разные
Добрый день!
Являюсь обладателем 9700. И с момента покупки заметил, что детектор постоянно ловит "что-то" в диапазоне К будь то в городе или в пустыне. На сколько я знаю, у современных авто установлены радары мертвых зон, удержания в полосе и пр., работающих на данном диапазоне.
насколько я понимаю Lexus GS350 даже в минималке (если они у таких авто бывают :D) оборудован системой мониторинга «слепых зон».
@Kimag, у вас в зеркалах загорается желтый значек при наличии сбоку другого авто?
Kimag
Almaty
X-Cop 9700
Lexus GS350
А когда был момент покупки? Если не прошло 15 дней, можно вернуть в магазин, обменять на новый или забрать деньги.
сделайте хард ресет:
*Выключить гибрид, отсоединить кабель питания
*Извлечь карту памяти
*Зажать одновременно кнопку включения и кнопку RESET
*Не отпуская кнопок, подключить к питанию.
Если не поможет, тогда в ремонт (через магазин или напрямую в сервис).[DOUBLEPOST=1504977116][/DOUBLEPOST]
На двух каких?[DOUBLEPOST=1504977299][/DOUBLEPOST]
А можете на "втором" авто проверить 9700-й (не включая 8500-й)? Может это Ваш Lexus и есть источник проблемы?
P.S. Если, конечно, второй авто не Lexus GS350 :).
Детектор на еще гарантии. Пару дней назад забрал с сервиса - произвольно выключался. Была заменена основная плата. Но разницы никакой нет после и до замены, за исключением того, что он больше не выключается произвольно.
Попробую хард ресет, по итогам отпишусь.
Во втором авто детектор проверял и даже устанавливал 2. Итог: 8500 молчит, 9700 что-то ловит, причем на максимальной шкале и это в степи.
Kimag
Almaty
X-Cop 9700
Lexus GS350
У меня Lexus GS350 3-го поколения (2011 год) - нет никаких датчиков и вспомогательных радаров. В то время опции, типа активного круиза, "мертвые зоны" шли как доп.услуга. У меня этого всего нет
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Два одновременно включать нельзя. Я уже писал, два включенных одновременно РД тоже дают друг другу помехи.
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
Mitsubishi outlander 2018г
Это значит в авто, который не напичкан электронными помощниками типа контроля мертвых зон, активный круиз-контроль, система помощи при парковке и пр.[DOUBLEPOST=1504980858][/DOUBLEPOST]Два включенных одновременно РД тоже дают друг другу помехи.
Понятно. Но у меня этого ни чего нет и не было.
Отключил режим "Стрелка",как результат- больше не беспокоит.
@al237 Что дальше?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@al237 Что дальше?
Если делали хард ресет, и не помогло, то всё-таки проверьте на другом авто с включенным режимом стрелка. Если изменений не будет, то наверное можно нести в сервис на ремонт.
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
@al237 Хард Ресет не делал. Хочу уточнить. Сколько времени нужно удерживать нажатыми обе кнопки?
Или достаточно нажать и сразу подключить кабель питания?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@Pav.daw72, удалось восстановить нормальную работу гибрида? Помог хард ресет?
Valer59
тульская область
неолайн х тор 9700
рено дастер
Подскажите, кто нибудь, пожалуйста, почему прибор иногда издаёт звуковой сигнал, и начинает моргать голубой индикатор. Через некоторое время начинает работать нормально.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Это срабатывает G-сенсор от тряски по нашим дорогам, и 1-минутный файл пишется в папку "Event". Поставьте в настройках чувствительность этого датчика на минимум.
proektiro
москва
x-cop 9700
honda
при включение автомобиля, включается питание регистратора и он запускается, но проблема в том что спутники находит очень редко! если вручную выключить и включить устройство то тогда спутники находит в течении пары минут!
как сделать чтобы при включении авто искал спутники сразу? (прошивка от 03.2017)
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Не вижу разницы в способе включения прибора - автоматически или вручную. Проверьте качество контакта в прикуривателе и сделайте хард ресет.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Вероятнее всего, неполадка в том, что нехило проседает напряжение в момент включения стартера.
Попробуйте установить реле задержки питания или делать паузу подольше прежде, чем подать питание на стартер.
mikola3387
Красноярский край
neoline x-cop 9700
Mazda 6
Всем доброго времени суток! Кто подскажет в чем дело. Радар не видит триноги вообще! Просто никаких эмоций. Все радара gps без проблем. Обновления последние.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Может это муляжи? Или еще бывает, у треноги сел аккумулятор, и она просто стоит, но не работает. Проверяется просто - другим РД.
X_Rus
Московский
Outlander XL (2008)
У кого нить в Москве и области хоть раз сработал Лазер? Ездил на юга-тоже тишина. (в настр включен)
ПС после разрешения гайцам ставить приблуды на дороге заметил стоящие микроавтобусы с забралами на крыше. Радар на них срабатывает поздно (метров 50. наверно очень слабый сигнал)
mikola3387
Красноярский край
neoline x-cop 9700
Mazda 6
Может и муляжи, но штрафы с них приходят настоящие. Надо сдавать? Или можно его как нить реанимировать?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@mikola3387, пробуйте залить последнюю прошивку с сайта, выполнить сброс настроек, проедьте мимо радара в режиме "трасса". Если всё равно гибрид видеть радары не будет - обратитесь в сервис.
Andrey$
