Playme MAXI
Forfocus
Волгоград
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Ford Focus
Многофункцинальный видеорегистратор модульной конструкции на базе Ambarella A12LA35 с радар-детектором и GPS-модулем. Аппарат снимает видео с разрешением SuperHD и оповещает пользователя о всех видах полицейских радаров. Выносная радарная часть подойдет для автомобилей с подогревом лобового стекла или атермальным лобовым стеклом.
  • Модульное конструктивное исполнение
  • Скрытая установка блока радар-детектора под капотом автомобиля
  • Беспроводная связь между радар-детектором и видеорегистратором
  • Поддержка записи видео в формате SuperHD 1296P
  • 4 мегапиксельная камера с низким уровнем шума и широкоугольным объективом
  • Активный жидкокристаллический дисплей высокой чёткости
  • Функция LDWS отслеживания полосы движения автомобиля
  • Прием сигналов радаров в X, K, Ka и лазерном диапазонах
  • Детектирование радаров СТРЕЛКА, РОБОТ, ИСКРА, КОРДОН, КРИС и др.
  • Предустановленная и обновляемая база камер для GPS-оповещения
  • Расчет и предупреждение о превышении средней скорости движения в зоне контроля скорости комплексом АВТОДОРИЯ
  • Запись защищенных файлов в случае столкновения или удара
  • Режимы чувствительности ГОРОД/ТРАССА для уменьшения ложных срабатываний
  • Скоростные пороги для звукового оповещения о радарах
  • Встроенный микрофон, динамик и аккумулятор
  • Поддержка интерфейса HDMI
Характеристики Playme MAXI
Процессор A12LA35
Матрица OV4689
Разрешение видеозаписи 1920х1080 (30 к/с), 2304х1296 (30 к/с), 1280х720 (30 к/с)
Формат записи MP4
Аккумулятор 180 мАч
Угол обзора 140
GPS-Информатор есть
G-сенсор есть
LDWS есть
Карта памяти до 64 гб
Голосовые сообщения есть
Защита от ложных срабатываний есть
Рабочие диапазоны радар-детектора X, K, Ka, Laser, Стрелка
Регулировка громкости есть
Режим Automute есть
Поддержка Instant-On есть
Обновляемая БД есть
Режим работы Город 1, Город 2, Трасса
Отключение отдельных диапазонов есть
Сохранение настроек есть
Детектирование "АВТОДОРИЯ" есть
Детектирование "Стрелка-СТ/М" есть
Детектирование "РОБОТ" есть
Детектирование "АВТОУРАГАН" есть
Гарантия 1 год
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Представители, скажите будет ли данное устройство выпущено на сигнатуре? Так то аппарат интересный
Так вот же
Чем не сигнатура? ;) Да и Мульт скорее всего из той же оперы.
Приобрёл такой же аппарат для изучения и, возможно, постоянного использования.
Тоже интересно, существует ли (хотя бы в планах) его сигнатурный вариант? В нём по радиоканалу надо будет передавать два потока, поэтому это либо 2 отдельных радиоканала нужны, либо программно помещать данные в один поток.
Очень интересен принцип включения в работу самого РД модуля. Может кто-то знает в чём его суть? Перепад напряжения питания (имитация запуска мотора на лабораторном БП) не приводит к его включению. А подключение к аккумулятору на автомобиле с работающим мотором приводит к его немедленному включению. Потребляемый ток в режиме спячки - менее 1мА, в рабочем режиме 130мА.
Ну и спорные факты о плюсах выносного модуля РД:
1 Чем выше расположен РД, тем с большего расстоания может быть принят сигнал. Так что, под капотом он оказывается ниже, чем за стеклом в салоне. Дальность определения, в теории, может быть меньше.
2 Не больше ли экранируется сигнал пластиковой (или металлической) обрешёткой, за которой раполоагается блок РД под капотом по сравнению с лобовым стеклом?
И о прошивках: у кого есть скачанные старые версии прошивок на этот аппарат, поделитесь пожалуйста. Сейчас на оф. сайте Playme есть за 04.2018. Может у кого есть старее, или наоборот, новее? Или известны какие-либо клоны на этот аппарат...
nkwmczjx
