Правда, что Вистлеры стали плохо ловить?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
По мобильному интернету передают мылом на вторую машину. :)
Sheriff70
Beltronics RX65 Red asia
Езжу с PRO 78 SE. На Новорязанке (М5) в селе Ульянино работает, по выходным точно, по будням не знаю, Крис-П, где именно стоит не видел (сигнал сразу 4-5, секунды 2 и сигнал 9) , работает в сторону Москвы. PRO 78 SE помог с 1500р. оттормозиться до 300р.
Барьер 2М
добрый день. Хочу высказать личное мнение вистлер про 78се г... полное!!:angryfire:
поясняю: до данного прибора пользовал кранч-214б, кранч-217б, кранч-2191, менял их по различным причинам, когда дошел до 2191 почувствовал разницу с предыдущими моделями в лучшею сторону.
А в чем именно разница в лучшую сторону? Новую Искру, Сокол М-С берет например? Извиняюсь за офф, но если бы Кранчи постоянно обновляли прошивки для ловли самых последних радаров - взял бы не задумываясь. :)
а где же крылатая фраза "я вон своему знакомому посоветовал Кранч 217В купить"? :D
У Кранчей только один недостаток - старая прошивка. :)
Однако по дальности, помехоустойчивости и стабильности приема тех радаров, которые он может распознать и по соотношению к цене этих детекторов, они выглядят достаточно солидно (особенно 217В).
Причем Кранч 217В, насколько я понял, брал ту Искру уверенно и издалека даже когда Белтроник со временем начал неуверенно принимать ее.
как я понимаю, у В1 появился конкурент в виде Кранчика 217В? По цене одного В1 можно целых 6 Кранчей купить, хватит на всю семью, да еще и друзьям.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А ты почитай внимательно все посты, где я это писал, чтобы мне не повторяться. :)
Вот именно, дешево и сердито. :) В1 может спасти только одного автовладельца, а Кранч 217В - аж 6. ;)
Если пользуешься детектором с умом, то и с бюджетным вариантом не попадешься. А если расслабляешься, то и дорогой не поможет (см. третий коммент от Михаила ;) ):
http://www.anti-radars.ru/products/model.php?mode=Vector 940A
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Не, мужчины, зачем срываться во флуд.... если ездить с умом не превышая +10 км/ч, то вообще никакие РД не нужны... если ездить +10..30 может и хватит Кранчей-Старов.... если +20..40 - Вистлеров, а если ездишь постоянно с угрозой на лишение - великая тройка.... вот и все! разве я не прав?
sergio75
Beltronics Vector 940A
mvictor, И что 940а не ловит, раз уж ссылку даете?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
И что 940а не ловит
Ловит, только надо детектор правильно использовать, иначе даже самый дальнобойный не спасет. :)
Опять предубеждение насчет Кранчей. :) Я иногда езжу по городу до 110-120 км/ч, если позволяет обстановка при разрешенных 50 (60 - потолок) в режиме Шоссе. Вроде как не попался еще.
То же самое на трассе - до 150-160 в режиме Трасса. Могу сказать, что по старой Искре-видео дальность у Кранча 213В и Вистлера 68 примерно одинакова. По прямой 213В может уловить Искру за 2 и даже 3 км. Это из личного опыта.
Другое дело, что нужно еще и внимательно по сторонам смотреть, а не надеяться 100% на детектор.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
+1. Думаю, что последние посты надо перенести в тему "Кранчи и Стары и другие бюджетные РД - достоинства и недостатки".
K0nstant1n
Whistler pro 78SE
Имею уже полтора месяца Whistler Pro-78SE, РД очень доволен, ловил все, что попадалось. Искра старая (ака Фен), КРИС-П, что-то мобильное в машинах гайцов, все ловит и показывает заранее. КРИС-П ловит с 800 метров на извислистой дороге с деревьями и уклонами, т.е. реально КРИС-п виден только метров с 300, остальное повороты. Что-то мобильное уверенно ловил с 700 метров, опять же был поворот + возвышенность, прямой видимости не было. Вообще на прямой видимости максимальную дальность еще ни разу не пробовал, у нас таких гайцов нет, постоянно прячутся за поворотами. Фены ловит спокойно, уже на 800 метрах дает уровень сигнала в 7 единиц. Да и радар тихий, на другие РД вообще не реагирует, по Питеру с ним кататься спокойно в режиме "Трасса", пищит редко. На КАДе отрабатывает камеры метров за 700 - 900. Ни капли не жалею, что приобрел себе такую игрушку, очень доволен (нравится auto-dim, ночью приятно ездить).
На +20..40 вполне хватает 685-гоШоумишки. С кранчами и Старами в Краснодарском крае лучше не связавыть свои надежды.
Большее превышение - проще купить прокурорские корочки.
Дешевле В1 в два раза!
samolet
Valentine One V1 1.85 3.893
ВАЗ 21104
Доброго всем времени суток. Все было хорошо, но сегодня мой XTR-330 пропустил БЕРКУТ. Расстрел в упор показал К2- один раз пиликнул и все, минус 300 р. Благо ехал не быстро.
Ем Клюкву
Cobra XRU 760
Toyota Vista Ardeo
прям между строк читается " я произвожу кранчи, все остальные - гавно".
Тысичя извинений, могу ошибаться но мне ТАК показалось. Конструктива мало
Kaktus
68SE
Запор
Одиночным в упор-никакой РД не поможет.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
samolet В упор и V-1 -в упор! Партизанен-капут! Господь ко мне пока милоственен! Не залетал в упор(но ловил спонсоров не единожды-конечно на V-1)!Вистлер(у меня 68се)предназначен(мое IMHO)для превышения до 40 км/ч.! Едучи сам с ним-не по себе после 130!Молчит гад-и ждешь сработки!
Maskal
68 PRO SE
У меня тоже проблема была в Адыгее.. Один раз нарвался на ВИЗИР 2М: стреляли из патрульной машины в лоб. Вистлер пикнул раз вблизи. показал К1 и все. Они со спины потом снимали, так он вообще молчал. Потом не поймал простой ВИЗИР. Все за один день. В итоге -2К. Такое было впервые... Камеры и прочие радары берет.. Вопрос в следующем: а могут ли полицаи сами менять частоту радара?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Maskal,
Проверьте на всякий случай РОР. Может отключили случайно.
Maskal
68 PRO SE
mvictor, POP включен... Настройки вообще не менял с первого дня. Ка выключен, Лазер выключен, Фильтр отключен. Режим Н. Да и другие подобные ручные радары он берет... Кажется даже в тот день в городе он и визир взял... А вот на трассе не взял... И пока я решал вопрос, отец сказал, что за все время он так и не сработал ни разу, хотя били в упор( Я стоял перед инспектором).
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Maskal,даже и не знаю что сказать. :)
Вообще мне 68SE не нравился из-за некоторой тормознутости. Уж слишком он зафильтрован. У меня тоже было пару ситуации когда 68SE не увидел Искру-видео с 500 м, а Стингер S350 бодренько оповестил меня. Я тогда списал это на то что Стингер и Вистлер были включены одновременно. Похоже, что дело было не только в этом. :)
PS если есть возможность отыскать тот Визир 2М, то попробуйте проверить включив все диапазоны, в том числе и Ка. Были отзывы, когда сработки на одиночные выстрелы происходили именно в Ка-диапазоне, а когда Ка был отключен, то Вистлер молчал. Хотя в этом случае, на трассе он скорее всего будет иногда собирать помехи от фур и высоковольтных линий, но думаю, что это некритично.
obo-rin
