[email protected]
- Регистрация
- 25.03.2011
- Сообщения
- 30
- Детектор
- V1
- Авто
- Шкода октавия 1,8Т
Хочу выразить огромное спасибо Стоп-радар- Сергею за V1*DRINK*! На днях планирую выезд на межгород, это будет моя первая поездка с V1!
Вчера прокатился! На трассе у ГАИ в машине на панели стояла какая -то хрень ( я в этих радарах не разбираюсь). Поймал примерно за 1,5 км. Потом под мостами у нас стоят коробочки которые фотографируют, поймал за 1,2 км и сразу же пошел более сильный сигнал, я сперва даже и не понял что это, но инстинктивно сбросил скорость и через 900 м увидел на обочине треногу, а еще метров через 300 машину ГАИ. Настройки не трогал, но как включил сразу же пошел сигнал в диапазоне К, хотя близко никаких источников не было и так этот сигнал меня доставал всю дорогу пока не выключил V1. Проясните мне по этому не понятному сигналу?Желаю удачно прокатиться! (желательно с видео)
Я ничего не понялВчера прокатился! На трассе у ГАИ в машине на панели стояла какая -то хрень ( я в этих радарах не разбираюсь). Поймал примерно за 1,5 км. Потом под мостами у нас стоят коробочки которые фотографируют, поймал за 1,2 км и сразу же пошел более сильный сигнал, я сперва даже и не понял что это, но инстинктивно сбросил скорость и через 900 м увидел на обочине треногу, а еще метров через 300 машину ГАИ. Настройки не трогал, но как включил сразу же пошел сигнал в диапазоне К, хотя близко никаких источников не было и так этот сигнал меня доставал всю дорогу пока не выключил V1. Проясните мне по этому не понятному сигналу?
Михаил, я приобрел себе V1. После его включения появился сигнал, счетчик показал 1 источник и силу сигнала 3-4 и стрелка показывала назад, в том месте где я его первый раз включил никаких источников не могло быть. И вот это пищание преследовало на всем протяжении моей поездки. Я уже пробовал отключать и включать заново, но этот сигнал оставался.Я ничего не понял
Докопался до истины. В опеле в возле внутреннего зеркала стоят датчики объема, взял РД и начал им водить в районе лоб. стекла. Обнаружил места где он не фонит и никак не реагирует и не подает никаких сигналов, т.е. опустил немного ниже внутр. зеркала примерно на 15см, там и закрепил. Вчера проехал по трассе. Нашел экипаж ГАИ они стреляли встречку-стояла тренога на обочине( т.е. получается мне в спину), так V1 закончил пишать через 4,2км. А на обратном пути засек их на расстоянии 4,4км(засекал по спидометру от первого сигнала). Так что очень доволен выбором и Вам большое спасибо за помощь в приобретении! Летом планирую дальнюю поездку- из Сибири в Крым, практически туда и обратно около 12 тыс.км, вот будет настоящая проверка радара. В городе у меня стоит L малая и плюс режим приглушения, так что нормально не достает.[email protected] Проблемма не ушла?
Спасибо! Теперь удача с V1 точно обеспечена![email protected], удачи на дорогах
Михаил - Вы правы, датчики продолжают иногда создавать помехи, но уже намного меньше. Я на выходных пробовал отключить эти датчики, но они соединены с платой при помощи пайки- обрезать как -то мне не хочется. Скажите Михаил, а если отключить гетерогин, который "смотрит" что делается позади?Если можно отключить его , подскажите какая функция отвечает за этот гетерогин и как ее отключить и как это повлияет на работу РД?[email protected], я бы Вам посоветовал как-нибудь совсем отключить этот датчик - боюсь он еще будет давать помехи.
тогда Валентин станет Валентиной , ну или эскортом накрайняк.а если отключить гетерогин, который "смотрит" что делается позади?Если можно отключить его , подскажите какая функция отвечает за этот гетерогин и как ее отключить и как это повлияет на работу РД?
Я думаю может попробовать заклеить датчики металлич. фольгой, к фольге припаять провод и провод прикрутить к массе, например к винту крепления солнцезащитного козырька. Как думаете поможет?тогда Валентин станет Валентиной , ну или эскортом накрайняк.
Лучше исправить причину , чем подгонять следствие.
(в режимах l и L есть приглушение сигнала сзади , но это не поможет по моему.Лучше пробовать отключить объёмник.)
Опция G.а если отключить гетерогин, который "смотрит" что делается позади?
Как-то сложно очень...Я думаю может попробовать заклеить датчики металлич. фольгой, к фольге припаять провод и провод прикрутить к массе, например к винту крепления солнцезащитного козырька. Как думаете поможет?
Про реле я как -то не подумал, спасибо. А в Крым- или в Феодосию или Евпаторию.[email protected] Проще подьехать к установщикам сигнализаций! Они вам запитают ,через реле, датчики обьема(при включении зажигания-вкл. доп. реле-оно выключает обьемники)! Сделать это -элементарно!И не дорого! А куда в крым?И клеить ничего не надо!
