Посоветуйте Гибрид (РД+ВР)
Как выбрать комбо‑устройство (радар‑детектор с видеорегистратором): полный гид
Комбо‑устройство — универсальный гаджет для автомобилиста, совмещающий видеорегистратор, радар‑детектор и GPS‑информатор. Такой «три в одном» экономит место на стекле, упрощает подключение (один кабель вместо двух) и снижает затраты по сравнению с покупкой отдельных приборов.
Разберём ключевые критерии выбора, чтобы вы нашли модель, идеально подходящую под ваши задачи.
1. Качество видеосъёмки
Разрешение
Минимум — Full HD (1920 × 1080). 4K‑модели – хорошо, но не обязательно. 2K — компромиссный вариант.
Матрица
Ищите сенсоры с высокой светочувствительностью для ночной съёмки. Достаточные варианты:
  • SONY IMX327;
  • SONY IMX307.
Угол обзора
Оптимально: 130–150°.
  • Меньше 120° — узкий охват (не видит соседние полосы).
  • Больше 170° — искажение «рыбий глаз», сложнее разглядеть номера.
Программное улучшение изображения
Наличие:
  • HDR/WDR — выравнивает яркость в контрастных сценах (въезд в туннель, яркое солнце).
  • SNV — улучшает ночную съёмку.
Объектив
Предпочтительны стеклянные линзы (меньше искажений, дольше служат).
CPL‑фильтр
Снижает блики от лобового стекла и мокрого асфальта. Полезно для городов с ярким освещением.
Дополнительные камеры
Дополнительная камера в комбо‑устройстве не обязательна для всех, но может быть крайне полезна в конкретных ситуациях. Разберём, кому и зачем она нужна.
Какие бывают дополнительные камеры​
Камера заднего вида — монтируется на багажник/бампер, показывает обстановку позади автомобиля, либо на заднее стекло внутри автомобиля
Внутрисалонная камера — фиксирует происходящее внутри салона, либо позади авто через стекло.
3. Радар‑детектор:
Более подробно о радарной части мы рассказали в теме выбора радар детектора
https://www.rd-forum.ru/threads/kakoj-radar-detektor-antiradar-mne-kupit.999/
Бытует мнение что радарная часть в комбо устройстве по определению всегда должна быть хуже, но это не всегда так.
4. GPS‑информатор: актуальность данных
Обновления баз
Ищите модели с минимум еженедельными обновлениями GPS‑баз. Устаревшая база не оповестит о новых камерах.
Типы оповещений
Устройство должно уточнять, что фиксирует камера:
  • скорость;
  • полосу ОТ;
  • остановку и т. д.
5. Дополнительные функции
Wi‑Fi
Позволяет:
  • обновлять базы через смартфон;
  • скачивать видео без извлечения карты памяти.
Мобильное приложение
Удобно для:
  • просмотра записей;
  • настройки устройства;
  • получения оповещений.
Режим парковочной съёмки
Фиксирует удары/движения, когда машина стоит. Требует подключения к бортовой сети.
Суперконденсатор
Надежнее аккумулятора: работает при экстремальных температурах (−40…+85 °C).
Крепление
Варианты:
  • Присоска — легко снимать/переставлять.
  • 3М‑скотч — надёжная фиксация.
  • Магнитное — быстрый монтаж/демонтаж.
6. Совместимость и надёжность
Карта памяти
Проверьте рекомендуемый класс скорости (обычно V30 или выше) и максимальный объём.
Гарантия и сервис
Выбирайте бренды с официальной поддержкой в РФ. Это гарантирует ремонт и обновления.
7. Форм‑фактор
  • Стандартный — крепится на стекло.
  • Зеркало заднего вида — маскируется под штатное зеркало, меньше бросается в глаза.
@condor3000, на 4пда Вы вроде задавали этот вопрос...
Ну, попытайте счастье, может быть кто-то какой-то аппарат предложит. На моей памяти, в данный момент таких не существует. Хотя, может быть я что-то упускаю и такие есть. В любом случае, подождём овтета, может кто такой знает.
condor3000
Красноярск
Sho me
тойота
Задавал, но тема радар детекторов там не очень активна.
А если пойти по пути исключения, допустим с моментом записи на парковке? Во многих комбо устройствах имеется функция записи по датчику движения. Я могу принудительно воспользоваться ей оставляя авто? Естественно перед этим обеспечив питание устройству
А если пойти по пути исключения ...
Исключив wi-fi, можно выбрать модель Neoline 9100x, или какой-то из его обновлённых клонов (у неолайна же, они сделали в этом году горстку аппаратов с идентичной начинкой, но под другими названиями, я не знаю с какой целью, запутать кого-то хотят, вероятно), которые имеют хороший по чувствительности РД, средненько-убитого качества видеозапись (днём приемлемо, ночью печально), и при этом режим парковки, который не надо выбирать вручную, где как раз заявлена запись по датчику движения. Каким образом она реализована, т.е. насколько корректно отрабатывает - я не знаю, на своём таком аппарате не проверял. Но оно там хотя бы заявлено.
condor3000
Красноярск
Sho me
тойота
Что для вас столь принципиально именно в комбо устройстве, что вы сознательно хотите купить устройство дороже, которое будет во всём хуже, чем раздельные ВР и РД?
Уже задумался и над этим. Может намекнете на адекватную связку?
condor3000
Красноярск
Sho me
тойота
Вот и боюсь запутаться с их новинками. Раньше посматривал на неолайны, но теперь каша в голове. На сколько я понял и у них не все аппараты сигнатурные. А если пойти по пути исключения "режима парковки"? Шибко не хочется обновлять базы через карту. Ибо на своем стареньком регистраторе Мио с gps я настолько на них забиваю, что половины камер там нет
ВР - что-то из Viofo: A119V3, A119mini, A129Plus(Duo), A229(Duo) вплоть до A139Pro.
РД именно по приёму радаров - выбор только между Радар-детектор X-COP 5900s/6000s и SilverStone F1 Sochi Pro
Склонить выбор в пользу Neoline
может Neoline 8700 / 8800 WiFi
condor3000
Красноярск
Sho me
тойота
...может быть кто-то какой-то аппарат предложит. На моей памяти, в данный момент таких не существует. Хотя, может быть я что-то упускаю и такие есть.
Пообщался с представителями ibox, по их словам iBOX Evo LaserVision WiFi Signature Dual имеет режим парковки. Т.е. при определенном времени остановки авто устройство переходит в "спящи" режим, видеозапись которого настраивается по датчику удара и движения. Что можете сказать про данный аппарат, кроме "хорошего" качества видео? Или менеджеры свистят? Из комбо, я так понимаю, это единственный с LNA из ibox-ов
Не единственный. И к тому же не самый лучший.
Очень высока вероятность.
Впервые о таком слышу. Надо будет изучить тему...
Но, даже если они вдруг это реализовали, во что я пока не верю, корректность работы, учитывая, насколько всё через одно место нынче делается, стремится к нолю.
@condor3000, F5 LV, Nova LV, Range LV. Главное наличие LV в названии у этих линеек. У других - LV ничего не значит.
coff
Чувашская республика
9100X
Лада
Подскажите, что выбрать Neoline 9100x или sochi pro + недорогой вр? Нужно чтоб заранее детектировал те же кордоны при этом ловил минимум помех от фур, заправок и прочего. Диапазон К нужен, тк встречаются арены.
Сочи оч популярен, но модель уже довольно старая. Помех в К диапазоне я так понимаю довольно много ловит. И по чувствительности наверно уже выжали что могли. При этом современные лазеры типа полискана слабенько.
У неолайна свежая модель. Улучшен лазер, есть мультрадар , заявлен двойной усилитель, вроде как меньше помех, но что с чувствительностью непонятно тк отзывов оч мало. Кроме того непонятно что с поддержкой, соцсети не обновляют, в телеге их не нашел. Нравится озвука неолайна и формат комбо мне удобнее отдельных устройств.
Сейчас ibox icon lv, не нравится радарная часть. Даже в упор по прямой на трассе ловит по сигнатуре метров за 200-300, а в спину в основном после проезда. При этом К пищит на фуры, заправки и прочее, по сигнатуре бывают ложные сработки на кордон в чистом поле и т.д.
@coff, никаких улучшений по сравнению с Вашим ибоксом, заменив его на 9100х или сочу-про, Вы не заметите. Кроме детекта некоторых радаров. Помехи собирают они все, и очень успешно. На лазеры не реагируют они все в равной степени.
"Довольно старой" можно считать модель, которая уже не выпускается. К примеру, "шо-ме 213".
А все эти сочи и монаки с разными окнчаниями в названии - вполне себе современные модели.
Так что выбирать имеет смысл раздельно РД и ВР. Но ВР не недорогой, а нормальный. От недорогого толка нет.
Реакции: coff
coff
9100X
Лада
@JeWell, а что посоветуете если брать отдельно рд и вр? С хорошей дальнобойностью и минимумом помех.
@coff, ВР - Viofo A119v3, РД - neoline 5900s/6000s или ssf1 sochi-pro.
Какой именно РД - выберите сами, почитав ветки о них на этом форуме.
У меня есть и то и то. Но, как недавно выяснилось, sochi-pro есть с двумя вариантами ВЧ-платы в РД-части, и как раз ныне продаваемый вместо микросхемы LNA имеет всего 1 транзистор в качестве усилителя. Что косвенно означает меньший коэффициент усиления. Но на практике я не могу этого подтвердить, ибо такого варианта РД у меня нет. Тот что есть - на микросхеме.
По сравнению с неолайном он мне нравится больше, т.к. хотя бы показывает на экране, что фильтрует какой-то сигнал, в то время как неолайн при фильтрации не выводит вообще никакой индикации. Т.е. проезд на рабочий радар в зоне работы ДМЗ от впереди едущего авто в тишине практически неизбежен. Ну и у некоторых людей неолайны с новой версией прошивки стали виснуть, что тоже не красит разработчиков. Хотя и ssf1 не отстают в своей криворукости, что-то улучшают, а что-то наоборот портят.
Про их лозунги можете посмотреть в рекламном ролике РД "монако-про" и в моём разборе всей дезинформации из этого ролика в соответствующей теме тут на форуме.
Реакции: coff
coff
9100X
Лада
@JeWell, досадно что сильвер удешевил схемотехнику...
А нео 9100х вроде одинаков по радарной части с 6000s? Или по приему проигрывает?
С последней на данный момент версией прошивки - уже не проигрывает. Но те же вилы с непонятным детектом, что и на последних прошивках 6000s, детект иногда банится без вывода о том предупреждения. А так же он зависит от скорости и, похоже что, координат. Т.к. с отключенным gps-модулем результат один, а с подключенным другой.
Реакции: coff
coff
9100X
Лада
@JeWell, а по ложным сработкам как у сочи с 5900s? Одинаково или у сильвера больше?
@coff, больше. Хотя бы потому, что он о них в принципе сообщает. А неолайн тупо молчит.
Реакции: coff
alchet8
Курская обл
Neoline 9100x
На всё. В данном случае, всё зависит от количества ошибок, допущенных программистами.
У меня есть только 9100х, 9100d и 9300d, все на новатеках. Остального изобилия современных моделей у меня нет.
Про "прочие равные". Факт, который я могу утверждать, только в том, что у неолайна комбо-аппараты на процессорах новатек имеют отличительную особенность в виде ошибки программистов (жертв корейского егэ, видимо), приводящей к тому, что они ни с того ни с сего перестают полноценно загружаться. Т.е. включаются, показывают картинку с камеры, и на этом всё. Нет ни меню, ни какого-либо функционала. Аппарат превращается в видоискатель. Я это лицезрел на своих аппаратах, а не со слов очевидцев. Просто выключаешь, работал. Включаешь следующий раз - не работает. Без всяких внешних воздействий.
Если аппарат превращается в видоискатель как это ремонтируется? Насколько сложный ремонт для обычного пользователя?
Sergey_66
