нужна помощь с прошивкой supra drs-gd69vst
MOZGOPRAV
Нижегородская обл.
supra drs-gd69vst
рено меган2
нужна помощь с прошивкой supra drs-gd69vst. 1) в чём может быть причина, что пропала цикличность записи, после заполнения флэшки перестаёт писать, приходится стирать вручную; 2) где можно взять свежую прошивку для сего девайса или альтернативную; 3) как прошивать?
ПОМОГИТЕ!!
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
заходим на сайт супры Обновления для РД , выбираем модель своего устройства, скачиваем, читаем инструкцию, обновляем.
здесь вариантов больше, проверить настройки в первую очередь, попробовать другую флешку, сделать сброс устройства... не поможет дальше рассуждать.
Здравствуйте!
Чтобы не создавать новую тему...
Мне тоже нужна помощь с прошивкой на данное комбо-устройство.
А конкретно - нужен дамп флэшки радарной части. Родной был повреждён и устройство не включалось (видеорегистраторная часть работает, радарная нет). После прошивания дампа от соседней 59-й модели - радар-детектор ожил, но на oled-экранчике отображаются движущиеся кракозябры.
Для полного восстановления ищу родной дамп. На официальном форуме техподдержки задал тот же вопрос - в ответи тишина. Написал письмо в компанию через форму на сайте - тоже тишина. Не хочет супра, чтобы её устройства кто-то ремонтировал. Очень печально, что делают одноразовые устройства с целью их выкидывания из-за легко устранимых сбоев.
telsys
Тамбов
Nissan Teana
Ну , а если родной файл от 69 закинуть для олед который (SANOW-OLED_20150718_V00_24) , ситуация не исправляется?
Вот как раз с ним и появляются признаки работы.
Я перепробовал уже несколько дампов от радар-детекторов, у которых аппаратный состав похожий (проц боорее и oled индикатор), после каждого перешивая родной супровой утилитой эту радарную часть. Понятно, что прошивка в процессоре (та что внутри боорее) никак не может поменяться от смены дампа во внешней спи флэшке. Не перешивая, с чужими дампами - при включении кратковременная засветка всего индикатора и далее тишина. После перешивки - звук приветствия и бегающие кракозябры на индикаторе.
Так что внутри бооррее-вого проца всегда находится родная прошивка для 69-й модели. Но берёт конфиг-данные она из внешней спи флэшки, из той области, которая перед началом блока данных со звуковыми файлами.
Там строчка всего в несколько байт. Вот её одну и нужно восстановить.
Вот тот малюсенький блок данных, который нужен из всего дампа:
В общем, за долгое время, никаких изменений. Письменное обращение в супру окончилось тем, что не подписавшийся человек, отвечавший мне от имени "сервисного центра без названия" с адреса [email protected] дал понять, что супра - это организация, состоящая из барыг, у которых задача - материальное обогащение, и такие понятия как гарантия и поддержка пользователей для них являются выходом за рамки, а потому крайне нежелательны.
Вывод - никогда не связывайтесь с устройсвами под маркой "супра". Никогда и ни за что.
А устройство, тем временем, сделано не так пахабно, как 90% всех существующих видеорегистраторов и восстановить его очень хотелось бы.
jaqisxro
