Отсутствует приём GPS сигнала Sho-me G800STR
dyady
Брянская обл.
Playme P580G
Renault Megane 3
Радар не использовал около трёх дней, затем после включения работает в режиме "трасса" Gps не включается, попробовал перепрошить согласно инструкции,Gps появился, 2 часа машина стояла на улице (радар показывал время), после начала движения через 5 минут перешёл в режим трасса и больше контакта с Gps не было.
SSNssnSSNssn
31rus
silverstone F1 Z77 pro
ваз 21124
попробуй в настройках отключи ,а потом включи жпс может получится или сделай полный сброс...
migeel
Нижегородская
SHO-ME G-800 STR
Honda CIVIC 4D
Такая же проблема. Пропал сигнал. В настройках вкл и Выкл делал. Сброс делал. Ничего не помогло.
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
Причин может быть несколько. Во-первых, "холодный старт" - запуск после длительного отключения или после перезагрузки. холодный старт занимает больше времени, чем "горячий старт" (запуск после отключения на недолгое время). Во-вторых прием GPS-сигнала также зависит от погод:. если сильная облачность, связь со спутниками устанавливается дольше. В-третьих, важно корректно проводить обновление прошивки и базы данных, не забывая производить перезагрузку радар-детектора. Некорректное обновление или перезагрузка может повлиять на работу GPS-модуля. Для решения проблему рекомендуется еще раз произвести обновление в соответствии с Инструкцией.
migeel
Нижегородская
SHO-ME G-800 STR
Honda CIVIC 4D
Все обновления делал по инструкции. После обновления все работало. РД отправил в СЦ. Жду ответа. Месяц уже прошёл.
NFTLBAWP
