Перестал работать блок индикации 3008
grupnik
самарская
ауди а8
Всем привет!У меня проблема с блоком индикации. Так как не любитель кучи проводов в салоне - запитал блок индикации напрямую при включении зажигания. При повороте ключа-включается, при запуске двигателя - тухнет, после заводки - снова включается.В какой-то момент он перестал включаться. От usb работает. Подскажите, что могло случиться? Провода проверял, питание идет.
Значит - вскрывать и проверять чип стабилизатора, на который приходит +12.
Если, конечно, не обнаружится тупо отвалившийся провод от разъема до платы...
@grupnik, ну и после проверки надо сходить в радио магазин у купить блок предохранителя, через который и запитать дисплей. Вполне возможно скачком напряжения контроллер вышибло.
Где он находиться:)
То ли я уже слеп, то ли фото "не очень"...
Маркировка чипа должна быть похожа на 78(0-1-2 буквы)05.
P.S. Кстати... А 12 вольт-то внутрь заходит? Было у кого-то - в самом шнурке, там где кнопка, что-то отвалилось. Шнур сменили - всё заработало...
grupnik
самарская
ауди а8
Вроде нашел Td1583. Где теперь купить по-быстрому. С али долго ждать
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
на тогда и проверь дроссель на выходе на предмет обрыва и стабилитрон на выходе на предмет "коротыша"
ну и заодно разьем куда 12 подключается на предмет непропая итд может пайка отслоилась
grupnik
самарская
ауди а8
Завтра на работе поразбираю компы, мониторы. Может найду.
RealZel
Здравствуйте! По описанию - аналогичная ситуация и с моим радаром GPS-868. И также были скачки напряжения перед проблемой.
Скажите, проблема была в чипе - TD1583 или другая причина?
Это фото моей платы.
Спасибо!
RealZel
Дело не в чипе TD1583. Поменял его, ничего не изменилось.
Freebfb
