Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
Статус
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
sdomovoy,
v043 еще нет в официальных раздачах, поэтому добавлять про нее нечего!
Yariy
Conqueror XR- 3008
Аккорд
Всем ПРИВЕТ!! Пришел ко мне 3008 со стоп радара. поставил, включил, настроил. Выдает базу (или как её там) 040, голос русский нормальный. покатался и не понравилось большое количество ложняков в К диапазоне. Пользоваться будет радар в Хабаровске. Базы по стрелкам все равно нет. Имеет ли смысл обновляться? При обновлении будет ли К диапазон адекватнее. в принципе все устраивает, кроме К диапазона
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Что в Вашем понимании "ложняк"?
Наврятли при обновлении Вам станет легче...
Yariy
Conqueror XR- 3008
Аккорд
Ложняк - это когда в радиусе 3 км нет реальных радаров ГиБДД. и сработки идут то на двери, то вообще непонять на что.Я понимаю что, это детектор излучения и он его ловит (какая разница от чего оно) , но прибор создан для преупреждения о радарах ГИБДД и хотелось бы это и получить
aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
Yariy, Уменьшите чувствительность. У меня на торпеде РД лежит и не пищит постоянно даже с повышенной чувствительностью, хотя дверей автоматических у нас хватает.
belvlad
Conqueror A740 RUS
Toyota Windom 3.0G
009 против 011
Доброго всем времени суток! Прочитал страниц 10-15 последних комментариев и так и не понял, стоит ли менять 009 на 011?
В мае ездил по маршруту Абакан - Москва, очень много было "пустых" точек - поле, а радар предупреждает о стационарной камере. Читал, что в 010 около 1000 точек удалили.
Еще "карга" какая-то появилась...
В общем что делать то? Ехать на 009 или обновить?
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Сиди пока на 9-ке, там хоть и много ложняков, за то камеры покорректней прописаны. К примеру: одна и та же камера у меня на 9-ке за 500 метров, а на 10-ке за 50-100 метров.
belvlad
Conqueror A740 RUS
Toyota Windom 3.0G
Одно не ясно - в чем проблема прописать четко расположение камеры? Стрелки стоят стационарно, любой GPS прибор дает точные координаты - засек их, внес и все.
Но почему-то бывает, что проезжаешь уже под камерой, а 740-й говорит, что камера впереди.
Может их китайцы из Китая по спутнику пытаются разглядеть? :blink:
Romario
Conqueror GPS-A740 RU
Ниссан
belvlad, данные кЕтайцами берут из хз откуда, но то что вноситься в навигатор не совсем совпадает с тем, что необходимо забить в базу для РД. Например округление одного знака, смещает точку определения местоположения на карте до 11метров, плюс само определение GPS модулем не точно миллиметр к миллиметру на дроге:), вот вам и смещение:pardon: плюс необходимо правильно добавить курс движения, без соблюдения всех этих правил, РД правильно вас не проинформирует.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
прописать четко после письмеца конечно можно, но это в городе, где ты катаешься чуть ли не каждый день, а вот если гдето дальше Стрелочки переставили и в "новой базе" их нет, то IMHO снова залет. Какой смысл платить штрафы и корректировать затем точки в рд?
У меня такой вопрос: если сбрасывать рд на зав. установки, то внесенные точки тоже слетят или их надо ручками удалять?
Примерно так оно и происходит...
Сначала они где-то утягивают свежий список с координатами, а потом ручками по гуглмапу привязывают его к дорогам. С учетом того, что для навиков, по ряду причин, такая точность как для РД не нужна - получаем то, что получается...
Lely1971
Conqueror А740 (and XR3008)
Санни предложил сегодня прошивку 044. Кто нибудь сталкивался с это "зверюгой"?
stas-sony
Conqueror A740
tiguan
как предложил?.. где ее можно установить ? ... уж хуже чем 011 база данных не должно быть.
Lely1971
В смыле? При разговоре о покупке 740-го, он сказал, что у него только 043 и 044 проша.
Amigo28
Conqueror GPS-A740
IX35
Помогите с проблемой! Решил (не знаю зачем) обновить прошивку 740, какая была не знаю, Сначала радар в процессе обновления подвисал, затем все таки обновился но звук отсутствует вообще. Только при подачи питания в динамике слышен щелчок и все... Прошивал по разному и с подачей доп. питания и без.
JohnLord
Сталинград
Amigo28,
Пробуйте обновить с офсайта: http://update.gpscamera.org/ryru.html
Вчера у них были проблемы, возможно что Вы на них налетели! При обновлении уберите галочку "проверять версию", попробуйте также разные сервера "А - D".
Amigo28
Conqueror GPS-A740
IX35
Пробовал. Загружается мин 7-8 проходит обновление баз100% и должна быть перезагрузка устройства а меня выскакивает сообщение типа тайм аут....(sent data header is timeout)
JohnLord
Сталинград
Amigo28,
Если в компах/программах понимаете, то в личку! Если нет, проще отправить на замену по гарантии...
Вроде как 044 появилась. Еще никто не тестировал по сравнению с 011?
Статус
ekb96ekb
