Обсуждение комплекса "Стрелка"
zverius
Escort x50 Euro
Уважаемые формучане, а кто-нибудь еще получал письма от стрелки? Я начинаю сомниваться в ее работоспособности. Уже пролетал под эти стрелки на Ярославке, Горьковке, Рязанке, Новориге и Волковском шоссе (мобильная стрелка на газеле) с превышением на 30-40 км/ч, а писем нет!
Видимо надо повышать скорость?... *WASSUP*:D
Реакции: PAP
zverius
Escort x50 Euro
Это один из выводов, что стрелки настроены на превышение 40+. А может и то, что они попросту не работают? Вожу родителей на(с) дачу по Егорьевке в пятницу и воскресенье туда-обратно и проезжаю стрелку, которую то и дело снимают и ставят, а она все не моргат. :D Да и смысл ее там не очень понятен, за поворотом на 2х полосной разбитой дороге, где из-за постоянных грузовиков 80км/ч праздник!
flash
whistler Pro78SE
Доброго времени суток,друзья .Кто нибудь знает как передаются данные с мобильных "Стрелок" на пункты печати "писем счастья"? Читал,что используются
протоколы Wi-Fi и Wi-Max.Кто нибудь проверял?
А зачем там это?
Приезжают после тяжелого трудового дня и скачивают на сервер:dirol:
Олег777
sho-me-1785
Недавно купил Шоу-ми 1785.
Каждый день проезжаю Стрелку в Орловских двориках Н.Новгород.
Срабатывает метров за 50-100 с уровнем (к1).
Вчера заметил точно, сработка началась за 4 световых опоры до радара.
KaPiTaN
Conqueror GPS - A740 ENG
Это скорее всего не Стрелка или рядом еще что-нить повесили, ни один радар-детектор Стрелку увы не ловит.
Олег777
sho-me-1785
Однозначно Стрелка.
Однозначно реагирует именно на неё.
Единственный минус, то что с уровнем К1 и небольшое расстояние срабатывания, так что от писем счастья не поможет.
Кстати уже есть видео https://www.rd-forum.ru/video/1064-sho-me-1795-protiv-kris-p.html
несколько роликов, два последних как раз со Стрелкой, посмотрите плиз...
правда там шм 1795, но принцип срабатывания такой же...
Всем удачи!*DRINK*
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Олег777
ШМ 1795/1785 - знаковые РД.
По тому, что тут о них читал - они такие стрелки у каждого супермаркета видят. Ну пикнул он К1.... и что... он это часто делает =:D Помехи ловит на ура.
Олег777
sho-me-1785
Знаете, даже вот спорить не хочется....
Кстати мой шумик 1785 помех ловит очень мало... Заправки и супер маркеты помоему все а/радары ловят.
Проезжаю эту Стрелку каждый день, точнее два раза в день, туда и обратно. Ловит при встречном движении, так и при попутном. Рядом супермаркетов, заправок и т.д. нет.
Уверен, что сработка идет на него, потому что недавно, проезжая на небольшой скорости (около 10 км/ч, т.к. впереди был небольшой затор), сигнал перестал поступать ровно в тот момент как заехал под эту самую Стрелку.
Если Вам приятнее настаивать на своем.... флаг вам в руки.
Я просто констатирую факт. Если буду не прав, и там обнаружу действительно помеху, прилюдно извинюсь.
mealse
Олег777
Да я вообще-то не про то, что он ловит её или нет. Я даже думаю, что ловит.
Но смысла от этого нет... ибо это шумный РД. И в К1 он ловит много всего и часто.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
А подскажите, были уже на форуме письма счастья от Стрелки, где кормовой номер сфотографирован?
mealse
Mr.S
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Я вот паражаюсь один кто то пишет сказку про то что СТРЕЛКА не видится ни одним детектором и все остальные с упорством парнокопытного (извините за прямоту) эту сказку пересказывают друг другу. А многочисленные видео с разных стрелок и с разных детекторов объясняют сработками на помехи или другие радары.
Но к слову принцип работы у СТРЕЛКА такой что на сегодняшний день ни один детектор не спасет от штрафа - ее эту самую СТРЕЛКА надо брать метров за пятьсот, с запасом на торможение, так как сам радар вполне может замерять как миниммум за 400 метров до радара если не дальше, и машина с этого растояния ведется камерами вплоть до 50 метров (а может и дальше немного) от радара, когда идет уже опознавание ГРЗ. Т.е. нарушил за 400 метров - твою скорость уже с этого растояния замеряют и ведут тебя, а опознают номера перед самым радаром - http://www.spt-nn.ru/ru/index2550.php?p=1170676658 ночью ИЛ подсветка дейстует до 150 метров.
Можно конечно за сто метров спрятаться вплотную за грузовиком что бы номера не опознали.
mealse
raror, чего сказать-то хотел?
dragon
v1, 323, STi
Тот, кто это пишет, тот на радар детекторы смотрит не по инструкции и коробочке, а по реальной их схемотехнике.
Положение таково, что на данный момент есть 2 типа детекторов
1 старый тип прямого усиления. Ввиду того, что его производством заняты 2 или 3 конторы (стелс савер ... ) которые до сих пор не вышли из состояния пост перестроечных кооперативов, с точки зрения схемотехники эти радары не способны принять импульсный радар с импульсами менее 1 миллисекунды (за исключением зоны до 100 метров от излучателя) , тут приёмная часть выдаст нечто.... но аппаратно/програмная часть может и не заметить.
2 тип всё остальное. Это классическая супергетеродинная схема с управлением гетеродина напряжением - подается пилообразное напряжение на варикап. Получается мини анализатор спектра.
При этом:
при импульсном выстреле есть большой шанс, что частота гетеродина в этот момент времени просто не попала на частоту радара.
стрелка фигачит 30 нсек импульс, нужно чтобы в это время пила сканирования попала на частоту стрелки. Ладно, будем считать повезло (так как стрелка фигачит каждые 50мк сек), но дальше ... схематика приемной части такова, что импульс такой длительности практически не дает на выходе всплеск ибо не попадает в полосу пропускания (соответствует 30МГц) . Хорошо , допустим прошел, но дальше стоит процессор, который по своим характеристикам такой короткий импульс не отработает (менее 1 периода тактовой частоты)
Вот и получается, что не могут радары видеть стрелку.
Чтобы сделать радар под стрелку, нужно
1 управляемое сканирование
2 широкая полоса пропускания приемника
3 формирователь импульсов (одновибратор) для повышения длительности сигнала.
Почему некоторые радары могут пищать под стрелкой...
Все достаточно просто, так как стрелка достаточно мощный излучатель (2 км пробивает 1км прямой и 1км отраженный) , вблизи происходит перегруз приемника, приемные диоды дают срыв генерации гетеродина ( примерно как под высоковольткой радиоприемники хрипят а всех частотах)
Вот и происходит (не всегда) срабатывание антирадара.
Farnsworth
x50
Радиоприёмник прямого усиления у Саверов по другому сделано.
Не понял почему должен быть срыв генерации у Бела, у него гетеродин независимое устройство и хорошо развязан от смесительных диодов.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А в чем причина почему нельзя сделать детектор который будет за километр определять СТРЕЛКА?
PavelGomel
