Потестил GR-H8
SergeyNovorossiysk
Inspector RD X2 Sigma
Suzuki Grand Vitara 2.6 V6
SergeyNovorossiysk, уже лучше... :)
Давайте повторим еще раз: https://www.rd-forum.ru/153569-post372.html
Смотрите, первое что я сделал - установил драйвер DTL USB-to-Serial (это сделал я давно)
Второе - IE открыл ссылку http://ryru.gpscamera.org/, выбрал кнопку где нарисована наша модель радара.
Запускается окошко прошивальшика. И пишет "подключите подходящее устройство" (что то в этом духе). Пробовал с галочкой и без галочки. После этих действий ПРОПАЛ голос на устройстве, потом пищал как ненормальный.... То есть прошивка не встала и еще и навернула что было.
Потом я решил вернуть все как было. И с оф.сайта прошил как ранее я это уже делал (до знакомство с этим форумом) http://highscreen.org/uploads/bb_radar_hd/Updating_the_firmware_and_database_Radar-HD.pdf Вобще не пойму, в чем разница этих двух ссылок.
При прошивке внизу в программе прошивальщике написано V0049.
Вот описал как все было :pardon:
Вот теперь - понятно. Там такое и будет. Вообще-то, предлагалось несколько иное:
С радар-детектором все просто - зарегистрироваться на rdupdate, обновиться там аналогичным способом (с обязательным снятием галки контроля версии).
Если непонятно, о чем идет речь - прямая ссылка: http://rdupdate.ru/
kssmp55
GR-H8+
Ниссан
Ну вы знаете в основном в радаре зашиты координаты "СТРЕЛОК СТ" и при проговоре Стрелка мне кажется будет на много интересней и приятней на слух. Прошу прощения это мое мнение и только. Просто вопрос это реально сделать или нет?:)
$erg
GR-H8+
Nissan X-Trail
Вопросы такого плана. Кабель штатный или нет? Подключение напрямую к компу или удлинитель? Может просто дает ошибку порт USB. У меня была подобная ситуация. Влет обнаружил устройство, установил драйвера и перепрошился на другом компе (притащил ноутбук).
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
Привет клубням!Только сегодня обратил внимание,что при просмотре записи через комп., карта(что отображается с правой стороны экрана)с китайскими иероглифами и объект,то есть я,стоим на месте т.е. не передвигаемся:blink: Так и должно быть?И можно-ли китайскую писанину поменять на нормальный текст?Или это такая участь моего прибора и ни как его не вылечить?
В вашем случае вы просматриваете трек, когда прибор еще не обнаружил необходимого количества спутников и не загорелась надпись GPS на экране (до 10 минут после включения). После слов "Счастливой поездки" и появления на экране значка GPS, в трек добавляются ваши координаты и скорость. Изображение на карте будет соответствовать вашим координатам и соответственно на русском. А пока спутники не найдены любуйтесь видами провинции в Китае.:)
SergeyNovorossiysk
В этом плане все правильно делаю. То есть кабель из коробки, подключаю напрямую к ПК, без переходников и тд.
У меня вчерашний день закончился так:
Прошивал с сайта Хайскрин http://highscreen.org/uploads/bb_radar_hd/Updating_the_firmware_and_database_Radar-HD.pdf
Прошивка становится стандартная (только версии 0049) без ошибок (судя по программе) НО на устройстве нет голоса при подключении кабеля в USB для прошивки, и издается ооочень громкий писк!!
При попытке прошить либо с сайта http://ryru.gpscamera.org/, либо с http://rdupdate.ru/ (предварительно зарегистрировался) пишет "вставьте нужное устройство." если не ошибаюсь, хочет какой-то 760-й прибор...
Наверное еще сегодня попробую как вы посоветовали прошить с другого компьютера. А если не получится, то отдам в сервис ...
Не получится. Какие именно буквы пишет после GM760? Там прописывается точное наименование модели, без которого добавить обработку такой железки невозможно.
SergeyNovorossiysk
Я чуть позже посмотрю! Просто я не понял как именно это наименование влияет на прошивку. Ведь оно определяется автоматически при прошивке. А я-то выбыраю по картинке нужную модель. Как может быть несовпадение? =-O
Rebelx
Conqueror GRD-H8+
Forester
Ребят, у меня Хайскрин, подскажите если вам не сложно ПОЭТАПНО, что нужно сделать чтоб превратить мой хайскрин в ваш конкуерор. То есть как поставить прошивку и как поставить базы.
Я сделал обратное - обновил прошивку регистратора, теперь не знаю как вернуть обратно. Нужна прошивка (патч) от конкуерор, ссылки в форуме есть но они устарели.
В любом случае - устройства в части регистратора разные. Как минимум датчик удара - у меня сейчас с прошивкой хайскрин он вообще не работает (на девайсе конкуерор).
SergeyNovorossiysk, на самом деле, картинка почти ни при чем, сервер обрабатывает данные, которые программа-обновлялка (одинаковая для всех) вытаскивает из самого РД.
Процедура, описанная в приводившемся Вами pdf'е как раз изменяет код модели, прописанный в устройстве. Для того, чтобы rdupdate начал правильно обрабатывать то, что к нему сейчас поступает в запросах (после highscreen'овской ) - надо знать, что именно и как изменено.
SergeyNovorossiysk
Я сейчас, пока был дома на обеде, воткнул его к ПК, запустил прошивальщика с сайта хайскрин (так как с сайта http://rdupdate.ru/ не получилось - сервера были недоступны), и вот что успел увидеть.
На начальном этапе "инициализация устройства" была надпись GM760RUHW,
когда прошла прошивка, писалось GM760RUH, но возможно "W" не влезла, так как там было расписано что устанавливаются голосовые сообщения, процент установки...
Очень странно... См. личку.
SergeyNovorossiysk
Я хочу выразить огромнейшую благодарность Виктору! Мы с ним 2 дня воевали с прибором. Я уже хотел его в сервис сдать... Я толком не знаю что мы делали, но мы победили! В итоге прошился с сайта rd update.
СПАСИБО!!
Завтра (если получится) тест драйв... :D
Алекс 5
Ниссан Note
еще не могли бы подсказать что это он от меня хочет???раньше не загоралась такая надпись*и как настроить время на табло?
http://youtu.be/7rsJ_2N36tU
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
устройств много но чтоб радар был с видео регистратором я нашел это...тем более у меня оно идет с вай фай блоком кот. устанавливается под решёткой спереди...просто вислер 68SE у меня в BMW не работал из-за стекла атермального кот.не пропускает волны!
Это ошибка обнаружения спутников GPS не работает , скорость не измеряется
---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
http://public.gpscamera.org/service...u.application?type=conqueror/gr-h8ryru&lng=ru
Cсылка на обновление баз - пользуйтесь...
(даже китаезные перепрошиваются на русский -сам проверял:-[​
---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
http://public.gpscamera.org/Service...U.application?type=CONQUEROR/GR-H8RYRU&lng=ru
Cорри вот в таком написании...
Galan2012
Citroen C-Crosser 2012
10 ноября прикупил Conqueror GRD-H8+.
Три дня катаюсь в тесте - все работает, голос и приветствия - без замечаний. Вчера прошился на http://rdupdate.ru/.
После прошивки V2318.
Вопросы:
1. Когда POI вводится ручным способм, регулируется ли как-то величина зоны оповещения?
2. Есть ли возможность в режиме просмотра видео на ПК с CD-карты при установках на постоянной основе "закрепить" карты Росии, а не Китая? :-[
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
spiker, НУ тогда посмотрите https://www.rd-forum.ru/sredstva-iz...vitelno-rabotaet-kkdass-strelka-st-belka.html
500 м - это много. 250 метров хватит вполне.
12. СТРЕЛКА СТ 01
Дальность действия 50-1000м
Диапазон измеряемых скоростей от 5до 180 км/час
Рабочая частота 24,15 ГГц
Данные взяты от сюда http://smartdevices.lifehacker.ru/2012/08/23/kakie-radary-ispolzuet-gibdd-i-kak-ix-obmanut/
Дальность работы "стрелки" от 50до 1000м указана не верно?Ведь с 2313 прошивкой предупреждает в лучшем случае за 500м,а это верный залет.043 прошивка предупреждала гораздо раньше!
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
SergeyNovorossiysk
Всем привет! Много рассказать про перепрошитый Хайскрин пока к сожалению не могу, так как маршрут сегодня был очень коротким.
Отличия от прошивки Хайскрина:
- в настройках пропал режим "радар детектор" (я не знаю что он значил, тк в инструкции про него ни слово)
- в настройках появился режим "лазерный диапазон"
- исчезли из памяти GPS те камеры, под которыми я сегодня катался (г.Новороссийск, центр). Раньше он предупреждал о них.
- голос стал говорить "Кей диапазон". Раньше не говорил ни слово при тип диапазона.
Минусы которые так и остались:
- низкая громкость
По реальной работе самого радара к сожалению сказать особо нечего. Подъезжая к камере с радаром, он оповестил меня метров за 50 до нее... :'( Но при удалении от нее пищал метров 300. Заезд повторил еще раз - результат тот же. Как так?! Про тип камеры сказать пока не могу.
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Так в чем проблема? Кто мешает вернуться на официальную?
Да в том-то и дело,что новая прошивка нравится по всем категориям,кроме дальности оповещения.Может в последующих версиях будет это учтено:)
idea
