ПКС-4 и V-1. Видит! :)
А мой V-1 видит ПКС-4.:D
Но как лазер.%) Но метров за 50.:-!
Я так думаю все дело в инфракрасной подсветке, которую добавили в последнее время.:dirol:
Как у вас?
cosmik
а где такое обитает? :) может будем на карте галки ставить? :ninzja:
Administrator
Я об этом давно уже писал. Не за 50м, а сразу, почти под самим ПКС. Попробовал сегодня посмотреть на него через видеокамеру - ничего, в ик-режиме тоже. Обитает на МКАДе
Factor
Инфракрасную подсветку видно даже камерой мобильного телефна - тут и радар не нужен ;-)
Administrator
Не мог понять почему он его так определяет. Теперь загадок ещё больше.
Gufa
Whistler 78SE
Подсветка в ПКС-4, на МКАДе, стоит не в нем, а на метр выше на столбе, такая маленькая коробочка...
Gufa
Whistler 78SE
На МКАДе, перед каждым станционарным постом ДПС, метров за 500, на разделительной, на осветительном столбе. Встречаются на второстепенных выездах из Москвы, например, на Молодогвардейской улице и Рублевке.:dirol:
http://www.orionspb.ru/editor/assets/radar_detectors/radary_GIBDD/pks-4.jpg
Доп
Сегдня в 5 утра возвращался в Москву с дачи(Ярославское ш)
V1отработал нежненько 2 супермаркета(круглосуточных),2 заправки BP и перед мостом на Яузу перевозбудился!-метров через 300-400 туннель напродив памятника Лужкову с Батуриной(рабочий и колхозница),так Миленькийционерчик стоял на выезде из туннеля-ловил выезжающих
(туннель достаточно "уклончивый")т е как я понимаю-сигнал я поймал не прямой....пистолет у него ручной на нём КРАСНАЯ лампочка горела(в системах их оружия пока не разбираюсь:DТе поймал я луч метров за 700.
Настройки пока все включены (L-бльшое) горит на дисплее А
Спасибо V1 тк скорость сбросил со110км на 80км и гордо проехал мимо "продавца палочек"...по моему он расстроился...как это LC100 и не превышает:D
Вот это не понял...
Это было видно издалека или при проезде рядом и это была действительно лампочка а не линза лазера?
Доп
Вот это не понял...
На дисплее-постоянно горит А,все пункты настроек включены-стрелка вверх,в городе рекомендовали маленькую L включать- я пока оставил большую(это мой только второй вояж с V1)
Он начал сигнализировать метров за 600-700,а ,где-то к 300м орал ка резанный...лампочки горели.. по-моему..,а где линза лазера??
Прошу простить за дурацкие вопросы....я больше по механике спец:D:'(
Я ментика увидел уже когда из туннеля поворачивал на маленькую дорожку и смотрел нет ли обормота в прямом направлении,а он стоял с торца стены туннеля и мерил туннель и параллельную туннелю дорогу
Если рекомендовали маленькую - надо слушать, плохого не посоветуют.;-) Но это имеет значение, если произведены настройки (например E и 7)
Где линза и как выглядит лазерный бинокль можно видеть здесь https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/354-lisd-2-a.html
Горел КА? Не лазер точно. И вообще странно... Может К?
Доп
Нет-выглядел как чОрный пистолет с ручкой(за эту ручку он держался:D и на нём горел красненький огонёк(успел заметить)
Доп
Я рекомендовал ездить все время в режиме *А*(и в городе также-при надоедливом звучании V!-пользоваться приглушением звука ,кратковременно нажимая на центральную кнопку)- а по мере освоения прибора, изучать новые настройки , и их возможности. И только понимая ,что и для чего делается- начинать перенастраивать V1.
Не пользуйтесь режимом большая L- совсем, ни сейчас-ни в ближайшем будущем.*DRINK*
Владимир ,спасибо-буду потихоньку осваивать-вот на 23 февраля на Волгу собираемся под г Мышкин-по пути туда и обратно-Этих граждан,обычно,стоит немеренно*DRINK*
Сдается мне, что это была Искра. А значит индикация должна была быть "К"
Доп
Миша! я так радовался его трелям,что не успел посмотреть"что было" на дисплее...впредь буду внимательнее!:pardon:
:) Договорились!:D
telya
