- Регистрация
- 25.08.2009
- Сообщения
- 2 490
- Реакции
- 2 756
- Детектор
- x50
Давно хотел проверить идею, не было тестового сигнала.
Распилил старый рупор сделал из него тестер и проверил.
Вкратце.
На смесительный диод поступают, частота от радара и частота с гетеродина. Для оптимальной работы смесителя уровень сигнала с гетеродина должен быть определенной мощности.
tд - относительная шумовая температура.
Кш - коэффициента шума смесителя
Lд - потери преобразования
Io - ток через смесительный диод
Из графика видно, что с увеличением тока, падают потери, и шум до определенной величины тока.
Величиной связи гетеродина и смесителя в старом рупоре управляет большой винт с крестиком.
Когда он полностью завинчен на смесительный диод идет маленькая мощность, когда он выкручен - мощность увеличивается.
С помощью тестера-генератора выяснилось что когда винт завинчен до упора, то чувствительность максимальна для диапазона Ка.
Если его выкручивать, то начинает увеличиваться чувствительность диапазона К и уменьшаться в диапазоне Ка.
Также оказалось, что при оптимально выкрученном винте, нужен маленький винтик который я раньше выкручивал из рупора.
С ним чувствительность еще выше становится.
На фото под регулировочным винтом прокладка примерно в миллиметр толщиной, на столько вывинчен винт при максимальной чувствительности.
В другом РД это может быть по другому .
Всё это тестировалось на столе, как будет в реале неизвестно.
Пробовал завинчивать в пустые дырки винты-заглушки, влияния не заметно, в ролике во все отверстия завинчены заглушки.
Вкратце.
