Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
  • Автор темы stop-radar
Статус
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
А в чем принципиальная разница у 740AEN и 740AENW ?
Один наверное для китайского рынка а другой евро, сайты обновлений будут разные, ну и возможно тетка не на инглише( русском) а на ихнем будет трепаться.
База точек снова подросла в размерах, отправил через сайт 3 шт poi с стационарными камерами, но в эту базу не попали, интересно попадут ли они туда вообще :)
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вобщем smart mute, осталась прежней я так и не понял от чего она срабатывает, либо когда сигнал становится сильней, либо когда в его параметре что то меняется, висят 4 криса т.е. 4 источника, еду на них ловим 2 которые в лоб звук есть, остановка на светофоре затих, едем дальше, превысил выставленный лимит, звук так и не появился, проехал два в лоб два в спину, без звука. По идее сигнал как минимум должен был появится при проезде и добавлении крисов которые смотрят в спину, а не только на нас, иногда кстати он включает звук как на видео которые выкладывал, но чаще молчит.
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
У меня аналогичный косяк на старой прошивке. РД начинает пищать при превышении лимита, если потом остановиться (а может и просто снизить скорость ниже лимита), то после превышения лимита пищать не будет. Этот баг проявляется не всегда и хрен поймешь его логику.:-(
Blondinn, Это проблема в базе. Выставлен не верный тип камеры.
Этот тип камеры - контроль средней скорости. Вызывает подобное поведение.
Рекомендую поставить Hi и С1
Режим Камера.
Сильно надеюсь что в ближайшее время будет встреча с руководством компании Conqueror и бол-во административных проблем будет решено. Т.о. позволит техническим исполнителям решить задачи.
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
stop-radar, не совсем понятно о какой базе идет речь. Если о БД POI, то я описывал косяк именно с работой РД при обнаружении сигнала в K диапазоне.
А настройки у меня такие же, только C3, а не C1.
И еще вопрос. Можно ли уже тестировать новую прошивку? Корректно ли в новой прошивке работает обнаружение сигналов и оповещение об их обнаружении? И если я буду обновлять прошивку, БД с точками обновиться тоже или можно обновить прошивку, не обновляя БД?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Режим Камера.
Подтверждаю, сам катаюсь в режиме С1 ,drive mode All(т.е город и трасс), ну и по кнопке MOD (POI) режим камеры, лишними слова про скорость превышения и так далее не достает, просто говорит про приближение к камере и два разок пикает не напряжно.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Т.е у вас, говорит о превышении скорости когда ловит какой либо диапазон К (Х)? Скорее всего с этим местом совпадает какая то POI из базы.
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
Brazers, именно когда ловит какой-то диапазон. Возможно и совпадает с POI, но в этом случае разве не должен отображаться обратный отсчет в метрах?
У меня к вам есть вопрос, как к первому, кто решился обновиться. Качество работы РД в плане обнаружение сигналов не изменилось? Просто на следующей неделе предстоит вояж на 400 км и обратно, вот думаю обновиться на новую прошивку или не рисковать.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Чувствительность мне кажется даже стала чуть выше чем было, в некоторых местах стал ловить сигналы К где их не было раньше, вначале думал от морозов но морозов последнюю неделю не было в + все а чутье такое же :). Ну и при ловле диапазонов про POI у меня не говорит, только в одном месте иногда совпадает метка POI и дальность но там понятно что и как. Щас езжу в режиме R2 высокой чувствительности, по городу поудобней чуть чем в супер. Единственно что не нравится это скорость по gps как то не могу подобрать, и она не как раньше а более задумчиво прыгает вверх в низ, может связано с другими колесами низко профильными, если на старой прошивке была погрешность 2 и все сходилось со спидометром, то сейчас +5 и скачки по скорости вверх вниз иногда не сходятся с приборкой. Обновлять однозначно перед дальней дорогой, звуки приятней да и кукушка в часах чуть иная не такая горластая, у себя пока так и не нашел как ее отключить, может прошивка пока не с этой функцией.
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
Пытался обновиться, появилась ошибка:
Get Uri (VAL)dn-cn.gpscamera.org|CONQUEROR[GPS_740ARYRU--Ошибка соединения, попробуйте еще раз
Надеюсь, что из-за настроек сети на работе.
Дома попробую обновиться.
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
Из дома обновить тоже не удалось:-(
Не понятно что ему не понравилось
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
С европейского обновился. Неужели не услышать мне русскую тетю??:-(
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Пиши stop-radar в личку он же так написал, может даст какую-нибудь распатчивалку на русскую версию или серийник прибора твоего добавит в базу чтоб дало обновится, скорее всего по серийникам не пускает.
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
Лучше бы не обновлялся. Про увеличившуюся базу говорить не буду, т.к. сказано об этом достаточно.
Есть один существенный глюк: при подъезде к POI все как и раньше, тетушка говорит и начинается отсчет метров. А вот после прохождения этой точки и превышении скорости 60 км/ч (думаю, что это скорость пройденной POI) начинается постоянное бом-бом-бом-бом, как если бы было ограничение Over Speed (бесит ужасно, возникает сильное желание выкинуть РД в форточку), не зависимо от того пойман ли сигнал в каком-то диапазоне или впереди еще одна POI, спасает только перезагрузка РД. Режим оповещений был C3, уже на подъезде к работе сменил на C1. Но протестировать не удалось, вечером протестирую. OVERSPEED выставлен 0.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Blondinn
Я уже писал по этому поводу, на евробазу лучше не обновляться!!
Проехал сегодня и был шоке, столько мусора по сравнению с 36 ! И еще- постоянно пикает если еду свыше 60 км/ч, т.е. типа у меня стоит ограничение, хотя там 150 стоит. Жесть, как вернуть нормальную базу?
Blondinn
Conqueror A740
Kia Ceed
Dimasty, удалось обновиться на русском сервере?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Нет! Вчера пробовал менять сервера , и о чудо пошла загрузка. Устройство инденцификацию прошло, побежали цифры до 100 и на устройстве тоже. Но потом опять запросил индектификацию и привет. Лежал и молчал, отключил кабель затем воткнул обратно, dn загорелось но молча, ни в какие режимы не переходит! Думаю конец :D пришел.... Залез на евросервер и заново загрузил 39 версию, пока работает они и тетка на енглиш гутарит
slav262
Алтайский край
Conqueror GPS-740A,Playme Soft
Skoda Rapid 1,6
Прошёл этим же путём один в один, тоже думал капец прибору. Жду не дождусь русскую тётку.:)
badangel
Conqueror A-740 RUS
Mazda3
т.е. пока лучше не обвновляться?
slav262
Алтайский край
Skoda Rapid 1,6
Лучше не стоит, лишняя суета, а толку - ноль!
Статус
Edik
