Подключение RX65
Genacc
Белгородская обл
ESCORT Passport 9500ix RU
Toyota RAV4
Поменял машин.
Был японец праворульный, стал кореец леворульный.
Ну суть не в этом, делал всё как обычно , подключил
на прямую, чтоб провод не болтался..
И поймал трабл.
Вообщем если радар детектор включен-глушу-завожу всё нормально.
Если перед глушением авто отключаю Бела - кнопкой на детекторе,
то при дальнейшей заводке авто Бел включить не могу!
Приходится доставать родной провод, его в прикуриватель и тогда
включается!
Теперь Бела не отключаю, но боюсь сгорит от пускового перепада в борт сети!
Как победить трабл? Или накрывается RX65?
Подключал через 2 центральных контакта+ и - ..обыкновенный провод+телефонная вилочка (разъём)
Genacc, скорее всего распиновку напутал.
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Да вроде перепутать не должен был. Как тут два центральных контакта :https://www.rd-forum.ru/beltronics/1014-shema-provoda-pitaniya-dlya-v940a-rx-65-i-escort-8500-a.html
Да и не включался бы тогда вообще... А так если включенным оставить, то включится при следующей заводке.
Drakula_51
Escort 8500ci Plus INTL
FM4, IR-лобовое
Думается, что питающий провод сечением маловат - нужно потолще. Не знаю, какой ток там на максимуме, но вроде как упоминались 250 мА неизвестно в каком режиме, - значит, может быть и больше.
Если провод греется - гипотеза верная.
dragon
v1, 323, STi
Drakula_51, для нормальной работы ничего толще стандартной телефонной лапши не требуется
Около Москвы
X-Trail
На какой провод цепляли?Хороший ли контакт? Не отключается ли этот провод при отсутствие нагрузки?Попробуйте переподключить, или взять питание с другого провода.
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Ну подождите,
Ведь я когда не могу включить с кнопки на радардетекторе, то если заведу его от своего провода то он включается при заводке!!
Не включается если принудительно выключить кнопкой на радаре!
А если просто заглушить авто и потом завести, то включается!То есть напруга есть и ему хватает!
Но всё же попробую взять напругу с другого места!
Может её много..посмотрел ..он показывает 14,4 В
Вот ведь незадача!
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Это как? я выбирал точку просто тестером..появилось 12 В при включении зажигания и всё. мне типа подходит.
Около Москвы
X-Trail
Не знаю как на корейцах , но на современных немцах(как минимум VAG) часть проводов питания при отсутствии потребителя вырубаются и дается напруга только при очередном "контроле"
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Уговорили...;-) Хотя до Фольца Сорику долеко... и не думаю что такая фишка есть.
В выходной с другом и пивком пойдем менять точку подключения*DRINK*
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
...лин! Оказалось правдой!
Попал именно именно на такой провод!
Оказывается и у корейцев это есть!
То есть если радар не подключен, то напруги нет! подключен напруга есть!
Я даже своего Сорентика за уважал!
Осталось найти нормальную точку подключения.
Около Москвы
X-Trail
Просто производителей ЭБУ единицы, и что раньше было у дорогих брендов , сейчас стало доступным среднему классу.Я бы рассмотрел вариант провода от прикуривателя, или плафона освещения салона.Первый часто завязан на ЗЖ , а второй отключается при постановке на штатный ЦЗ.
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Да, уже думал над этим.Наверное на прикуриватель подсоединюсь.
А то уже думал радар детектор накрылся...
Спасибо за подсказку, с меня *DRINK*
Будешь в Наших краях :Вэлком!!
Около Москвы
X-Trail
Только сейчас прочел - в торопях написал ЗЖ (замок ЖаЖигания:lol: )
Genacc *DRINK*
lomond1
bel 940i
kia cerato
Сорентик тут не причем, у меня такая же ерунда на киа церато, с розетки 12 вольт включается, и кнопкой вкл/выкл тоже, а как цепляешь на другую точку то нефига, если выключишь то не включишь!
visnuqualitat
