Обсуждение комплекса "Стрелка"
Татарин
XRS 9775
OOOO
Копия документа - не имеющий юридической силы документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их.
Вас останавливали на трассе за нарушения? Протокол или постановление оформляли? На руки что выдавали? Правильно, копию (там даже так и написано: копия протокола, копия постановления!
валера
sho me 520
При поездке в Минск и обратно пару раз (в разных местах) РД (Sho me 520) срабатывал перед фермой "Стрелки" , метров за 50-80, после проезда фермы сигнал почти сразу пропадал. Места сработок, если таковые опять будут, зафиксирую и попробую сделать видео при поездке в следующем месяце.
У меня подозрение, что дальность работы радара и камеры соизмеримы (у радара возможно чуток больше, чтобы давать команды камере). Если можно комплексно, без проблем, зафиксировать нарушение (камерой и радаром) за 30 метров (примерно такое расстояние на письмах счастья), смысл вести цели с 500 метров (и тратить соотв. ресурсы эвм, алгоритмы сопровождения разрабатывать, мощность антенны многократно увеличивать)?
Еще у меня подозрение, что радарный блок включен далеко не всегда (может быть для сохранение ресурса и (или) электроэнергии), в отличии от камеры, постоянно фиксирующей номера проезжающих машин.
валера, дабы не включать поток фантазии почитайте профильную тему - там все описано, в том числе и человеком, явно компетентным.
валера
sho me 520
Я изложил факты и сделал предположение. В чем проблема?
А явность компетенции человека там под сомнением, насколько я понял.
Farnsworth
x50
Пока, никто более подробно не рассказывал о Стрелке.
Естественно что все секреты, никто в здравом уме, не будет описывать на форуме.
Т.ч. на текущий момент Игл самый компетентный по Стрелке.
Кроме того, в доступной документации присутствует расстояние 500м.
У меня было два небольших микро срабатываний Ш520 около Стрелок, но на что Ш520 срабатывал непонятно.
Проблемы нет.
Есть ложное трактование фактов при поверхостном знакомстве с темой, сопровождаемое неправильными выводами:pardon:
Еще одно письмо пришло моему коллеге с M-4.
Тоже в вечернее время.
Скан с копии, посему за качество не судите:pardon:
    201,1 КБ · Просмотры: 896
Другое с Домодедовской трассы перед МКАД (там ограничение 60 км/ч)
валера
sho me 520
Проблемы нет.
А как вы определили что ложное? И про поверхностное знакомство? И про неправильные выводы, которых я не делал (это вообще-то были предположения и я это обозначил).
Мне кажется, что как раз вы, в процитированном сообщении, делаете выводы несколько преждевременно, не имея для этого необходимой информации (и про стрелку и про мою компетенцию) .
валера
sho me 520
Попробую зафиксировать на видео срабатывания, если повторится такая ситуация, чтоб не быть голословным. Проанализируем вместе.
Кстати про 500 метров не нашел информации, дайте ссылку если сможете. На сайте производителя "до 350 метров" http://www.spt-nn.ru/ru/indexfb37.php?p=1166533322
Кстати там написано, кроме прочего, что комплекс обеспечивает печать Протокола об административном правонарушении с включением в него видеокадров автомобиля в момент регистрации превышения скорости и на дистанции 50 метров. Печать может осуществляться на обратной стороне бланка с помощью встроенного цветного принтера.
Если я правильно понял, видеокадр автомобиля в момент фиксации нарушения - это большая фотография в протоколе.
В таком случае, стрелка страшна на расстоянии не больше 80-100 метров от фермы.
Это никто не трогал, а про поверхостное знакомство с темой я сказал абсолютно уверенно.
Пожалуйста - докажите обратное! Объясните например почему Ваш детектор с простейшей схемотехникой ценой в рупь семьдесят на Стрелку реагирует (причем не всегда и не везде), а все другие (за редким исключением) нет.
Еще поясните пожалуйста, почему Стрелка, вися и обозревая сразу 2-5 полос фотографирует именно мой автомобиль и именно когда я действительно превышаю скорость (варианты про фотошоп в центре обработки не принимаются ;-) )
Farnsworth
x50
    26,8 КБ · Просмотры: 818
Предлагаю это и проверить - разгоняетесь до 129 (чтобы не дорого было), сбрасываете скорость до разрешенной за 100 м и ждете письмо счастья (оно быстро приходит).
Лучше все это совместить со съемкой регистратора с GPS (чтобы скорость была видна)
валера
sho me 520
Предлагаю это и проверить - разгоняетесь до 129 (чтобы не дорого было), сбрасываете скорость до разрешенной за 100 м и ждете письмо счастья (оно быстро приходит.
Если есть официальная информация производителя, зачем её перепроверять?
Почитайте пожалуйста, если не читали, ссылку на сайт производителя.
валера
sho me 520
Я думаю там не фотошоп, а специализированная программа:D. Камера насколько я понял снимает по ширине весь контролируемый участок. А вам высылается фрагмент с вашей машиной. Что в этом странного? Зачем вам нужны фото соседних машин в протоколе?
Так вы верите официальной информации или нет?? Кстати раньше она сообщала о 500 метрах.
валера
sho me 520
Свое мнение я высказывал выше, возможно вы невнимательно читаете. Я предполагаю, что радар активен не все время.
валера
sho me 520
Вы ставите под сомнение информацию производителя?
У меня нет оснований ей не доверять.
валера
sho me 520
Я думаю сейчас на сайте присутствуют уточненные на настоящее время данные (про 350 м.)
Она не очень стыкуется с этим:
