X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
@X-COP, надеюсь, в ближайшей прошивке не забудут убрать баги, про которые я писал Вам в личке (см. далее), а то обновления прошивки выходят очень редко, и хочется, чтобы исправлялись все известные баги.
1. без флэш-карты гибрид работает как обычный РД с GPS,
НО! -при этом при питании кабелем 3-пин он не выключается при выключении зажигания (элементарная функция простейших РД). Это очень неудобно, т.к. прибор светится (и синий индикатор, и экран) всю ночь и день, в общем круглосуточно, если его не выключить вручную.
2. прибор в парковке, зажигание выключено. Включаю зажигание - выходит из парковки, включается GPS, а сообщения "определено местоположение" НЕТУ (!).
Прошу прощения, описался.
На следующей неделе будет прошивка промежуточная, что конкретно добавят, пока неизвестно.
А так, ожидаем глобальную прошивку с учетом всех требований. По набору функций и алгоритмам работы будет примерно совпадать с X-COP 9100.[DOUBLEPOST=1478008137][/DOUBLEPOST]
Блин с камерами на среднюю скорость вообще хрень полнейшая , очень часто напутано с началом и концом регулируемого участка , и очень часто почему то они обозначены как стрелка что за умник там их в стрелки записывает , откуда берете базу ? думал добавлю метку потом напишу поправите ,а блин даже невозможно посмотреть координаты пользовательской метки
Скорее всего проблема не в путанице начала/конца участка, т.к. что загружено - о том и оповестили. Баг в том, что при съезде с участка не скидывается отчет. Решится только с выходом глобальной прошивки. Базы: speedcamonline.ru
KorZZZ
Красноярский край
Nissan Qashqai +2
И чёй-то где же обещанная промежуточная прошивка?
X-COP
Neoline
Прошивка доступна по ссылке: X-COP9700_BB(RevM33).zip
Собственно, ничего толкового не добавили, чего я ждал.
1) Решили проблему с писком, при включенной заставке
2) Добавили красный фон при превышении скорости
3) Отключение РД части через выпадающее меню
4) Доработали парковочный режим
5) Добавили английский язык
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
и всего то за столько времени
X-COP
Neoline
Да понятно возмущение, давно уже ждем комплексную с полным набором, но судя по срокам - между 9100 и 9700 "пропасть" в коде + инженеры затратили много времени на доработку платы радарного модуля. :(
Кстати, есть еще интрига для нас самих по поводу прошивки, т.к. у нового разнесенного S750 такой-же дисплей и графику мы там отрисовали абсолютно новую. Есть подозрения, что с него все перекочует в прошивку 9700.
Продолжаю ждать.
X-COP
Neoline
Напомните пожалуйста, что это за писк? Не это случайно?
Нет, высокочастотный шум на видео с последней прошивкой на устройствах 16го года выпуска, при переходе в заставку.
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@X-COP, подскажите, пожалуйста, как определить дату выпуска гибрида по серийному номеру?
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
а что эта за модель такая s750?в поиске вижу r750
Rinatko
Казахстан
X-COP-9700
Subaru Outback
приобрел месяц назад этот гибрид, установил обновление прошивки радара, видеорегистратора, GPS-базы...
Вопрос к представителям этого устройства: почему сигнал о том, что я приближаюсь к камере (в моем случае Лазер) срабатывает тогда, когда я уже проехал камеру?? Расстояние до камеры показывает неверно и скорее всего из-за этого и срабатывает позже. Полагаю, что это из-за GPS-базы такое происходит, но тогда почему Лазер не ловится датчиками и не предупреждает меня заранее перед камерой?
P.S. Данная проблема в г.Алматы, Казахстан.
Наверное, потому, что лазер в Вашем случае направлен непосредственно на СТОП линию. И не может Вас заранее прибор о нем предупредить. Физически не может.
Rinatko
Казахстан
X-COP-9700
Subaru Outback
Радар стоит на скорость с ограничением 80 км/час - стоп линии там нет. Камера установлена на мосту под наклоном сверху вниз (не по прямой). Значит ли это, что радар не сможет ловить датчиками Лазер?
Rinatko
Казахстан
X-COP-9700
Subaru Outback
Можно ли узнать, чего именно Вы ждали? Какие еще есть недоработки? А то, как-то страшно на трассу выезжать и потом из-за имеющихся проблем платить штрафы...может я зря купил эту модель и пока не поздо поменять обратно на деньги?
Понятно Роадскан не на перекрестке...
Значит только то, что ни один РД не сможет Вас предупредить заранее сработкой на лазер на Ваши Роадсканы...
X-COP
Neoline
Здравствуйте. Дата выпуска - цифры после XCOP97MMYY M-месяц Y-год[DOUBLEPOST=1479479207][/DOUBLEPOST]
Честно, не знаю на чем остановились - все одно[DOUBLEPOST=1479479304][/DOUBLEPOST]
Прошивка работает как и работала, исправили некоторые недочеты, не более. Прошивка устаревшая по функционалу.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
будет ли редактор базы данных ?? по Татарстану половина всех автодорий забита как стрелки
X_Rus
Московский
Outlander XL (2008)
Новая прошивка работает пока неплохо). Не нашел функции-Сделать допуск к разрешенной скорости. Ну разрешенная 60, а чтоб пиликать начал 60+10 (допустим).
Общий вопрос-По Ярославке пиликает весь Королев в полную громкость, причем ограничения никакие не показывает (аномалия минут 5 езды). Пересечение Ярославки и Малой Бетонки к Дмитрову-поставили кучу камер на железяке через всю дорогу. Что это не понятно, но никак не реагирует.
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Иногда такое бывает. Есть мнение, что это глушилки от дронов или что-то такое.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
ну вот кончился гарантийный срок и прибор сломался...ушел в режим парковки и все никак не выходит , да и вообще лучше уберите этот режим если не можете сделать нормально, кстати всем рекомендую лучше его отключить .Прибор перепрошивал , нажимал кнопку reset ничего не помогает , крайне не рекомендую к покупке дорогой, недоработанный и ненадежный прибор.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Не надо убирать. Режим полезный, но работает, согласен, криво. Надо доработать.
