  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
Именно так. Формат Супры не понимает промежуточные маломощные камеры как КСС. Поэтому несколько сотен таких камер обрабатываются как обычные ММ радары.
Но в официальнах базах эта же Автодория обрабатывается как положено. В чем тогда подвох?
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Давайте точки, проверю.
egor_iv2002
Белгородская область
Neoline X-COP 6000s
Logan
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
Где посмотреть координаты точек? А то я с этим не сталкивался. :D
На карте https://mapcam.info/speedcam примерные координаты такие:
Ульяновск, Президентский мост, Автодория, ограничение 90 км/ч
Начало 54.35778292821644,48.495339453220375
Конец 54.35778292821644,48.495339453220375
Начало 54.362201777957324,48.39208949357271
Конец 54.35741230443685,48.49544908851386
Это нужно?
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Какой РД посоветуете? Какой актуален на данный момент?
Есть такая тема на форуме:
Midas
Subaru Forester
Посмотрел на speedcamonline.ru (откуда берутся базы), это камеры ММКСС, о чем и говорили выше. Супра такой формат не умеет обрабатывать. В базе Автодорий на сайте Супры эти камеры также отсутствуют. Поэтому единственный вариант полноценной работы - замена РД, ну либо можно пользоваться программами-информаторами для смартфона.
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
Почему же единственный?
Вот сядет @Miron_76, и ручками допишет в файлик автодорий все ему необходимые - тоже будет работать.
Именно так и сделал. Взял базу навитела по автодориям, нашел по координатам, поменял скорости и все заработало. Спасибо за помощь. :D
tamogavk
Neoline 7500s (v24)
Ford Kuga
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 30120. Маломощный
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 30119. Маломощный
supra почему то сообщает как о стационарной камере, забывая мерить среднюю на участке... (не работает контроль средней скорости на данном участке)
Предлагают купить со скидкой билеты туда-обратно...
Посмотреть вложение 63245 Посмотреть вложение 63246
вот и я столкнулся с ММКСС.... Возможно ли как то автоматизированно заливать эти ММКСС в базу автодории и затем уже делать объединение баз?
Midas
Subaru Forester
Я пытался, но не удалось. Это адская работа.
Хотел ручками сделать всю выборку по слову "ММКСС" и добавить их в базу. Сделал выборку, написал интерфейс, сижу добавляю. И смотрю - какая-то фигня: "начал" в несколько раз больше, чем "концов" (или наоборот, не помню). Стал смотреть внимательнее. И оказалось, что есть очень много участков, где таких радаров не два (начало-конец), а между ними еще куча промежуточных, каждый из которых выполняет ОБЕ функции. В формате Супры такое невозможно в принципе. То есть чтобы эта цепочка работала, надо ручками каждую камеру дублировать. А камер там много десятков (скорее, сотен).
Возможно, у сайта спидкама такой инструмент есть. Но я пользуюсь только общедоступным интерфейсом и данными. Плюс к тому, последние изменения на спидкаме с переделкой интерфейса и шифрованием камер еще больше осложнили мою работу. Так что единственное, что могу лично я - это хотя бы поддерживать базу канонических Автодорий как она есть.
ЕМНИП, в связке с этим есть ещё один момент.
Помню, как народ жаловался на пропуски чётных из нескольких последовательно расположенных участков.
Не помню, чтобы это было исправлено - в тот момент супра уже начинала сворачивать это направление...
tamogavk
Neoline 7500s (v24)
Ford Kuga
а какие есть радары с поддержкой этих хитрых камер ?
Midas
Subaru Forester
Обновление от 25.05.2020.
  • db_200525.zip
    734,7 КБ · Просмотры: 253
pancers
Брянская область
SUPRA DRS-iG68VST
HYUNDAI SOLARIS
Добрый день!
Кто знает, последнее обновление баз данных было выпущено 03.04.2020. Уже май подходит к концу, а майских обновлений нет. Будут ли обновления в мае?
Znatok
Башкортостан
Intego Superior
Ваз 2101
Спасибо за базу. У самого не получается конвертировать базу из Спидкама. При запуске DB_Navitel появляется системное сообщение "Не удалось запустить приложение, потому что его параллельная конфигурация неправильна...". Может кто-то более опытный подскажет как это вылечить?
И вопрос по базе от 25.05.2020. Базу скачал, установил strelki, но РД не сработал на стационарную Арену
Может кто более опытный подскажет почему и как это исправить?
РД Supra DRS-iG68VST
1) Стационарные, равно как и мобильные Арены не входят в состав версии strelki, детектор обязан видеть их по излучению.
2) Если при этих вводных детектор не сработал - вариантов ровно 2:
а) Арена отключена
б) Детектор неисправен.
Midas
Subaru Forester
Посмотрел: в базе strelki на спидкаме ее нет, не попадает туда. А вот в базе rus - есть. Тут уж не ко мне вопрос, почему так, но базы, конечно же, могут немного отличаться.
UPD: пока проверял и писал ответ, @Passerby все разъяснил :)
Midas
Subaru Forester
Обновление от 1.06.2020.
  • db_200601.zip
    739,9 КБ · Просмотры: 492
Данил2026
