Паспорт на ИС "АРЕНА"
DIMDIM76
Conqueror GPS - A740 RU
Peugeot
Паспорт на ИС "АРЕНА" скачать можно тут:
http://rghost.ru/22929121
Обратите на немаловажный факт!!
ГАИ так любят её устанавливать за железными отбойниками и рекламными щитами!
Около Москвы
X-Trail
Так они любят ставить в хвост после отбойников, а не между конструкциями. Некоторые правда кладут на землю и из под отбойника в хвост пуляют, и опять такая установка не напротив металлических препятствий.
DIMDIM76, Спасибо!
Часть установок можно легко обжаловать прямо на месте.
Около Москвы
X-Trail
Можно узнать как?:blink: Не разу не видел, чтобы радар ставили напротив рекламного щита или какого препятствия, обычно ставят от него(к нему задом) , а это для всех РД тяжко:)
paschket, а я видел. Надо Паш Вам в Адыгею проехаться , таки там не такое бывает.
Около Москвы
X-Trail
Green_label, Так устанавливать напротив препятствия несусветная глупость(видно в головах установщиков одна извилина, и та от фуражки), владельцы РД наловят отраженки в разы больше, а те кто без РД , тем абсолютно пофиг где и как поставили радар.:D
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
DIMDIM76, Выкладай:D
paschket, прямая установка тоже по сути глупость но скорости прибавит! :D
DIMDIM76
Peugeot
Вот, справа смотрите,в конце моста за отбойниками, стоит почти прямо!
Где 3-5 метра от края проезжей части и угол 25 градусов?
Вверху сторож незаконный на частной 8-ке или 9-ке пасёт её.
Потом приходят фото наших машин с квитанциями на оплату...
Радар-детектор был ещё на подходе, так что пи-пи-пи не будет...:)
Около Москвы
X-Trail
Шикарно стоит , в лоб под почти нормальным углом, иначе радар бы не попал в прорезь в отбойнике, что и помешало бы писАть нормальную скорость, а уж "пастух" , он же сторож не на что не влияет, всего лишь охрана и не более, он что может сделать? Правильно, вызвать по телефону-рации владельцев сего чуда. Он же штраф не выписывает, поэтому пусть хоть на лошади сидит и вдаль глядит:)
DIMDIM76
Peugeot
Почти нормальным углом?*SCRATCH*
ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ
Арена выставлялась без вешки, на глазок, 3-5 метра от края проезжей части там нет, как написано в инструкции.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
ООО! Старые добрые ярославские дороги!
зы которые ничем не отличаются от тверских:'(
Около Москвы
X-Trail
Тогда может и все стационары попробуете опротестовать? их же устанавливают на разделительной полосе и бьет она прямо в лоб(хвост) тем кто в левой полосе. 25 градусов это больше половины от 45. В видео она стоит под углом около 30 градусов, но не как не перпендикуляр и не 70.
DIMDIM76
Peugeot
Стационары под другими углами установлены и работают.
А мне вот этого достаточно:
Около Москвы
X-Trail
У кого в машине есть транспортир?:)
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
DIMDIM76
Peugeot
На Крисе на крышке верхней все углы нарисованы... насчет Арены не знаю, инструкцию не читал - лень :)
У Арены тоже самое должно быть!
Вот ещё очень интересная ссылочка, собственно там есть практически всё о Арене: ;-)
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5310&st=0
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Большинство треног, которые я видел, стояли на краю проезжей части. Никаких 3-5 от края! Это что: сильно влияет на точность измерения? Угол то (какой-то) выдерживают.
DIMDIM76
Peugeot
Если есть инструкция, как треногу правильно нужно устанавливать, т.е. правило, которое нужно соблюдать!
Статья 26.2. Доказательства
1. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.
3. Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, полученных при проведении проверки в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Если сумеете доказать, что тренога стоит не по инструкции, то...
Хотя на просторах инета, я ещё нигде не встречал отмены постановлений из-за неправильно установленной треноги.
P.S : если мне не изменяет память, то неточность при неправильной установке угла будет + 7% , вроде немного, но к примеру, если ограничение скорости стоит 60 км/ч, а вы поедете 67 км/ч, то при правильной установке треноги-штрафа быть не должно.И соответственно, если она установлена не по правилу, то: 67 км/ч+7 % =71,69 км/ч.-уже попадаете под штраф.
alcxa
