Опознать что это такое
Тогда я - испанский летчик!
Вам, испанский летчик, вот это о чем было написано.
А чего в них странного, они могут любые функции выполнять.
На сайте не точно такой датчик, они могут быть подобные и на дорожном полотне наледь на метеостанциях фиксировать. Вы что всю ночь думали гадали что же это такое ?
В данном месте https://www.rd-forum.ru/threads/opoznat-chto-ehto-takoe.534/page-77#post-313294
это не метеостанция. Пускай будет датчик слежения за состоянием дорожного полотна.
Вот еще что то подобное, посмотрите может полезно будет.
http://www.tcobdd.ru/index.php/produt/tcodd/detektory-transporta
KuZia495
Cobra
Navara
Saradon
Нижний Новгород
Sho-me G800 STR
Toyota Corona AT190
JBT
Kostroma
Beltronics RX968
CX-5
Еще вопрос. Эти штуки опасны? Что это?
Широта 57°43′46″N (57.729403)
Долгота 40°54′2″E (40.900591)
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
Что это за камеры?- отмечены стрелками
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
Вот это не камера, а дополнительная ик - вспышка к мультирадару
тогда эта вспышка стоит гораздо выше Робота и направлена под углом отличным от Робота, смотрит на встречку- к чему бы это? Робот может снимать только в догон или и встречную полосу?
Он может оба направления контролировать. Зона контроля у мультирадара от 2 до 6 полос.
В вашем случае контроль только одной стороны дороги т.к. 5 полос в одну сторону. и смотрит эта вспышка не на встречное направление, а на крайние полосы.
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
ну хорошо, что не встречку. что скажете по камере что снимает встречку? Над ней такие 2 коробочки.
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
ну да, похожие. только стоят над камерой. видимо ИК подсветка для камеры наблюдения? хорошо, если не радар.
@JBT
Трудно так сразу сказать что-либо по этим камерам, на вид обычные уличные камеры, одна из трех с ИК-подсветкой. Если вы найдете местную подтверждающую информацию по этим камерам в плане фиксации нарушений ПДД, тогда можно будет внести их в общую базу.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
а как радар на это отреагировал?
Такое ощущение, как будто к видеоблоку от Стрелки Рапиру или Искру прикрутили.
gse
фф3
Похоже на камеру контроля полосы маршрутного транспорта.
@gse
Ну дык, видеоблоки от Стрелок и используют для контроля полосы ОТ и грузовиков на МКАД. Но без этой хреновины. Просто - видеоблок.
Мож, траффик ОТ подсчитывают, или, скорость маршруток контролируют? ;)
Alex_N
Республика Татарстан
Это новый радарный блок "Стрелки" или новый качественный муляж?
Скорее первое, но с некоторой оговоркой.
Есть такое новое изделие как "Стрелка-плюс" (ССИ получен). Так вот радарный блок с фоток очень напоминает внешний вид как раз радарного блока этой самой "Стрелки-плюс". Про "С+" писАл уже как то, могу и повторить:
- есть радарный и безрадарный варианты;
- радарный: К-диапазон, до 5-ти полос (16м);
- может использоваться для контроля средней скорости, в том числе и с использованием в цепочке "старых" Стрелок-СТ.
IMХО, с практической точки, интересно было бы прощупать новый радарный блок на либо соответствие старому вертолетному варианту, либо может пошли по пути удешевления своих монстров и должно просто стандартно ловиться в К-диапазоне как обычный радар без всякого стрелколова.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
автор этого, вроде из Москвы. Если объявится, то можно глянуть где это стоит и посмотреть что покажетРД
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Да, это верно, радарные блоки один в один...и видимо они совместимы с видеоблоками.
Вот есть описание на Стрелку-плюс, там и фото комплекса...
nsewzokzo
