Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
Статус
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Tim, Поменяйте сервер на другой A,B,C при обновлении
Tim
Super CAT SVE-66 (продан),CONQUEROR A868
SsangYong Musso 3,2 АТ
Поменял,как я понял база обновилась,а вот когда кликаешь на картинку с изображением 868 модели вот тогда и выскакивает сообщение что модель заблокирована,а раньше при кликании на картинку как я понял обнавлялась и база и проша-или я не прав??
Только что отработало обновление на 868-м, версия стала V0031 (от 07.07 - была V0030). Обновлялась прошивка, озвучка и база данных.
Tim
а хз... спросонья блок индикации дома забыл...
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
По моим данным обновилась только база точек. Точек стало больше Озвучка и прошивка не изменилась.
Сравнить начинку того, что грузилось в предыдущий раз, с тем, что в этот - не могу, но, судя по индикации в софтине и на самом блоке - заменялось всё, а не только база данных.
Другое дело, что заливаться могло то же самое...
direkt1978
Shome520, Conqueror A-868
FordFocus
Обновился...ну епт.... опять по Питеру баба заголосила дело не дело.
Верните обратно как было!!
И не только по Питеру... В Москве, из-за "possible mobile camera ahead", можно смело выключать, иначе вынос мозга гарантирован... Причем, помимо кучи появившихся ложняков, исчезла, как минимум, одна живая стрелка на ТТК, которая определялась в предыдущем варианте.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
спасибо за отзывы , хорошо что я не стал торопиться с обновлением:D
cky6
whistler pro 68 se & Conqueror A740
Kia
Блин!! А мне только привезли, не успел нормальную прошивку закатать =(((((:)'(.
Stop-radar, когда ждать новую нормальную??
Escort RedLine
Господа, базу России обновили ошибочно из бэкапа сервера. Она пока не актуальная .
Будем возвращать. Как обновиться сообщим.
Vampire
Mazda6
Это вот одна из причин, по которой я хотел иметь возможность обновления локально из своей базы. Желательно с возможностью просмотра и коррекции точек в этой базе.
Escort RedLine
Vampire, Это не проблема в общем-то. Нужно написать софт.
Но в данный момент экономически невозможно.
Через некоторое время может квартал, полгода - планируется.
Vampire
Mazda6
В принципе, экономической целесообразности никакой, это понятно. Поддержка пользователей, особенно бесплатная, она только сьедает финансы. Но вот если бы хотя бы примитивная утилита была или описание формата хранения точек в базе, то можно было бы сделать временные решения с точками своими средствами.
Того, что есть, уже хватает, чтобы откатываться на предыдущие версии, если немного поковырять утилиту загрузки. Нехватает мне формата хранения точек в файле, который грузится с сервера.
Я уже сколько можно разбирался в формате, не получилось сходу сделать генерилку файла базы точек из CSV. У производителя наверняка есть такая утилита. CSV to DBG конвертер.
cky6
Kia
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Упс! С утра обновился. Теперь придется ждать нормального... (((
Vampire
Mazda6
Идея отката обновления состоит в том, что создается фейковый сервер, который работает с утилитой обновления так же как и основном. Для этого записыватеся обмен данными между вашим ПК и сервером во время обновления. Утилита ходит по жестко заданным ссылкам с параметрами и получает в ответ тектовые данные и файлы.
Если по эти ссылкам сходить руками, то можно скачать все эти файлы, что я и сделал при 30 обновлении, записав весь обмен.
При последнем, 31-м обновлеении я сделал то же самое и сравнил файлы. Различия только в файле базы точек и еще о одном, маленьком, который называется LCS.
Я сделал страницу фейковую, положил туда версию от 31 и 30 баз и обновился , подменив в файле hosts , адрес сервера обновления, на свой локальный. Пока приходится руками помогать , отлаживаю процесс.
Есди производитель затянет с откатом, то выложу ссылки и файлы, когда все будет проходить нормально автоматически.
Пока что как надо сделать не получилось, после обновления индикатор показывает "ndb". пытаюсь побороть это дело.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Было бы здорово.
LCS, вероятно, что-то для check summ. непонятно, что есть L ... (loaded?)
ndb - no database
Это - на смеси файлов или полностью на старом наборе? Железка сейчас рапортует V0030 или V0031? В том смысле, она, вообще-то, downgrade воспримет, или может где-то в обновлялке флаг висеть с запретом...
Статус
maxim_sr
