Евгений 37
- Регистрация
- 19.10.2016
- Сообщения
- 1
- Регион
- Москва
- Детектор
- Combo 3 A7
- Авто
- КИА
При прошивке Combo 3 A7 по шнурку пропало питание компьютера и соответственно цикл прошивки был прерван. После подачи питания на радар-детектор он не работает должным образом: Экран темный еле еле просматривается изображение, кнопкой "М" меню не вызывается. Понятно что связано с прерыванием прошивальшика.
При подключении радар-детектора Combo 3 A7 компьютер не определяет устройство (выдает код ошибки Е-31 через диспетчер устройств не удается прописать нужный драйвер порта USB компьютер отвечает этот драйвер не подходит).
На компьютере стоит Windows 10), при подключении по USB выскакивает меню выбора режима прошивки либо передачи данных кнопка "ОК" не активна.
Подскажите как можно залить прошивку снова или только сервисный ремонт??
