- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 433
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Вероятно, многие пользователи радар-детекторов и комбо-устройств этой марки успели заметить, что начиная с 19 мая 2022 что-то с официальным обновлением стало совсем не так..
И столь любимым многими способом "через приложение в смартфоне", и даже при запуске ранее работавшей программы обновления на компьютере.
Причина, как всегда. прозаична: прекратил своё существование сервер, к которому эти приложения обращались за данными. По всем внешним признакам - полностью, а не в результате временного сбоя.
Исходя из того, что разработчик и производитель подавляющего большинства моделей этой марки (DJP Co., Ltd) последние признаки жизни подавал пару лет назад, вероятность того, что "вскоре починят" оценивается с позиции "а кто это будет делать?"...
Соответственно, вариантов с наступлением сезона активных поездок есть ровно два: или менятьшило на мыло привычный аппарат на что-то более другое, или вспоминать, что сервис альтернативных обновлений никуда не делся и не собирается. Правда, также не собирается заниматься и разработкой мобильного приложения, поэтому доступный способ обновить зоопарк от Street Storm остаётся лишь один: с помощью компьютера. Технически это может быть и ноутбук, имеющий доступ в интернет через лежащий рядом смартфон. В случае коннекта 4G - вполне рабочий вариант.
Well. В связи с регулярным ростом числа камер на дорогах (и к дню защиты детей ), а также в связи с начавшимися вопросами "и чего теперь??" от ближайших южных соседей, с 1-го июня изменились доступные варианты обновления (была единая база РФ+РБ) для сигнатурной линейки ( STR-9900SQ, STR-9900EXQ2, STR-9970 BT WIFI, STR-9960SE, STR-9540BT, STR-9540EX SE, STR-9540SQ, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT, STR-9510SQ, STR-9030EX GL SE, STR-9000BT SE, STR-8040EX GL SE, STR-8030EX GL SE, STR-7040EX GL SE, STR-7030EX GL SE, STR-7010BT SE, STR-6000BT SE, STR-5210EX SE ), ибо это всё собрать в один файл базы, конечно, можно, но желания выяснять, когда и с какими последствиями тушка этим всем подавится - почему-то нет.
* Картинки ниже отображают состояние на 01.06.2022, содержимое справочного раздела (по ссылке, приведённой выше) - будет приведено в соответствие текущим реалиям в ближайшее время. Желающие освежить в памяти границы федеральных округов (либо вообще задающиеся вопросом "где я?") - могут посмотреть это, например. вот по этой ссылке...
С моделями предыдущего поколения , т.н. COLUMBUS: ( 9970 TWIN, STR-9970BT, STR-9950EX_GL, STR-9950BT, STR-9750EX, STR-9750BT, STR-9550BT, STR-9350EX, STR-9020BT, STR-9000BT, STR-8040BT, STR-7010BT, STR-6000BT ) дела обстоят несколько печальнее, поскольку возможное количество камер в их базе жёстко лимитировано и равно 30.000. Несложно заметить, что этого давно не хватает даже "чисто на РФ", не говоря уж про её окрестности. И даже с текущими ограничениями на зоны покрытия- формируемые Full версии баз слегка превышают "нормативное" количество. От зависания устройств при обновлении - спасает лишь реализованная автоматическая отсечка "излишков" в самой программе обновления (по опыту - владельцы на эти цифры смотрят лишь когда что-то перестало работать..).
С ещё более ранними моделями семейства ORIGINAL ( STR-9900EX, STR-9030EX GL, STR-8040EX GL, STR-8030EX GL, STR-7040EX GL, STR-7030EX GL, STR-6030EX GL, STR-9540EX GL, STR-9540EX, STR-9530EX, STR-9520EX, STR-9510Plus, STR-9040EX GL, STR-9040GPS, STR-9030GPS, STR-9020GPS, STR-8040GPS, STR-8030GPS, STR-8020GPS, STR-8010GPS, STR-7700GPS, STR-7100EXT, STR-7040GPS, STR-7030GPS, STR-7020GPS, STR-7010GPS, STR-6600GPS, STR-6030GPS, STR-6020GPS, STR-6000GPS, STR-9020GPS EX, STR-8020GPS EX, STR-8010GPS EX, STR-7020GPS EX, STR-7010GPS EX, STR-6600GPS EX, STR-6000GPS EX, STR-6020GPS EX ) всё печально "от слова совсем". Ибо допустимый размер базы в них 9300 камер.
Собственно, возможных вариантов продолжения их использования видится ровно два: либо с восточной стороны Урала и в Казахстане, либо в европейской зоне РФ - короткими перебежками в отведённых под это зонах (ещё чуть-чуть и емкости аппаратов перестанет хватать даже на Москву с областью, не говоря про какие-то длинные маршруты)... И уже тотально не хватает даже на "простой советский" Поволжский Федеральный Округ...
Вопросы и пожелания (в основном, по возможным зонам покрытия, поскольку сумму, требующуюся для изменения функционала прошивки аппарата лучше и с более быстрым результатом будет потратить на покупку другого аппарата, а на сдачу - обмывать обновку полгода-год в непрерывном режиме) - традиционно приветствуются.
