Pro68SE индикация
simkot
W-68SE
Выставляю в меню режим, что бы 2 светодиода мигали при обнаружении сигнала. Но они не мигают, а загораются постоянно и после пропадания сигнала гаснут. Почему так?
И второй вопрос. Пытался включить режим обучения нажав одновременно кнопки City и Quiet. Режим обучения не включился. Как быть?
У настройки перископов три режима - горят, не горят, моргают.
The Dark (D) button and the Quiet (Q) button
turns the feature ON/OFF or Blinking.
Все правильно делали, но надо именно одновременно их нажать и отпустить.
Teach/Tutorial Mode
Provides simulated alerts for each type of signal.
• Press City and Quiet buttons simultaneously
and release.
• Press Power to exit.
simkot
W-68SE
Это и так известно. Вопрос был в том - почему у меня они не моргают, а горят постоянно при обнаружении сигнала.
Я так и делаю. Вопрос в том - почему при одновременном нажатии не включается режим обучения. Вы на своем РД пробовали? У вас включается режим обучения?
Насколько я помню (на руках у меня его сейчас нет), и у индицирующей тоски тоже три режима - понажимайте настройку несколько раз до моргающей точки.
А зачем Вам он, кстати? Вы его проходите каждый раз при включении прибора - это тот же тест!
simkot
W-68SE
Как его включить понятно. Не понятно, почему он работает не так как должен...
Да мне он не нужен. Но раз он есть то ведь должен работать? А почему же не работает?
Интересно как у других - работает или нет режим обучения?
Пойнтер
