Обсуждение РД Sho-me 1795
Статус
А я вот еще заметил в некоторых местах, проезжаешь медленно, ловит дверь или помеху, проезжаешь в этом же месте быстро, не ловит. Для чистоты эксперимента надо еще скорость учитывать.
Это может говорить лишь о заторможенности в работе детектора. Надо смотреть не на скорость автомобиля, а на скорость сработки детектора (время между посылом сигнала и началом звучания)
Iljayk
Conqueror X-323
Попробую не согласиться.
Если сигнал пойман, не важно, когда он обработается, РД пропищит сразу или с задержкой, а если не пищит, то и не пойман получается сигнал.
Я просто замечал в разных местах, если вялотекущая пробка, пищит, а если едешь 70-80, то не пищит.
Ну и...
В чем причина? В том что Вы бысто едете или в том, что РД не успевает среагировать и подать голос?
Давайте рассмотрим ситуацию "Арена в спину". Вы подъезжаете к месту появления излучения (метров за 100 скажем), один РД срабатывает сразу другой с задержкой в секунду (утрирую). Что будет?
Вот... Вопрос появляется - а с какой скорость я еду?
А дальше мы вычисляем, в зависимости от скорости, где вы будете в момент первого пика.:pardon:
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Еще и наличие машин на трассе надо учитывать, они переотражают сигнал.
Bashmik
SHO-ME 1795, SUPRA DRS-77 VST
Вот такое наблюдение возле дверей некоего гипермаркета метрах в 40 от дороги. Проезжаю в первой полосе вдоль тротуара с 1795 и 720 (по очереди, ессно) - сработка на обоих. Сдаю назад - практически на одном расстоянии замолкают оба. А вот при проезде мимо по 3-й полосе 720 молчал, а 1795 дал сработку. Может так быть, что он каким-то боком (в прямом смысле) ловит излучение? Есть ли смысл в нанесении какого-либо экранирующего/поглощающего покрытия изнутри корпуса? (не силён в физике, просьба сильно не пинать...)
Пинать не буду, но скажу, что Вы не понятно чего хотите от радара! Если Ваш 720 молчал, то значит он менее чувствительный! Зачем колхоз городить с 1795? Ездите с 720 если Вы любитель тишины!
Еще раз выскажу свою точку зрения, что в бюджетных радарах (до 10000р) все решается порогом срабатывания и урезанием чувствительности! Не о каких фильтрах думать не надо. Все это маркетинговые штучки.
radetel
v1
А чем по вашему он может быть защищен от помех?
я знаю, что вы не верите в существование фильтров, и я не оспариваю эту точку зрения. мне просто не нужны сработки 1795 не понятно на что в Х-band. конечно, могу отключить Х, и помех станет в 2 раза меньше, но, Сокол то еще никто не отменял.
вообщем, что меня не устраивает в 1795 относительно не понятных для меня сработок:
- на трассе или в городе трель в К5 на 3-4 секунды не понятно на что (предположительно на другой РД);
- на моем маршруте от гаража до работы (10 км по одному пути), и с работы до гаража (10 км по другому пути), есть 5 мест, где я получаю Х1 (иногда проскакивает Х2). в 3-х из этих мест проходит высоковольтная сеть, 220 кв. в 2-х местах не вижу ничего.
- не нужны мне сработки в Х на башни сотовой связи (или на тарелки на ней, уж не знаю).
все остальное меня не беспокоит.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Вот не надо так смело заявлять без каких либо доказательств , Вы можете подтвердить это ? Обратное - наличие обработки сигнала и фильтров можно доказать коственым образом .
radetel, Ваш пост появился позже :) , скажите , а можно утверждать такое - что дальности работы 1795го достаточно , к примеру в разы больше нежели у Шоми 520того ? По поводу помех в городе понятно было раньше , в частности Ваши посты об этом говорят , на трассе важна дальность - стоит выбирать этот РД чисто для режима 95% езды по трассе ?
Bashmik
Не ну объясните тогда как вы видите эту фильтрацию?
Bashmik
А что вам мешает отключить Х. Он ведь по умолчанию отключен! Вы значит его включили и теперь это в укор ставите! Прочтите повнимательней инструкцию! Диапазоны отключаются и для режима трасса!!
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Bashmik, хорошо . Но речь пойдет о Стингерах , Кранчах . Смотрите о направленности антенн https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/624-diagrammj-v1-i-crunch-stinger.html#post8496 .
Так вот , весь тот мусор что собирает приемник Стингеров Кранчей отсекается засчет так называемой гибридной обработки сигнала , он не кричит на все СВЧ что увидел - по тому как сигнал предварительно обрабатывается ( как - не скажу , но алгоритмы существуют , и денег они стоят - раз уже есть железяки апаратно одинаковые но прошивки разные - в результате стоимость Выше в два раза , мд Стингером и Кранчем ) .
Сто процентов 1795 обрабатывает сигналы , рупор у него классический , наличие такого как описывается количества помех по моему ни чем другим и не обьяснить - как не достатками базового ПО .
radetel
v1
radetel, Ваш пост появился позже , скажите , а можно утверждать такое - что дальности работы 1795го достаточно , к примеру в разы больше нежели у Шоми 520того ? По поводу помех в городе понятно было раньше , в частности Ваши посты об этом говорят , на трассе важна дальность - стоит выбирать этот РД чито для режима 95% езды по трассе ?
прямого сравнения с 520-м у меня нет, но по ощущения, дальность гораздо выше. все радары, что я встречал, есть на моих видео. так же уже наверно видели попытки на видео сравнить с 520, pro 68se и RU 735. а режим Х+К делает его хорошим выбором для тихой езды по городу, в котором отсутствуют Х-радары.
Bashmik
В одном и том же месте всегда поразному! Сегодня пищит, а завтра нет! Когда речь заходит о том, что я вот типа с этим проезжаю тишина, а с тем орет, то речь кроме как о чувствительности не может идти!
По поводу обработки сигнала! В первую очередь, что бы что то фильтровать нужно, что то поймать! В большенстве случаев обработкой сигналов является выставление порога срабатывания для каждого диапазона и это отдельно от кнопки Сити. Я уже выкладывал тут эту фотку
При езде во всех трех пунктах возникают цифры и только при определенных значения происходит сработка! Да радар обрабатывает сигнал по уровням сигнала, но лучьше не до душить, чем переборщить с этим! Всетаки с задушенным (помехозащищенным) радаром большая вероятность залитеть на штраф!
radetel
v1
Bashmik, да все это мне понятно:
Bashmik
Ездийте в режиме город! так как он задушен до трешки. кто не дает?
А если ехать по трассе яб не рискнул что то отключать! у меня все включено! так надежней, да и потише звук можно сделать. для меня главное дальность и всеядность!
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
radetel, какие-то цифры ( примерно ) можете назвать ? Например - один измеритель в одном и том же месте - и реакция по дальности обоих РД .
Bashmik, ну вот верно , но можем мы предположить что разные РД совершенно по разному стрегут сигнал ? По моему сто процентов по разному . То есть занижение чувствительности - это одно ( то же ведет к снижению помех ) , а отсекать непонятные сигналы - это другое .
Bashmik
Интересная фраза "не понятные сигналы" у радара нет интелекта! Детектор для того и детектор что бы их вообще фиксировать! Если сигнал есть, то и будет сработка. У радара нет глаз гаишник там или дверь. Раз есть заявленные диапазоны, то значит любое излучение будет ловиться в них!
Про ПО. Просто предпочтение отдано чувствительности!
Вот еслиб можно было самим капаться в прошивке и прошивать просто подключая к компу, то было бы супер! А так на цвет и вкус....
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Bashmik, не горячитесь , Ваши выводы не правильны , интелекта нет , речевого синтезатора нет :) но есть процессор , есть ПО , все это служит не только для того что бы тупо сигналить , обрабатывать сигналы , вот на что он времени тратит много , Вы же просто говорите : он тупо все сигналы принятые сразу кидает пользователю - мне такой РД не нужен :( , 1795 современный РД , в нем заложено то что я описал .
Bashmik
Да не просто сигналить. Например нам ещё показывать силу сигнала, которую ещё нужно выводить на дисплей, показывать именно тот диапазон в котором произошло детектирование ( тоже банально просто, так как есть рамки диапазонов которым присвоен тот или иной диапазон для отображения). Но про расщипление сигнала на молекулы:) я лично мало верю!
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Угу, "здравствуй, Сокол!.." К тому же, в Х сработки на моём приборе единичны, а вот К много собирает. Притом, что двери я воспринимаю как данность и за помеху не считаю.
А что он, бриллиантовый? Вон, младшим моделям рупор увеличивают, и отзывы положительные есть.
Bashmik
В том то и дело, что все остальные помехи точно то же самое, что и двери!
Есть много вещей на дороге и около, что излучает в разных целях!
Например на вольво датчики в зеркалах заднего вида!
Статус
Евгений1421
