Опознать что это такое
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Из свежего приказа Росстандарта № 682 от 01.04.2019 об утверждении типов СИ
2. Измерители скорости лазерные SMV
SAS BIA, Франция
74554-19
РТ-МП-5358-445-2018 1 год
про фиксацию в названии не сказано, из нагугленного есть их оборудование для автолабораторий (сертификация и тп)
Автомобильная безопасность: Лазерный измеритель скорости
так, на всякий случай
Больше, всё же, похоже на оборудование для производителей \ испытателей...
Больше там ничего лазерного не видно, а:
dovos
Саратов
Neoline 7500s
XRay
Подскажите, что это?
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
SilverStone F1 Sochi Z
Тойота королла
Добрый день. Помогите опознать что это. Мое мнение что это автодория 3.0
Но поскольку сказали что в Пермском крае их быть не может, то вот сфоткал.
Подскажите что это такое.
    270,9 КБ · Просмотры: 525
    270,9 КБ · Просмотры: 545
Далеко снято, деталей не видно.
Я бы порекомендовал встать под камерой и проверить доступные WiFi сети.
Отправлено с моего X через Tapatalk
Реакции: DAN
@Lexa59rus на Астру/Призму похоже, смущает только сам кронштейн
Lexa59rus
Тойота королла
Могу скинуть фото напрямую с айфона, там видно лучше.
На словах:
На ней действительно есть две вай фай антенны
Плюс стоит ик датчик. Вобщем данная камера один в один как автодория 3.0 компакт
Lexa59rus
Тойота королла
@Lexa59rus посмотрите фото в теме АПК ФВФ Призма-StoS
И оба ящика, и антена, и ик подсветка под камерой: все очень похоже
Lexa59rus
Тойота королла
Посмотрел. Действительно ящики, антенки на самой камере все один в один.
Но вот сам корпус и сам так сказать объектив абсолютно не похожи. Может другая модификация?
Она с фронта и по корпусу на автодорию 3.0 похожа, но вот на антенки я внимания не обратил. А их на автодории нет да и эта Камера ничего не излучает. Значит призма. У нас их всего две таких стоит. Вторую тоже в базу добавлю. Спасибо
Ответил в личку.
Это точно не Призма StoS, сделайте качественное фото, точку Автодория 3.0 до подтверждения удаляю.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 26712. Маломощный
В Пермском крае нет установок Автодория 3.0
Автодория 3.0 с радарным модулем фонит К-диапазон - довольно сильно, сигнатурный РД распознает как Кордон.
Lexa59rus
Тойота королла
Пожалуйста новое фото. Думаем что это такое. Надписей на камере никаких нет. Вай-фай от неё есть
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Lexa59rus, идентификатор WiFi весьма красноречив: ADOR…
Lexa59rus
Тойота королла
Для меня эти буквы ничего не значат. Поясните что это за адор такой?
На фото похоже на АД 3.0, видно есть и радарный модуль (борода под камерой), фонить должна как К-диапазон, довольно сильно, по сигнатуре определение Кордон, по крайне мере у Sochi Z
Восстановил направление
Lexa59rus
Тойота королла
Полное молчание на неё. Предполагаю что пока выключена. Так как почти каждый день под ней ставят арены.
А эти 2 ниже - ИК прожекторы на 2 направления?
Да, обычно их устанавливают выше камеры АД 3.0, под камерой явно просматривается борода, это радарный модуль, фонить должен сильно.
В спину Sochi Z детектирует за ~ 650 метров, причем по сигнатуре Кордон, а Genevo One M.... за 850 метров - в спину !, конечно все это при максимальной установке режимов Трасса и Highway.
