  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Neoline 6200s 16/11
И кстати какие другие камеры это могут делать чтобы знать что должно быть оповещение?
Например: Кордоны, Скаты, АвтоУраганы.
Только вот в Псковской области в принципе Контроль Средней Скорости никакими комплексами не ведётся по данным ресурса SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах на сегодня.
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Выкладываю файл баз, созданный по ссылкам от пользователя Midas. Файл автодорий использован при создании базы от него же с датой от 271221, другой у меня нет.
kzn-reg5
РТ
6200s|5900s|G1000|Supra177
ВАЗ2101
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
У меня еще там Казахстан был.
gaf
A3+XC90
А, кстати, да, напишите какие страны СНГ нужны.
В последний раз я сделал сборку тупо по ссылкам, но там только рф
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Вариант с мобильными засадами или без?
База rus с аматами и полисканами, выполненная скриптом от пользователя Midas. Скорее всего, что этот скрипт мобильные засады добавляет.
gaf
A3+XC90
Вот тут разные варианты:
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
запускаю UpdateTool4GPS, программа видит РД. выбираю базу DB_220122.dbh (стрелки), жму загрузить. и ничего. обычно, раньше, шла выше полоска со статусом обновления. сейчас вообще ничего не происходит. что я делаю не так?
(проверил также базы последние с сайта супры, последние от , аналогичная ситуация
Midas ). ранее использовался тот же компьютер, тот же кабель.
при этом, если через 5 минут выключть РД от USB и заново подключить, программа пишет версия БД: 21.01.22
Ventopleo
Башкортостан
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Astra J
у меня обычным кабелем тоже видит, но не загружает. Радару нужно больше тока, чем может дать 1 USB как я понял, поэтому использую usb кабель от переносного жесткого диска, он с двумя разъемами для usb.
gaf
A3+XC90
Нужно убедиться, что есть свежие изменени в базе
Va1demar
именно такой и использовал всегда
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Кто-нибудь отпишите, плиз - работает ли тестовая сборка
На КСС пока не ездил, но заметил, что она камеры со встречного направления озвучивает....
На следующей неделе обязательно на КСС проеду. У нас на Ленинградке около Зеленограда в сторону Москвы.
gaf
A3+XC90
Вот это важно - все камеры в другом направлении озвучивает?
Ventopleo
Башкортостан
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Astra J
Всем привет!
Вопрос - какие типы камер выбирать в базе данных "strelki", чтобы было как в папке "silent" у @Midas ? :)
На скриншоте выставил такие, может что то добавить или удалить?
Всем привет!
Мобильные засады и посты не входят в стрелки. их там нет.
А вообще сама база СТРЕЛКИ уже сильно очищена, в ней нет простых радаров типа Арена или КРИС, и муляжи только маломощных с триногами маломощных размещены.
Ventopleo
Башкортостан
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Astra J
Значит надо брать базу RUS?
Не подскажите какие галочки ставить?
Этого достаточно для базы RUS?
вполне. Но прибор будет мало молчать!
Просто база Стрелки более тихая. База Рус включает в себя всё.
А "silent" брался с базы Стрелки, но без типа Стрелка т к она ловится супрой оч прекрасно (старые стрелки). А вот новые Стрелка +, МР ... не ловятся совсем! Поэтому если хотите более менее тишины - просто формируйте базу из "Стрелки" (в ней только муляжи маломощных можно отключить если не нужны, всё остальное (типа Платонов, постов, засад) там само по себе отсутствует хоть и галочки стоят
w3fxzbrco
