пояснить, что у меня подключение именно через него и гул на высоких оборотах всё же присутствует. Или мне на кабель питания 12/24В Neoline Fuse Cord 3 Pin на красный провод ещё дополнительно нужно этот бочонок повесить?
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Пол дня тестировал оба режима и докумекал сам. Для меня второй режим оказался идеальным, именно то что мне не хватало. Теперь мечтаю о режиме №3 который в точности будет как №2, только во время отображения спидометра в нижней части экрана вместо бесполезных и носящих стилистическо-эстетическое значение букв КМ отображалось бы ровно в той же строчке и таким же мелким шрифтом дата и время. При таком раскладе размер цифр спидометра уменьшать не придётся, как говорится и волки сыты и овцы целы. Понимаю что для инженеров компании такие украшательства на десятом месте, но всё же пусть и не в ближайшее время, но я бы хотел получить на вашем устройстве этот самый Режим №3.
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Даже так? Признаюсь честно, я приятно удивлён таким ответом и несколько растерян, ведь я ожидал от производителя ответ в стиле "сам дурак". Скриншоты отправлю в личном сообщении.
Сергей Вячеславович
