Обявлено Street Storm ловит Стрелку-СТ
butab
Street Storm STR-9000EX
ford focus ll рестайлинг
Сегодня проехался до работы (в области - Балашиха) одно ложное срабатывание на Стрелку-СТ и одно самопроизвольное выкл.-вкл. радар-детектора. Что за ерунда, не понял, может штекер в прикуривателе задел, пропал контакт он и выключился, а потом вкл. Рычаг коробки передачь близко находится к прикуривателю. Заднюю включаю и задеваю штекер в разъёме. Это не есть хорошо.
Radardetect
Crunch 211B
Тройник засунь под панель на скотч, проводом подцепись к любому проводу в замке зажигания, на котором появляется 12 вольт при включении зажигания, а провод к дететору проведи по стойке скрытно, и прткуриватель будет не занят, и не будет таких ситуаций.
jheka
street-storm 8030 ex
авто
Как это радар детектирует крисы и др аналогичные?
п.с. лучше ли он кобры 865?
butab
Спасибо за совет, только провод питания РД от стойки до самого РД не спрятать, а это для воров наводит на мысль, что РД может быть в бардочке или ещё где-то в машине. Есть вероятность, что высадят стекло из-за этого. Где-то на форуме читал, что у одного коврик от РД лежал на торпеде, так разбили стекло и из бардочка свиснули РД (не дешёвый). Любая принадлежность к РД в машине в "поле видимости"- опасно!
---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
Вроде бы не плохо ловит Крисы и прочую нечесть, но ложняка всё же хватает в режиме трасса и город1. В режиме город2 ловит всё, но голосовое оповещение только на Стрелку, вообщем этот режим более молчаливый, чем остальные два. Настройки ещё не менял, пока заводские. Может после изменения настроек под "себя" ложняка будет меньше. Не могу точно утверждать. Я вообще в этом деле новичок, т.к. первый РД, поэтому ничего не могу сказать в сравнении с Коброй 865.
butab
Взял Стрелку за 1.3 км. Следующую Стрелку взял за 550-600 м., хотя так же была прямая видимость. От Стрелки проехал 100м. тогда только РД замолчал. Вообщем по Стрелки нормально, а работа в режиме Трасса и Город1 неудовлетворительно.
andreymed
StreetStorm STR-9000EX
Kia Picanto
STR-9000EX Стрелку хорошо ловит с 800-900 метров
STR-9000EX Стрелку хорошо ловит с 800-900 метров, ложные срабатывания в надписью "стрелка" изредка бывают (за 50 км пробега по городу раза 4-6). Но в диапазонах K и Ka постоянные ложные срабатывания (примерно каждые 2-3 минуты). В Х-диапазоне ложные срабатывания реже (примерно каждые 10-15 минуты). К сожалению, совсем не ловит ПКС-4.
Не реагирует на радары (весьма похожие на стрелку), установленные на Люблинской улицы от ул. Верхние Поля до Братеевской .
Может кто в курсе, можно ли повысить селективность сего прибора? Может можно прошивки менять или настроить как нибудь? Или в топку его?
butab
На конец то я прочитал, что ложные срабатывания на Стрелку не только у моего РД. А, то я уже думал, что мой РД только на это способен. Отключите диапазоны Х и Ка, тогда ложняка будет на много меньше.
andreymed
Kia Picanto
Да, меньше, но то же хватает.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
запостю и тут пожалуй
посмотрел я ролик , максимум что увидел это 16 столбов ,т.е. 400 метров , очень достойный вариант но мой ловит именно РАДАРНОЙ частью примерно так же , я говорю про стрелки в С.Посаде , так как там часто езжу и могу сравнивать. 500 метров все равно нету:D
и не забывайте ребята об одной очень важной вещи , мой РД берёт стрелки радарной частью от 100 до +-500 метров (ну межет +-400:) ,а всё это потому что в них стоит разное железо! т.е. сейчас по ходу в стрелки начали пихать всякий хлам для удешевления производства и берутся такие стрелки намного дольше (300-400 метров,а иногда и все 500) . как раз в кощейково 2 стрелки и плохо берётся именно та которая ИЗ Москвы.
Добавлено позже: [time]Август 30, 2012, 21:59:42 [/time]
ну так я и думал ,есть эта стрелка на видео:D начинается на ролике на 2.16 , пиликает 4 столба ,т.е. 100 метров , потом авторы ролика скромно делают небольшой монтаж ( в этом монтаже они проезжают метров 100 максимум) , видать РД затыкается в этом месте а это палево:D
вот и разобрались
Добавлено позже: [time]Август 30, 2012, 22:01:48 [/time]
посмотрел видео ещё раз
на нем есть момент когда РД затыкается (немного не успели вырезать) на 2.29
Добавлено позже: Сегодня в 22:06:13
ну в общем тут все написано про этот РД ( https://www.rd-forum.ru/ostalnje/2759-obyavleno-street-storm-lovit-strelku-st.html ) да простят меня админы.
в общем РД действительно хороший ,но увы , от стрелки не спасет
butab
Может кто в курсе, можно ли повысить селективность сего прибора? Может можно прошивки менять или настроить как нибудь? Или в топку его?[/QUOTE]
Почему такая уверенность, что совсем не ловит ПКС-4 ? Может просто радар был выключен? Прошивку можно поменять в сервисном центре бесплатно. Для STR-9000EX новое ПО будет готово где-то к середине сентября. Инф-ция от Nikolay с другого форума.:-(
Farnsworth
x50
Не реагирует на радары (весьма похожие на стрелку), установленные на ...
Стрелка состоит из двух блоков.
1. Радар
2. Камера
РД ловит сигнал от радара. Если висит Стрелка без радара, то её ловить не будет.
Такие Стрелки контролируют выделенные полосы.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Alexandro, Саш,а ты быстро рубли щетаешь!!:lol:
Эх! Рамки с перевертышами буду вешать!
Роман Лосев
