Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
pnz.r00t
Inspector X2 Sigma
Тайота
Флагманская модель новой серии современных детекторов радаров скорости с GPS функционалом.
Линейка радар-детекторов Inspector X2 была разработана специально для России и стран СНГ и предназначена для заблаговременного обнаружения сигналов радаров скорости во всех диапазонах, на текущий момент используемых в России, включая X, K, расширенный Ka, используемый в Европе диапазон Ku*, и даже радаров, работающие в POP и импульсных режимах. Лазерный приёмник Quantum Limited последнего поколения обеспечивает надёжное обнаружение лазерного излучения в диапазоне 360 градусов. Эти передовые возможности позволяют обнаруживать все модификации радаров скорости Искра, Беркут, Крис, Арена, Бинар, Визир, Сокол и др. Интеллектуальный фильтр ложных тревог снижает число срабатываний от сигналов датчиков движения, автоматических ворот и дверей и других устройств, работающих в тех же диапазонах, что и радары скорости.
Основные характеристики
Диапазоны
X - 10.525 ГГц ±50 МГц
K - 24.150 ГГц ±125 МГц
Ka - 34.3 ГГц; 34.7 ГГц; 34.94 ГГц;
Ku - 13.450 ГГц ±25 МГц
Лазер - 800~1000 нм (360°)
POP (импульсные) радары
Дисплей
OLED – органические светодиоды
разрешение 255 x 32 пикселей
4 уровня яркости + авто
Оснащение
Предустановленная БД координат Стрелка-СТ с возможностью обновления пользователем
Возможность внесения координат 3 типов: Радар, Ловушка, Другая локация
Возможность внесения координат источников ложных сигналов
Режимы Трасса+ и Город+
Дизайн класса Премиум
Режим А
Выбор часового пояса
Индикация текущих времени и скорости на дисплее
Индикация мощности и диапазона обнаруженного излучения
Подсветка кнопок управления для комфортного использования в любое время суток
Интуитивно понятное меню Пользовательских Функций
Выборочное включение и отключение диапазонов определяемых частот
Русский, английский и татарский языки для текстовых сообщений и голосовых оповещений *
Отключаемые голосовые оповещения *
Новая функция AutoBright автоматически изменяет яркость дисплея в зависимости от уровня внешнего освещения для комфортного использования в любое время суток *
Новая функция AutoMute автоматически приглушает громкость звукового оповещения по прошествии 4 секунд после обнаружения сигнала радара скорости
Новая функция AutoPower автоматически выключает детектор через 1 минуту после выключения двигателя для недопущения разряда аккумулятора и ненужных оповещений
Кронштейн с присосками на лобовое стекло, двусторонняя лента Velcro на приборную панель и липкий коврик на приборную панель - всё для комфортного размещения радар-детекторав салоне автомобиля уже в комплекте.
Инструкция Inspector Gamma
Презентация Inspector Gamma
Интрукция по обновлению базы Inspector X2 Gamma
Чтобы обновить базу стационарных радаров Стрелка-СТ следуйте следующим инструкциям:
1. на компьютер с ОС Windows скачайте архив ссылке
2. разархивируйте архив в любую папку на компьютере
3. откройте папку X2GammaUpdater и запустите двойным щелчком левой кнопки мыши программу X2GammaUpdater.exe
4. подключите устройство посредством кабеля USB - miniUSB к компьютеру
(miniUSB - в устройство, USB - в компьютер)
5. дождитесь появления в окне программы надписей "100%" и "Successful!"
6. отключите устройство от компьютера
Описание на RgAuto
FAQ ПО ГАММЕ
обновление не получается
как правило, это происходит по причине неуёмных и подозрительных firewall или антивируса, обычно Касперский так себя ведёт. Деактивируете защиту на 5 минут, пробуете ещё раз запустить прогу и подключить гамму и вуаля.
скока точек в базе
расчётное количество 100 тыс
самостоятельное обновление прошивки
теоретически-гипотетически реализуемо, но с кучей нюансов.
бан помех
звуковое оповещение банится на весь диапазон в радиусе 150 м для сигналов 1 и 2 градации из 6, работать начинает при выезде и последующем въезде в "круг" при обнаружении слабого сигнала (повторюсь 1 и 2).
редактирование X2GammaDB.txt
нужно иметь ввиду, что каждая строка должна оканчиваться атрибутом 0x0d - 0x0a не допускается. Файл ляжет, строку распознает при инициализации, а по факту сработать может и не сработать.
отключение GPS фильтр
приведёт к тому, что все координаты в предустановленной и пользовательской базах будут проигнрированы
Около Москвы
X-Trail
pnz.r00t, А поиском воспользоваться? - https://www.rd-forum.ru/search.php?searchid=396418
Пока темку прикрою, а то начали прямо со флуда. Как появится предмет обсуждения, так и откроем.
Тему открываю. Модель с сегодняшнего дня на складе РГ-Авто. Всем желающим можно заказывать.
По моим данным РРЦ будет 7880 руб.
torcon
Inspector Sigma x2 4.5
надеюсь она будет стоить эти 10 тыс и не будет уродом в семье... Ждем отзывов.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
А где фотки снаружи и внутри? :)
---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
Вот только что нарыл
Интересно что у нее внутри :)
Тихон Алексеевич
Inspector RD-X1 Omega 4.14
Chevrolet Epica
С виду хорош!! Интересно, будет он отрабатывать на все 10 тыс р?
Кто же первый приобретёт сей девайс и протестит основательно???
torcon
Я как понимаю это сигма в железе + GPS модуль и его реализация. Отсюда наверное конкурент он конкуру A740 который стоит значительно дешевле. Возможно будет лучше реализация GPS POI - все таки Русские будут его подгонять а не китайцы. Может будет возможность удаления ложных по месту. По частоте как у эскорта вряд ли. Ну и думаю когда он реально будет продаваться в сетях будет стоит 6-7 тысяч.
Сильно нафантазировал?
ThinkPad, Модель только сегодня появилась на складе, я ее в руках пока даже не держал. Вот заказал на пробу. Если ни кто не опередит, разкручу, сфотаю и выложу.
ThinkPad, а чего там , что то особенное должно появится?
Вроде как один чип паук станет для гпса и только то.
А так же Сигма в полный рост останется.
ewgford
Inspector RD X2 Sigma V 4.5
Tiguan TDI
ewgford, так с гпс и базами тех же стрелок.
Тихон Алексеевич
Chevrolet Epica
Green_label, Думаете нутря от сигмы будут?
Ded-86
Inspector RD X2 Gamma V4.19
Huynday Grand Starex (H1)
А обновление базы как происходить будет?
Вообще оптимально, если бы работала на базе Навитела или еще какого-нибудь навика. Скачал спидкамы, обновил и вуаля. С таким обновлением он бы конкур за пояс заткнул, даже не смотря на более высокий ценник.
ewgford
Tiguan TDI
Я в курсе что там GPS, но меня он интересует только как инструмент для выставления порога скорости (для тишины) в Москву без навигатора я врядли поеду а база стрелок в навике IMHO буфет актуальней, по этому гамма интересна гпс и радарной частью, а вот насколько радарка у нее сильнее чем у сигмы это вопрос
Tapatalk
torcon
Так если не изменяет память Дмитрий из РГ-авто говорил что у сигмы проц и все железо более быстрое и память больше потому что - на этой базе будет Gamma.
Тоесть радарная часть, проц, как я понимаю все будет как у сигмы.
Тихон Алексеевич, рупор с приемником - будут аналогичны как минимум
Да и проц тот же будет , скорее всего - зачем его менять то....
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
ewgford, кстати а сильнее радарка это как?
Около Москвы
X-Trail
С сырым катался:-[, некоторые штучки интересно реализованы , не знаю как получилось в конечной прошивке.
Тихон Алексеевич
Chevrolet Epica
Ну как зачем...Поставить более мощный проц, побольше рупор, и прошивку постараться написать максимально идеальную. Т.е. изначально выпустить классный продукт.
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
С сырым катался, некоторые штучки интересно реализованы
А конкретнее?
Что с дальностью и ложняками по сравнению с той же сигмой 4,5? Есть она или всё так же?
Ka в гамме играет какую либо роль? Ну, т.е. грубо говоря он отвязан от X и Ка полностью?
Около Москвы
X-Trail
Тихон Алексеевич, Я ездил с сырым, когда Сигмы с 4.5 и не было:)Лучше тестить готовый продукт и о нем говорить, а не о полуфабрикате.
tzbysqdgo
