Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
@pioner, подскажите чувствительность радарной части можно сделать в след прошивке в зависимости от скоростного режима? Смарт режим.
Чувствительность отличается в режиме Город и Трасса, в Трассе соответственно больше. В новой прошивке будет реализовано звуковое оповещение с первого уровня гейгера в режиме Город.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
.. В новой прошивке будет реализовано ..
".. Огласите, пожалуйста, весь список .."
Слабовидящим будет вспомоществование ? (дистанцию до камеры подсветить поярче)
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
Вопрос куратару и пользователем , кто тестировал на арены..у нас что не очень ловит арены?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Есть ли различия по чувствительности в "Просто" Трасса или Трасса с определением сигнатур?
ранее выкладывал видео. Это нетестовая прошивка
[DOUBLEPOST=1571072546][/DOUBLEPOST]
большой не должно быть
evgen66
Star Air Wi-Fi
А какой алгоритм детектирования в Трасса + сигнатура? Сначала просто детект К диапазона, с оповещением, а потом Анализ и оповещение самой сигнатуры?
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
Значит ,в сигнатурном режиме не ловит арену ,на видео видно скорость больше моей,и ща домой возращался я ехал со скростью 65км/ч и не доехал до этой триноги(арены)свернул(режим город был),и он определил за 300- 350 м где то сказал диапазон к ..в прошивке новой поправьте чтоб на сигнатурном нормик был,а то так влитеть можно
evgen66
Star Air Wi-Fi
Это очень сложная сигнатура, по моему ее еще не удалось выделить из К диапазона, по этому в регионах где стоят Арены, нужно аккуратно ездить в сигнатурном режиме, радар в лучшем случае определится по проезду да и то обзовется Крисом, если не прав пусть меня поправят.
Это невозможно, нет у Арены сигнатуры.
Что означает Т-70 если здесь нет режима смарата?
Как это нет? Включаешь режим Трасса, он сам переключает. Только я обманул - у меня АТ-40. Именно из за Скатов на 40.[DOUBLEPOST=1571118912][/DOUBLEPOST]
ФАК на форумах не зря делают. Только читать его мало кто удосуживается ;)
Сигнатурный детектор "для чайников"
evgen66
Star Air Wi-Fi
Куда будучи в Трассе (изначально кнопкой выставляем трасса) он переключится? Я так понял что если Ты принудительно в Трассе, то он никуда из неё и не переключится? Не? АТ 40 это понятно он например из режима подпись преодолев рубеж 40 перейдет в Трассу, А что такое Т-70, где этот порог выставляется?
И снова обманул :pardon:, эт со Смартом спутал. Режим Сигн. В настройках - Сигн/город/трасса - вкл. Далее настройки - скорость АТ и скорость Т.
Помню же, что режим смарт есть и работает корректно. :drink:
Конкретно с Кваттро Арены не попадались. Но думаю, так же, как и другие девайсы Шо-Ми. В сигнатурном режиме - никак, если только Крис или Кречет не привидится, с отключенной - как и несигнатурные, т.е - хорошо. По G800S и G1000S кино есть в разделе Видео.
volgorshi
Вологодская область
touareg nf
Сравнил крис в спину срабатывание quattro со старым str 535, все плачевно... по этой дороге такие радары 90% и в базе их нет почти никаких...
P.S. развернув 535 боком (горизонтально) чувствительность стала еще лучше...
единственное что радует это малое кол-во ложных сработок на quattro.
если честно то quattro это пока что лучшее, что я пробовал до сих пор.
а на видео единственный существенный косяк...
volgorshi
Вологодская область
touareg nf
у quattro етественно, на видео все видно, за 30-50 метров успеть оттормозиться не реально....
Taxa
Ульяновск
Neoline X-COP 7500S
Нет
Первый раз вижу крис в таком исполнении, чтобы на столбе закреплен был.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
У вас quattro в режиме Город. Может быть поэтому дальность ниже, чем на str 535?
volgorshi
Вологодская область
touareg nf
на самом деле, через 15 км от этого места стоит такой-же радар, на скорости 150 и режиме трасса срабатывает чуть-чуть раньше по расстоянию (незначительно), но из-за скорости движения, времени чтобы сообразить, что надо тормозить столько-же, если не меньше.
я сперва пытался снимать проезд мимо того радара, но после первого проезда с quattro, его выключили :), стоял ваз-14. заснять 535 не вышло. в итоге снял другую камеру.
skynet
