Обзор и обсуждение Playme P600SG
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Появился Видеорегистратор с радар-детектором Playme P600SG.
Основные характеристики
Конструкция видеорегистратора
обычная, с экраном
Количество камер
Количество каналов записи видео/звука
1/1
Поддержка HD
1080p
Запись видео
2304×1296 при 30 к/с, 1280×720 при 60 к/с
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Функции
датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре
Запись
времени и даты, скорости
Звук
встроенный микрофон, встроенный динамик
Камера
Матрица
CMOS 1/3" 4 млн пикс.
Угол обзора
135° (по диагонали)
Стабилизатор изображения
есть
Функция WDR
есть
Материал линз
стекло
Запись видео
Длительность ролика
1 мин, 3 мин, 5 мин
Защита от записи
есть
Запись события в отдельный файл
есть
Режимы
автостарт записи, запись файла после отключения питания
Формат записи/видеокодек
AVI / H.264
Питание
Питание
от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Формат аккумулятора
собственный
Емкость аккумулятора
500 мАч
Экран
Диагональ
2.3"
Подключение
Подключение к компьютеру по USB
есть
Хранение данных
Встроенная память
128 Мб
Поддержка карт памяти
microSD (microSDHC) до 64 Гб
Форматирование карты памяти
есть
Дополнительно
Особенности
крепление на присоске, голосовые подсказки, радар-детектор
Рабочая температура
-20 - +65 °C
Дополнительная информация
процессор AIT8328Q; рабочие диапазоны - X-диапазон 10.525 ГГц ± 100 МГц, Лазер 800-1000 нм, K-диапазон 24.150 ГГц ± 175 МГц, СТРЕЛКА 24.15 ГГц ± 1.023 МГц
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Почему то тех.поддержка молчит... не рекламирует...
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
Весьма похож (по ТТХ)на сильвер ЭВО С.
Прошивка от него в EVO S работает, но не полностью: отсуствутет звук. Совсем. Микрофон работает, звук на записи есть, а динамик нем как рыба.
OLMAR4
Орловская оласть
9100s
Vesta Cross
Будьте очень осторожны при выборе это девайса. Брак камеры. Подробности ищите в отзывах на яндекс маркете.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Яндекс Маркет лживая помойка, как в одну, так и в другую сторону.
Надо быть очень аккуратным, делая выводы по отзывам на Я Маркете.
OLMAR4
Орловская оласть
9100s
Vesta Cross
Уважаемый. Я прежде всего имел ввиду - личный отзыв на яндексмаркете.
Инспектор ДПС
TrendVision
Я не в Вашу сторону делал уклон. А в целом. Среди целенаправленных вбросов и восхвалений, конечно есть живые отзывы, но их мало и еще из них меньше отзывов разбирающихся людей.
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Странно, что тема пустует. Продукт приличный. Надеюсь на своевременный отклик поддержки. Есть что поправить)
Neoline 6000s 45/34
Продукт приличный.
В чём выражается и по сравнению с какими устройствами?
Если только по официальным телефонам и e-mail.
@Playme-Russia "Последняя активность 29.10.2020"
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
по сравнению с моим Neoline 8700s и моим же Apache Tomogawk, наконец-то по Нижнему я понял, что такое помехозащищенность. Из минусов: нет сигнатуры наших Вокордов (Циклоп) и новой Стрелки конечно же.
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Потестировал пару дней, уже есть чем поделиться. Плюсы: очень тихий радар, практически нет помех даже в городе с включенным режимом "Трасса", шикарно определяет Скат в лоб, в среднем 300-400 метров в городе (надо с треногами проверить), отлично работает по Кордонам сигнатурной частью, в режиме Город неплохо отсекает датчики дверей в магазинах. Минусы и косяки: он вообще не видит Вокорды (Циклопы) в Нижегородской области, банит их как помеху, считает ДМЗ Крузака радаром "Искра" (лечится отключением ручных радаров в меню), нет сигнатуры новой Стрелки, а она очень массовая. Если публика захочет, могу выложить видео некоторых тестов...
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Мой тест на некоторые радары. Проблема с тем, что Вокорд (Циклоп) он банит как помеху на лицо. Но по Скатам и Стрелке достаточно неплохо.
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Интересно, получится дождаться внятных ответов от @Playme-Russia по поводу молчания на Вокорды, или все-таки сдавать в магазин обратно?
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Может попробовать прошить? Прошивается стандартно?
У меня, увы, этого плайме нету. Б/у их не продают почему-то. Видимо, их вообще мало покупают новых из-за завышенной примерно в 2 раза цены.
Я пробовал прошивать эво-с штатно, через сд карту. Он прошился и работал. Обратно так же, через сд карту, без проблем. Будет ли аналогично плайме прошиваться - не могу сказать.
Ну вот и довелось купить мне такой аппарат.
Из комиссионки. Туда был сдан, видимо, как раз из-за "брака камеры" - на изображении пятно. Пока не разбирал, но такое, как в моём случае, характерно для пыли на матрице. Уже встречал такое в иных аппаратах под заводской пломбой. Этот тоже не открывался. Выпуска 2020 года. Прошивка стояла 2.07 - жаль не считал программатором, как-то упустил из вида, что в инете такой нету. На оф. сайте доступны несколько версий, но её среди них нет.
Впрочем, с последней версией 2.10 он себя всё равно ведёт странно: при отключении от 12В он переходит на питание от аккумулятора (значок на экране меняется на соответствующий), а процедуры выключения не происходит. Он тупо работает до полного разряда аккумулятора. Чё к чему?!.. Не понятно.
Так же есть глюк - аппарат не запоминает (видимо из-за такого неправильного выключения) последний выбранный режим работы. И включается всегда в "городе". Хотел проверить чувствительность РД части, выбрал "трассу", а он после выкл-вкл включил "город" и гордо молчал всё время... пока я ехал и думал, почему же оно не сигналит в К-диапазоне.
Так же, на удивление, этот аппарат тоже (как и SSF1 S-Bot Pro) видит "скаты" периодически. Которых, естественно, нету в той местности, где я нахожусь. Да, и "искру" тоже один раз "поймал" - видимо, действительно чьи-то ДМЗ.
Прошивка РД части, если правильно понял, не менялась за всё время ни разу.
Разбиру, поизучаю, что там... как он вообще по сравнению с EVO-S, может всё почти то же самое и РД модуль у них одинаков, тогда и перешивать одно в другое можно будет. :)
Да, по сравнению с томахавком апаче - этот аппарат имеет меньше глюков и больше настроек. Хотя нет полезной разноцветной мигалки. :)
visnuqualitat
