Новый Escort 8500X50 Euro Black
chrom
Escort 8500 X50 Black INTL
УАЗ
Спасибо, там я уже изучал. Я же говорю хотелось бы в виде таблички, что бы можно было распечатать и под рукой иметь.
И что бы частоты те что реально показывает РД (дабы отличать один от другого и в особенности от автоматических дверей маркетов)
Это не возможно. Новый или только что поверенный радар показывает одну частоту, в через пол года уже другую, при чём разница в уходе частоты разная. Так что можно встретить Искру и с 24.075 и с 24.220.
chrom
УАЗ
Ясно, спасибо.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Недавно юзаю данный девайс. В характеристиках указано на"Radar detectors rejections 11.133-12.00 Ггц" Что это? Диапазон волны Лазера? Вкл. или выкл.?
И "Лисд" я понял, не берёт? У Лисд 805 Нм. А здесь лишь 871-937 нм.
Р.С. чё плохо-инструкция куцая: нет настроек для Раши.
СерМонд, привет. Где покупал? В АвтоБлюзе? Что они не могут подробнее рассказать? Там вроде хозяин толковый парень.
Лисд для многих проблема, даже если и берёт, то его сигнал означает в 99% тормози и плати.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Привет! Инет-магазин GSM: аш из Ростова. Я у них "постоянный". У нас(в Саранске) "Стрелки" нет? В паспорте сказано-что "не проблема".
Alexey_MOSCOW
Escort 8500 x50 intl
А как тогда пользоваться информацией о частоте сигнала? Поделитесь плиз как Вы отсеиваете ложняки от радаров именно по частоте. Или получается это вообще бесполезная информация? Спасибо!
По сути дела так и есть, можно на постоянных маршрутах на глаз отделить мух от котлет, но в принципе не интересная фича, думаю интерес пропадет через месячишко.
Alexey_MOSCOW, Паша почти слово в слово написал.
И именно через недели три-четыре я на своем белтрониксе это и отключил. К примеру Крис мне попался с частотой 24.120 и табло информатор тоже 24.120. Зато остальные табло были выше 24.157. Честности ради я встретил два радиса с одинаковой частотой 24.147 и две искры 24.145. Остальные радары имели сильный разброс.
SeriousSergius
Вологодская
Рено Дастер
согласно
Технические характеристики
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ Рабочая частота 24.15 ± 0,1 ГГц (К-диапазон)
значить могут быть Радары с частотами в диапазоне 24,050 - 24,250
и такие приблуды как отображение частоты и посегментное отключение К диапазона
вообще у нас бесполезны
Alexey_MOSCOW
Блин, а я именно по этой причине с 940i на 8500 перешел:)
Alexey_MOSCOW, И правильно. В первые дни должен был заметить, что комфорта и тишины прибавилось.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Alexey_MOSCOW, .....
Но всё равно К3: 24.175-24.250 можно выкл.?
---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
В городе-не сказал бы: покрякивает постоянно. К3-выкл., К РОР1 и К РОР 2 -вкл. Сити-LoX. Думаю нужно Х совсем в городе выкл. На трассе восстановить.
В Саранске ваще анти/Радар не нужон.
СерМонд, Так РОР2 выключи и просто РОР тоже. Не нужны они тебе. На трассе включай РОР2, но РОР1 не нужно.
В Саранске Х выключай. Пенза тоже не нужен. Нижний обязательно включи. Казань не нужно, Чебоксары на всякий включи, Ульяновск не знаю.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
РОР -канеч. выкл. Не разберусь как К РОР1 и К РОР2 вкл/выкл. У них нет инициации "on" и "of". Просто вылазят через кнопку "муте" данные индикаторы и всё.
Alexey_MOSCOW
Правильно я понимаю, что режим Город от Трассы отличается только чувствительностью Х-диапазона (который практически не используется)? В чем преимущество режима автоскана? В городе предпочтительнее на нем ездить или в Сити, чтобы помех меньше было? Аналогично, на трассе в автоскане или в Highway лучше, чтобы дальность увеличить?
Alexey_MOSCOW, абсолютные цифры, скорее всего, должны отличаться, но общий принцип должен быть такой же: https://www.rd-forum.ru/111705-post364.html
Alexey_MOSCOW
Кстати, тут вроде говорили, что в коробке старую инструкцию подкладывают.. У меня вроде обновленная.
    160 КБ · Просмотры: 928
    186,9 КБ · Просмотры: 845
    131,9 КБ · Просмотры: 875
    222,9 КБ · Просмотры: 881
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Но всё равно К3: 24.175-24.250 можно выкл.?.......
Вкл Citi, вкл. К РОР1 и режим Citi с NoX- усё: в городе тихо. Совсем тихо!Заорал тока около МВД: чё они там держат? Хотя, напротив 3-я больница.
RD-пока выкл. Но как понял-это полицейский режим сканирования Рад/Детекторов-можно включить.
А чёж тогда SWS? Это ж вроде защита от обнаружения? Придётся на спец.сайт Эскорта вопросы забрасывать.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
СерМонд, .....На трассе включай РОР2, но РОР1 не нужно. ....
Включить можно либо РОР1 либо РОР1 +РОР2. 3-го не дано. РОР1-для Искры. РОР2(вместе с РОР1) для Стрелки.
---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
Зачем нужен ваще этот "Тёмный Режим":
Dark STD(стандартный тёмный режим)
Когда прибор находится в тёмном режиме, на дисплее не отображается визуальное предупреждение при поступлении сигналов радара. Вам сигнализируют о них только звуковые предупредительные сигналы.
и
Dark ALL (полностью тёмный режим)
"....на дисплее не будет показано ничего." :confused:?
Если бы звук менял не только частоту, но и тональность по мере приближения, то возможно и можно вслепую поездить.
Данная фича-излишняя. Можно её в недостатки отправить.
