Обсуждение вариантов и нюансов подключения РД Инспектор на постоянку
Сергей-НК
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
насчёт лазерных сработок. Проверили на ФФ2, питание от прикуривателя, сработок нет. Ревёт на 1 на 5200 оборотах - зверь агрегат, просится на взлёт.:pardon:
Как ни странно, но на каждой передаче граница оборотов разная... сам пока понять не могу причину...
Сергей-НК
видимо там, где подрубился, много помех и перепадов. С электриком с фордами знакомым посоветуйся - где лучше взять питание, чтобы было стабильно и без помех. Или как тут уже советовали - вплоть до фарадного кондёра!*SCRATCH*
До этого врезка была в линию питания магнитолы (отрубается после выключения зажигания), родные провода не резал, переходник есть...
Сейчас подключился к плафону косметического зеркала над козырьком водителя.
Надо будет еще попробовать кинуть линию напрямую с аккумулятора...а там будем посмотреть:pardon:
Lis19
Estina
Как вариант для эксперимента.
У меня еще есть предположение по обвязке процессора. Там тактовая частота задается керамическим резонатором. Который не экранирован.
Повысить стабилность работы можно путем замены этого резонатора на кварцевый в металлическом корпусе и корпус обязательно заземлить.
У меня были глюки на мойх устройствах с микропроцессорами когда ставил такой резонатор. Если вблизи были сильные импульсные помехи, замена на кварц стабилизировала работу устройства.
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
вот и у меня конкур 508 подключен был к этому плафону и тоже кричал лазер, попробуй просто от прикуривателя с родным шнуром.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Значит я у себя порешаю в машине так:
Все будет задействавано через таймеры отсрочки включени и выключения доп оборудования (2а регистратора,2а РД и еще,что)
Первый таймер на отсрочку включения железяк,второй на отсрочку выключения!
Чудо вот:
Сергей-НК, В итоге получилось поставить на постоянку РД?
fomiys
москва
опель астра J
Кстати у меня альфа висит на плафоне, все ок, лазер молчит.:) над зеркалом.
fomiys, 4.11 прошивка это как раз предполагает.
Не должно там быть таких ложняков.
Сергей-НК
Нет еще, некогда:pardon:
Еще ВР прописался рядом - надо додумывать.планирую планштник
Вместо майфуна хотелось-бы планшетник вставить - так что планов громадье
vor4un
logan
mycar
Conqueror A-740 ру
focus2
а что, если РД повесить на + от кнопки подогрева зад. стекла? при включении последнего "криминала" не будет?
P.S. еще не приобрел радар а уже начинаются "танцы" с понятное дело чем:D
vor4un
logan
mycar, а чем зажигание плохо ?
vor4un
logan
Green_label, пока видимо только на словах . На витринах в основном универсальные модели , хотя на фокус (второй)
такую поставить - особого труда не составит.
vor4un
logan
Green_label, стопудово скоро будут и на мазду.
mycar
Conqueror A-740 ру
focus2
на обогрев подается при открытом замке зажигания, а удобно потому что рядом есть не за действенная кнопка. можно когда надо отключить РД
Майкоп
Inspector RD U5-v
Mazda6
хочу инспектора U5 на центральный плафон повесить, вставив в цепь его родной предохранитель и наверное еще через отдельный выключатель. лишние помехи будут?
Майкоп, В мазде 6 не должно ничего мешать это сделать.
LenivAsd
