Neoline X-COP 9500s - SUPER гибрид
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
Да без понятия, если честно. Режим так сказать "из коробки", т.е вынул РД из коробки и подключил его к сети. Скоростное ограничение не превышал.
И очередной вопрос: скачал плеер x-cop, указываю через него директорию расположения файлов и... плеер висит, пока принудительно его не закроешь. Видео соответственно так и не посмотрел. Компьютер не из слабых, я бы даже сказал совсем не слабый:D система стоит на ssd, а все висит. В чем проблема?
проблема в винде.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
С завода установлено ограничение 60. Ниже этой скорости РД работает без звука . а ниже 40 ( а может и 50) - РД не реагирует на радары. Если установлен режим Х-СОР , то с увеличением скорости увеличивается чувствительность. Всё это есть в инструкции.[DOUBLEPOST=1457286085][/DOUBLEPOST]
Видео можно посмотреть любым проигрывателем, правда без привязки к местности.
Вот ещё прога для просмотра с привязкой к местности , попробуй эту
https://yadi.sk/d/XgtUIZWCpx8kH
shahtiy
Ростовская область
Neoline X-COP 9500s
Volkswagen golf VII
проблема в винде.
Странно как-то, с системой полный порядок вроде (windows 10), глюков никаких не замечено, но на 7-ой винде видео воспроизводится нормально, сопряженно с картами google. Но вот в чем странность, при наводе курсора мыши на карту google при воспроизведении видео получается вот что
Таким образом я не могу ни увеличить масштаб карты, ни поменять стилистику карты. Тут что может быть не так?
carat99
Neoline X-cop 9500S , и 9100.
X-Trail
В субботу ночью ехал на дачу, впереди шла фура, я её не обгонял, так как через километр мне поворачивать налево, скорость 75км/ч. Не доезжая до поворота метров за 200, мой гибрид неистово заорал, высветилась картинка ручного радара и надпись ЛАЗЕР.
Такой звук и такую картинку увидел впервые. Поорал несколько секунд и успокоился,
что это было я так и не понял. Стоячих машин небыло, навстречу ехали две машины, но не с синими номерами. Да и небыло надписи растояния до радара.
Было у кого такое и что это было ?
Не поленился, сходил в машину за флешкой.
Немножко наврал, скорость была 90, тетка в гибриде сказала контроль скорости и далее звук свирели, как на дверных звонках.
Скорей всего со встречек "стреляли", но обе машины были с белыми номерами. Стоящих машин не было, так как после встречек фура включила герлянду на крыше, я при повороте все хорошо посмотрел.
Интересно, что за лазер такой ?
shahtiy
Ростовская область
Neoline X-COP 9500s
Volkswagen golf VII
Короче в моем случае опять систему перебивать, на работе также 7-ка стоит проблем нет.
Но есть очередной вопрос, касаемо прошивки.
Итак, имеем два файла. Первый: X-COP9500_RD(RevM07); второй: X-COP9500s_BB(RevM26). Есть еще инструкция в формате pdf. Ей и воспользовался.
Вроде бы ничего сложного (пункт 7 данной инструкции, при этом устройство не перезагрузилось,хотя по инструкции должно было), но когда дошел до пункта 8, система написала что-то типа "файл не найден". На карте памяти остался только файл X-COP9500s_BB(RevM26). Кстати, в оригинальной инструкции аналогу пунктов 8-9, инструкции приложенной к файлам прошивки, нет.
Звоню в техподдержку, мне говорят, что раз остался только один файл из двух, то скорее всего у вашего устройства и так последняя прошивка. Но такого не может быть, так как сейчас на данном форуме прочитал, что прошивка эта вышла в конце февраля... Знающие люди может подскажут, где собака зарыта?
И еще вопрос: данное устройство очень тихо пишет звук и приходится громкость колонок воспроизведения ставить выше среднего, чтобы можно было нормально разобрать музыку в салоне и речь пассажиров. Это только у меня так?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Вроде бы ничего сложного (пункт 7 данной инструкции), но когда дошел до пункта 8, система написала что-то типа "файл не найден". На карте памяти остался только файл X-COP9500s_BB(RevM26). Кстати, в оригинальной инструкции аналогу пунктов 8-9, инструкции приложенной к файлам прошивки, нет.
У Вас на карте было две прошивки - одна для радара (07) и 26 для регистратора. После прошивки файлы действительно удаляются. Если у Вас на карте осталась прошивка для видеорегистратора (26) , значит Вы прошили радар и нужно было войти в меню ВР и прошить его. Тогда у Вас на карте ничего не осталось.
shahtiy
Ростовская область
Neoline X-COP 9500s
Volkswagen golf VII
Спасибо, мил человек:D. Завтра попробую прошить видеорегистратор. Вам в техподдержке работать нужно, а не тем, кто толком по телефону сказать ничего не может.
Но а как же пункты 8 и 9, трактовки которых нет в оригинальной инструкции?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Пункты 6 и 7 для ВР . Аналогичные пункты 8 и 9 для РД. Разница только в том, что после перепрошивки ВР идет перезапуск гибрида , а после прошивки РД ничего не происходит.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Вопрос наверно к представителю...
Суть такова.
Только купил данный радар-детектор и при попытке установить его с креплением на присоске на лобовое стекло, секунд через 5-10 падает вместе с креплением. Дома присоску обезжирил крепление без устройства прикрепил на стекло окна, и продержавшись ровно 15 секунд крепление упало мне в руки. Пришлось вставить радар-детектор в старое крепление от видеорегистратора Procam zx5. Немного не подошло, но держится вроде бы - лучше так, чем вообще никак...
Так вот вопрос: это что, брак? Или что я делаю не так??
Здравствуйте.
С креплением явно что-то не так, требуйте замену.[DOUBLEPOST=1458657758][/DOUBLEPOST]
Под win10 дорабатывается плеер, с гугл картами проблема известна - в доработке.[DOUBLEPOST=1458657978][/DOUBLEPOST]
Возможно встретился один из авто был с лазерным дистроником (вольво, мерседес).
Rysin
X-COP 9500S
Ford Kuga
Здравствуйте господа! Три дня назад купил 9500S. Все работает кроме одного: не заряжается аккумулятор. Постоянно горит молния на пиктограмме батарейки. И все... Посмотрев количество постов я понял что все прочитать нереально, поэтому просьба, если эта тема когда нибудь поднималась, переправьте или расскажите кто чего знает. Спасибо.
X-COP
Neoline
Добрый день!
Проверить просто: если не включается от встроенного аккумулятора и моментально отключается после отключения зарядки(без заставки) - неисправность.
Должен включаться, но запись видео от АКБ не предусмотрена.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Rysin
X-COP 9500S
Ford Kuga
что идет зарядка аккумулятора
Три часа заряда и ни на миллиметр?
Добрый день!
И что теперь к продавцу на обмен? Они одно головное устройство поменяют, ибо весь комплект распатронил?
X-COP
Neoline
Если вышеописанное мной под "неисправностью" совпадает с Вашим случаем, то к продавцу.
По поводу обмена, к сожалению, все индивидуально. Если у Вас нет упаковки на товар ненадлежаешего качества - то они обязаны его принять, а дальше зависит все от продавца. Либо заменят без вопросов, либо отметят, что чего-то не хватает и выдадут только устрйоство, либо отправят на экспертизу...
Rysin
X-COP 9500S
Ford Kuga
Был сегодня у продавца (М.Видео- респект!). Готовы были поменять голову с гарантийным талоном. Но у них такой же второй аппарат. С умершим аккумулятором. Оба выпуска 06.2015г. Менять просто не на что!! Ощущение такое, как будто купил что то просроченное. То есть аккумуляторы не рассчитаны на такое длительное хранение? Сервис- не вариант. Я не для того отваливал такие деньги, чтобы сразу отдавать аппарат в сервис, неизвестно насколько. Допустим: если на сервисе будет в наличии живой аккумулятор и мне за пять минут его перекинут, это одно, а если сдавать до 45 суток включительно, согласитесь- это уже бред. Как будем решать сей казус?
InWill
Sho-Me G900STR
Nissan Teana J32
Доброго времени суток !
Кто поставил новую прошивку , расскажите Ваши впечатления как ВР работает как РД работает ?
Улучшили ли качество картинки (В FullHD и SuperHD), или только битрейт на словах поменяли ? а шумы ночью и т.д осталось также ?
Если не трудно дайте пример видео файлов (В максимальном качестве в SuperHD и в FullHD), в ясную погоду и ночью с МАКСИМАЛЬНЫМ качеством и битрейтом ..
СПАСИБО !
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
Toyota Highlander III
https://yadi.sk/i/mJjV5qJMqo9gx - FHD ночь.
https://yadi.sk/i/g-_-4Apsqo9ix - SHD солнце 1
https://yadi.sk/i/cesCizv7qo9kZ - SHD солнце 2
https://yadi.sk/i/ERHi6qJuqo9nZ - SHD сумерки.
видео обязательно скачивать и открывать программой просмотра видео.
везде качество максимальное, прошивка последняя 26. ночью битрейт снижается до 14, от меня это не зависит.
качество несколько улучшилось. на читаемости номеров в лучшую сторону не отразилось. 9500 на заводской прошивке снимал лучше, может сказывается угол обзора.
шумов в виде белых чёрточек не видно, но присутствует зернистость как на FHD так и SHD и днём и ночью. раздражает дёрганность видео, будто просаживается fps и не 30 кадров в секунду.
карта больше не отваливается
Magim
9500s
hyundai i40
Здравствуйте. И я купил 9500s неделю назад в МВидео, но постоянно горит индикатор зарядки, без нее не включается и выключается моментально без заставки.
На обмен?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
У гибридов начался аккумуляторапад. Интересно когда он изготовлен и где берутся такие аккумуляторы?
Vodan67
Московская Область
Neoline X-COP 9500s
Land Rover FreeLander 2
Приветствую! Так же в М-Видео три дня назад купил 9500s(06,2015г дата выхода) и такая же проблема с аккумулятором,включается только от бортовой сети авто.По работе самого аппарата пока замечаний нету.
Роман Лосев
