Обсуждение модели RD X1 Alpha
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Правда, когда "бибикаешь", по прежнему срабатывает Лазер-диапазон.
JamesDouglas, Вы первый кто сказал про это!=-O
Что у вас за машина? Сработка в лазаре уже нонсенс для Инспектора! Это могло быть год назад,но не на 4,11!!
а от просадки напряжения такое возможно? (это же инспы)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
JamesDouglas
Sho-Me G-800 STR N
Renault Logan
У меня КалинВаген. Питание подрубил напрямую к колодке зажигания, но, адаптер питания не разбирал, просто напаял на него провода. Может, с этим как то связано. Хотя, когда был куплен Инспектор еще со стоковой прошивкой, я недели три втыкал его в гнездо прикуривателя. Точно такой же глюк с лазером был. Мне так то без разницы, в Башикрии лазерных радаров нет, так что я этот диапазон отрубил. Я вообще все кроме "К" отрубил.:D
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
JamesDouglas
Sho-Me G-800 STR N
Renault Logan
4.11 теперь! При включении пишет версию ПО, вместо треугольников столбики, и оповещение сначала сигналом, потом голосом. Режим "А" не искал. Это в настройках, да?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
JamesDouglas
Sho-Me G-800 STR N
Renault Logan
А что такое режим "А"? Я по поводу Лазера даже и не парюсь..
Patriot_123
Inspector RD X1 Alpha
BMW 740i
В Самаре возможно где-то прошить РД? А то стоит стоковая проша, а хочется новую.. Есть у знакомого куча программаторов, но где взять прошивку?? - это на случай если самому шить.
Patriot_123, Можете мне выслать. Я прошью. Все вопросы в личке.
Papirus
Inspector RD X2 Sigma 4.3
Lada Kalina
Присоединяюсь к вопросу, т.к. тоже самарский.
Patriot_123 давай объединимся с пересылкой.*DRINK*
может еще кто присоединится из Самары?!
Собирайтесь кучей:D так всем удобнее. Не забывайте только свои серийники записывать, чтоб путаницы не возникало:D
Kosha
Opel Astra
Решил вспомнить молодость(лет 7 назад были кранч 2130 и какая-то кобра) :D Купил, прицепил. СВ, двери, другие антирадары(думаю что кранчи/стары, ага) ловит на отлично, крисы/арены - то за 800-900 метров, то за 50. Если не зависнет. Ради эксперимента(на трассе самара-ульяновск есть место где всегда стоят крисы) подъехал - не орёт. вытащил питание, вставил обратно - завопил, вытащил-вставил - молчит. :confused: К и Ka/Ku диапазоны непонятно как детектит(один и тот же радар сначала так, потом эдак, потом опять так. Пока в ульяновске в пробке стоял, на одну "арену" он матерился сразу в трёх диапазонах - Ка/К/Х). В пустом поле может резко выдать 5 единиц Х диапазона :hmm:. Ещё и греется как-то... жутковато. Помучался я два дня и сдал его обратно. Решил что проще, дешевле и быстрее будет не париться с перепрошивкой или отсылкой в СЦ по гарантии, а сдать и купить что-то другое. Омегу/дельту или вообще V1 :smoke:.
Вот сижу и думаю - что выбрать и сколько мне придёт фотографий по почте *CRAZY*
P.S. Скорее всего брак, потому что когда в гарантийке принимали его, парни на приёмке, увидев коробку, переглянулись и вымученно усмехнулись - видимо не первый случай.
Kosha, и стояли либо на панели?
Kosha
Opel Astra
Не очень ясна постановка вопроса, но если про место установки РД, то было испробовано 3 варианта - лёжа на панели(впринципе, РД полностью над капотом), чуть выше панели(2-3 см, чтобы исключить влияние дворников/нижней кромки стекла) и над зеркалом. Вариант "над зеркалом" - реагирование "на пустом месте" в два, если не больше, раза чаще.
Kosha, Спасибо, посмотрел машину вашу в профиле, стало более понятно.
fazl
