Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Приветствую.
Intego VX-650R
Дата выпуска - октябрь '2014
Похоже, просело напряжение при обновлении на rdupdate.
Теперь - "Object reference..."
ry-ru.gpscamera - не проходит тоже.
На дисплее - 'dn', звука "режим загрузки" при подключении кабеля нет.
Драйверы стоят "ровно", COM4 (COM3 в другом порту).
Буду благодарен за помощь.
PS НЕАКТУАЛЬНО, см. 2 поста ниже. Спасибо.
Intego VX-650R
Это "никому и ни о чём"...
Данные по нему с персональной страницы - ??
Должны остаться, раз:
[DOUBLEPOST=1445033627,1445032282][/DOUBLEPOST]Ну, собственно, вот и диагноз:
INTEGO_RU
CG07PRYRUI
VX-650RI_07!
RY141106001'wAo
Пока ikar'a нет - со снятой галкой:
http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=INTEGO[VX-650RI_07!&lng=ru
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Старался дать максимум информации. Ведь у прибора Intego VX-650R две "ревизии". Если помните, сообщал Вам о появлении второй "ревизии", и Вы добавили обработку этой модели.
"В порыве страсти" :D грохнул прибор из своего списка, а потом уже уткнулся в "новости", что "анонимам" обновления больше не поддерживаются.
Ссылка все решила, даже с установленной галкой прошло обновление с public.gpscamera, а затем уже обновился под своей учеткой.
Спасибо Вам и плюсищи в карму.
Хороших выходных!
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
Приветствую!
При попытке обновления conqueror 3008 вырубился интернет и комп... обновление до конца не прошло. теперь при попытке обновить сие аппарат выдает сообщение что ссылка на объект не задана. Сам блок при подключении к компу переходит в режим DN без звука. Может кто сталкивался, как победить?
P.S. с оригинального сайта не получилось, аналогичное сообщение.
программа informator тоже не помогла... во всех строчках прочерки.
Модель:
RY940RYRUW
Серийный №:
RY13080201v1oxM
Именно поэтому и надо точно знать, с какой именно имеем дело...
Слишком много случаев стало, когда офф.обновлялка, запущенная из зеркала, переписывает системную область некорректными данными. Пусть уж это для тех, кому лень почитать или подумать, на офф.сайте и происходит, без всяких ассоциаций с rdupdate...[DOUBLEPOST=1445169073,1445168822][/DOUBLEPOST]
http://public.gpscamera.org/Service...pplication?type=CONQUEROR[XR-3008RYRUW&lng=ru со снятой галкой
m611
самарская обл
GM900RYRUW
ff3
Здравствуйте
Conqueror 899+, неудачно обновился, по ссылке постом выше не реанимируется.. надпись dn горит при подключении в машине
Помогите, пожалуйста
Пара недоуменных вопросов...
1) А почему он должен реанимироваться по ссылке для 3008-го?
2) А почему сюда нужно копировать то, что доступно на персональной странице?
m611
самарская обл
GM900RYRUW
ff3
1) обновлял по этой ссылке http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...Pack.application?type=CONQUEROR/899!EN&lng=en (русскую тоже прибывал) хотел написать (в предыдущем сообщении) что обновлял с этого сайта..
2) паника...
Harrier
Goldmaster gt-6
Reno Kangoo 2011 год.
У меня GolgMaster gt-9. Та же проблема. горит dn. Прошиваться не хочет. Что с ним можно сделать?
Пробовал прошивать с сайта GPS Cam. Определяется как GM 104D RYRU Начинается процесс прошивки. Счетчик доходит до 6 и все-опять режим dn
@m611, @Harrier, если вы считаете, что кто-то способен дистанционно определить текущее состояние ваших приборов - выполните их подключение к астралу и дождитесь окончания процедуры.
Если же с таким подключением, по каким-то причинам, возникают сложности - утилита диагностики находится в соседней теме: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-diagnostiki-i-reanimacii.4695/
Добрый вечер. зря Вы так. Утилиту скачал еще 3 дня назад. Informator мое устройство не определяет-все графы пустые. Хотя COM PORT указывает правильно.
Я прежде чем озвучить проблему, внимательно почитал форум. И делал как советуют. 1.зашел на сайт GOLDSTAR ,выбрал свое устройство, снял галку проверки версии и попытался прошить. 2. менял сервера. 3. менял USB при этом каждый раз подсовывал драйвер. Устройство корректно определялось но результат один и тот же.
Harrier
Goldmaster gt-6
Прошу прощения. Сайт GoldMars. На самом приборе надпись GOLDMARS GT-9 По картинкам все совпадает. Заказывал с Али Экспресс
Зря так - Вы... Неужели так сложно показать картинку?
Там, помимо "все графы пустые", которые, кстати, могут быть "пустыми" двумя способами, еще разные буквы есть...
Harrier
Goldmaster gt-6
Хорошо. вот скрин утилиты.
Вот спасибо-то, благодетель... (с)
NO DEVICE = утилита не видит прибор. Точно так же его не увидит стандартная программа обновления.
Варианты:
1) не установлен, либо некорректно установлен драйвер.
2) это не GT-9, а GT-9U
Harrier
Goldmaster gt-6
Варианты:
Извиняюсь. ошибся. вот скрин работающей утилиты
Я в дополнении сделал скрин с офф.сайта. Обновление начинается, на радаре начинается отсчет. доходит до 5 и обновление останавливается.
Harrier
Goldmaster gt-6
Я почитал про модификацию 9U Решил попробовать. удалил драйвера COM, принудительно поставил драйвера USB и запустил утилиту обновления из топика. Утилита распознала радар-GM360URYRU и прошила. Радар ожил. Теперь следующий вопрос. Так какой у меня радар и как обновлять в нем базы? извините за назойливость.
Судя по
- именно GT-9U.
Если уж абсолютно точно - GOLDMARS Тип: GT-9URYRU Модель: GM360URYRU
Как - читайте в топике, под него выделенном.
MrMind
Московская обл.
HighScreen Black box radar plu
Skoda SuperB
Подскажите, не могу обновить HighScreen black box radar plus с rdupdate, драйвера установил:
Обновления с официального сайта проходят успешно, а при выборе обновления для Highscreen BB radar plus пишет "Проверьте, что устройство подключено и установлен режим dn":
Стоит win 10 x 64, драйвера установил для win 8 х 64, браузер Edge, не знаю куда думать...
Вот скрин от информатора:
Serg_Serg
