  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Пятничное обновление баз: strelki, rus, Автодория. Пока буду выкладывать, а то не очень понятно, ожил ли Супровский инженер или еще не совсем ;).
  • db_170630.zip
    226,7 КБ · Просмотры: 284
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
Andrewr2017
Курская обл.
Silverstone F1 Sochi Pro
Opel Mokka
Написал новую версию программы AD_BASE 2.0.2 все не стыковки в базе исправил, версия поставляется вместе с БД на 30.06.2017.
Для новеньких, данную программу написал для самостоятельного ведения базы Автодории, да бы не ждать подачки от инженеров Supra, а так же для тех, кто самостоятельно любит делать что-то. Программа оформлена в виде установщика, инструкция есть, постарался сделать интуитивно понятный интерфейс.
Для скачивания: Файл из Облака Mail.Ru
В данной версии программы можно увидеть связь точек и соответственно их удобнее проверять.
Если найдены не стыковки, то выгружаем файл, в нем исправляем порядок, очищаем БД. Выходим из программы, запускаем ее заново и при старте она сама просит файл Автодории, потом файл со спидкама, после этого можно пользоваться дальше. Не успел сделать изменение порядка в самой программе, позже сделаю.
Отдельно файл Автодории на сегодня и база Стрелки.
Я в отпуск, пока с программой проблем нет, в ближайший месяц обновлений не будет!
  • AD_BASE_30-06-2017.txt
    44,1 КБ · Просмотры: 681
  • DB_170630.zip
    88,9 КБ · Просмотры: 232
Andrewr2017
Курская обл.
Opel Mokka
@Andrewr2017 я файл не проверял, но могу сказать, что в исходных файлах ошибок НЕ БЫЛО. Если файл от Вована (а я брал от него же) - там 100% верно. Прям еще раз сейчас глазами все проверил, все правильно в нем.
Уже не помню когда брал и какой файл, но тут на форуме, по моему от Вована. Возможно ошибки и потом появились, в общем я их обнаружил и исправил, может и тебе пригодиться для проверки.
Midas
Subaru Forester
Я уже проверил :)
Боюсь, что пока будешь выкладывать - инженер "не оживет":D[DOUBLEPOST=1498817364][/DOUBLEPOST]
...братишка не бросай это дело!!:drink:
Полностью поддерживаю!
drys123
москва
ig-67vst
nissan
Тестю потихоньку, поясни, пожалуйста, последовательность нажатия кнопок Упорядочить и Обновить при загрузке/проверке файла со спидкама.
P.S.Спасибо за труд.
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
он ожил, базы на сайте обновлены.
Дай то Бог, хотя владельцы (те кто хочет) теперь застрахованы от "болезней" инженера , благодаря Midas и Andrewr2017 , а что было во вчерашнем большом файлике помимо необходимого разобрались?
Ну это я так периодически шучу;)
Еще раз повторюсь - для меня было достаточно нормального обновления хотя бы чаще чем раз в месяц.
Все эти "ежедневные" обновления просто "пыль в глаза"...
Midas
Subaru Forester
Я тоже согласен, что еженедельного вполне достаточно. Просто понаблюдал, изменений не так много происходит даже для периодичности понедельник/пятница. Хотя иногда бывают, да, по Автодориям.
Да и вообще, и раз в месяц - слишком часто...
Закидайте меня помидорами:D, но если в рамках всей страны - то для среднестатистического пользователя действительно не так много...
Вот допустим за май добавлено 406 точек. Т.е. в среднем по 100 в неделю. Если раскидать на территорию страны, то на мой взгляд не критично (при условии если ты не катаешься по незнакомым дорогам страны как загнанная лошадь).
Для "дальнобойщиков" думаю было бы актуально, но у них как правило - рации, и ГПС-трекер фиксирующий превышение скорости. Т.ч. радардетектор им не так нужен;)
В следующий раз - подскажем... :)
А так?
Наверное, не стоит, всё же, местные условия проецировать на всех...
А так?
Не буду;)
Забыл уточнить, что 406 точек - это скорее всего с мобильными засадами, которых в общей базе почти 50%
Со спидкама:
28,5 тыс. точек всего
14,1 - полезная база по стационарам.
Значит скорее всего, половина корректировок приходится на "ненужные мобильные засады";)
Не угадал... Цифры - включают в себя моб.засады с лазерами и Кордонами, остальное - стационары-малошумка (см. strelki)...
skynet
